Nous sommes actuellement le 17 Nov 2026, 18:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 112 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivant
 Sujet du message: Re: Prépa FZ6 streetR1
MessagePublié: 09 Déc 2012, 13:22
Je vois que tu as acheter le même compteur que moi, pour la même moto que moi, et j aimerai savoir si tu sais où et comment brancher le fil de l anti démarrage?? C est le seul truc qui m empêche de finir mon montage :triste2:
MessagePublié: 09 Déc 2012, 18:07
y a pas de temoin pour ça je crois,est ce que tu demarre sans qu il soit branché?
MessagePublié: 09 Déc 2012, 19:18
Non, impossible de démarrer sans. C est pour ça que je pose la question, entre autre ;)
MessagePublié: 09 Déc 2012, 19:35
Ce n est pas pour le voyant d antidemarrage mais pour le fil de l ECU ;)
MessagePublié: 09 Déc 2012, 19:41
ok je te demande parce moi aussi j'ai un koso et je demarre nickel c'est pour ça,par contre moi j'ai un power commander 3 je sais pas si ça joue ou pas
MessagePublié: 09 Déc 2012, 19:46
tient j'avais trouvé ça pour verifié le montage
http://www.fz6-forum.com/forum/fz6-tech ... stall.html
MessagePublié: 09 Déc 2012, 20:37
Merci mais ça correspond pas :triste2:
MessagePublié: 09 Déc 2012, 21:28
Je me suis pas encore attaqué au compteur, je peux pas t'aider. Par contre j'ai la notice fr si besoin ;-)
MessagePublié: 09 Déc 2012, 21:42
moi ça correspond c'est bizarre
a quel niveau ça correspond pas?
j'ai regardé le circuit electrique est le fils de couleur vert clair du fz6 est relié au fils blanc du koso.
dis moi de quelle couleur est le fils que tu trouves pas et je regarderais sur la mienne ça ira plus vite
MessagePublié: 10 Déc 2012, 00:48
C est pour le jaune rayé bleu ( celui de l ECU) je ne sais pas où le brancher. Sur le lien que tu m as mis, il y a un fil violet qui se branche dessus, mais sur le miens de koso, il n y en a pas :triste2:
Il y aussi le fil vert bleu ( témoin Anti démarrage) qui ne correspond à rien :injure:
MessagePublié: 10 Déc 2012, 01:19
Merci, c est cool de ta part, mais je suis bloqué juste avec ces deux fils, qui me bloque la moto pour le coups :confused:
Désolé de t avoir squatté quelques lignes de ton poste,et j attend aussi de voir ton petit projet prendre forme ;)
MessagePublié: 10 Déc 2012, 11:08
Samedi, changement des roulements de colonne, et remontage des tés pour voir un peu comment ca se passe. Je dois refaire des butées mais je sais pas trop comment m'y prendre. Il y'a environ 3 cm de haut entre le té et les emplacement de butées du cadre. Du coup si je visse quelque chose dans le té, ca ne sera pas assez solide en cas de chute.
Voila quelques photos, si vous avez des idées... ;)
Du coup j'en ai profité pour faire montage à blanc de la fourche, roue étriers, ca a l'air de bien coler. Reste à vérifier la position de l'étrier lorsque les plaquettes sont "sous pression".
Et puis j'ai reçu ma coque arrière, la elle est juste posée sur la boucle mais ca donne déjà une idée. Les photos sont pas top car mon "atelier" (chaufferie :lol: ) est petit et j'ai pas de recul.
MessagePublié: 10 Déc 2012, 11:24
plus que sympa cette prépa.peut etre légèrement impeut plus remonté la coque de derrière!!!
MessagePublié: 10 Déc 2012, 11:30
oui elle va remonter. La elle est juste posée, j'ai même pas d'échappement dessous ;)
MessagePublié: 10 Déc 2012, 13:48
Tiens, un fz6 qui démarre :lol: elle va être top cette trottinette ;)
