pollux
Sujet du message: Re: Trop de plastique... Publié: 22 Déc 2012, 12:52 |
Pour moi, ça marche pas ton dessin, je suis peut être trop terre à terre mais pour moi le montage donnerais ça:  Je sais pas si c'est clair, mais je ne vois pas comment peut se faire la compression
Rasta Rocket
Sujet du message: Re: Trop de plastique... Publié: 22 Déc 2012, 12:56 |
c'est juste un montage -presque- classique, c'est le BO qui est zarb sur le renfort superieur, sinon les biellette sont en bas comme les autres
Mûlien
Sujet du message: Re: Trop de plastique... Publié: 22 Déc 2012, 15:29 |
Rasta Rocket a écrit: c'est juste un montage -presque- classique, c'est le BO qui est zarb sur le renfort superieur, sinon les biellette sont en bas comme les autres Exact...ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les biellettes relient le bas de l'amorto au cadre (du moins je pense, sinon, ça peux pas marcher) et que c'est cette liaison qui sert "d'appui" pour "resister" à la force en compression quand la roue arrière remonte (et que la fixation haute de l'amorto "descend", compressant le combiné...) ...ça va mieux comme ça où faut un autre schéma ?
Pamy44
Sujet du message: Re: Trop de plastique... Publié: 22 Déc 2012, 16:12 |
rappellons que bimota a toujours créer des cadres et bras oscillant autour d'un moteur de grande serie et ils ont toujours essayés de faire different niveau suspension...
bioman
Sujet du message: Re: Trop de plastique... Publié: 22 Déc 2012, 16:15 |
Mûlien a écrit: ...ça va mieux comme ça où faut un autre schéma ?  bimota utilise des blocs ducati ?? celui ressemble fortement aux 998/s4rs
pollux
Sujet du message: Re: Trop de plastique... Publié: 22 Déc 2012, 16:35 |
Ah ok, je ne voyais pas la fixation du renfort du B.O comme ça. Comme il est presque parallèle au bras que la compression fonctionne. Merci pour ces infos!!!
Pamy44
Sujet du message: Re: Trop de plastique... Publié: 22 Déc 2012, 16:55 |
twin,mono ou 4 cylindre,ils font avec un peu tout quoi,alors pourquoi ducat....
Mûlien
Sujet du message: Re: Trop de plastique... Publié: 22 Déc 2012, 19:01 |
Pamy44 a écrit: rappellons que bimota a toujours créer des cadres et bras oscillant autour d'un moteur de grande serie et ils ont toujours essayés de faire different niveau suspension... ...différent, c'est le mot !...voyez laTesi D2, pour ceux qui connaissent pas...  ...c'est moche comme tout mais niveau train roulant, ça envoie !... ...pour finir sur la DB7, les excentriques en bout d'axe de fixation haute de l'amorto servent à modifier (en quelques clics) l'assiette de la bécane...  ... ...y'a une coque auto portée aussi, sur ce modèle...sans parler du train avant...etc etc...
CXXV
Sujet du message: Re: Trop de plastique... Publié: 22 Déc 2012, 20:14 |
DB7 : moteur ducati, bimota modèle 7 BB1 : moteur BMW, bimota modèle 1 YB9 : moteur Yamaha, bimota modèle 9
1ere lettre le nom de la marque qui fournit le bloc
les dernière sont sur base de ducat', mais la toute dernière sur base de BM S1000RR
bioman
Sujet du message: Re: Trop de plastique... Publié: 22 Déc 2012, 20:15 |
Pamy44
Sujet du message: Re: Trop de plastique... Publié: 22 Déc 2012, 22:11 |
CXXV a écrit: DB7 : moteur ducati, bimota modèle 7 BB1 : moteur BMW, bimota modèle 1 YB9 : moteur Yamaha, bimota modèle 9
les dernière sont sur base de ducat', mais la toute dernière sur base de BM S1000RR le patron du bar où je traine le weekend a 2 sb6,une française et une belge donc en full et il s'en sert jamais....
MiKL609
Sujet du message: Re: Trop de plastique... Publié: 22 Déc 2012, 22:43 |
Inscrit le: 10 Oct 2012, 12:46 Messages: 686 Localisation: Beauvais (60)
les dernière sont sur base de ducat', mais la toute dernière sur base de BM S1000RR merci
 Mikhail " Jason" Maskov
Requiem
Sujet du message: Re: Trop de plastique... Publié: 24 Déc 2012, 00:06 |
bullcarbonne
Sujet du message: Re: Trop de plastique... Publié: 24 Déc 2012, 12:28 |
Pièce jointe: 532620_458054987591103_589581173_n.jpg
booj
Sujet du message: Re: Trop de plastique... Publié: 24 Déc 2012, 16:45 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 144 invité(s) |
