rod306
Sujet du message: Re: 1er prepa base gsr Publié: 31 Déc 2012, 15:20 |
rod306
Sujet du message: Re: 1er prepa base gsr Publié: 02 Jan 2013, 21:43 |
pif85
Sujet du message: Re: 1er prepa base gsr Publié: 02 Jan 2013, 22:20 |
rod306
Sujet du message: Re: 1er prepa base gsr Publié: 03 Jan 2013, 06:41 |
Pamy44
Sujet du message: Re: 1er prepa base gsr Publié: 03 Jan 2013, 16:10 |
j'avais fait un reservoir cercueil sur ma 103 rcx et ça n'a jamais bougé,c'est de la resine armée!
Mûlien
Sujet du message: Re: 1er prepa base gsr Publié: 03 Jan 2013, 16:32 |
Pamy44 a écrit: j'avais fait un reservoir cercueil sur ma 103 rcx et ça n'a jamais bougé,c'est de la resine armée!  ...  ...une tof ! ! !...
rod306
Sujet du message: Re: 1er prepa base gsr Publié: 03 Jan 2013, 17:40 |
pif85
Sujet du message: Re: 1er prepa base gsr Publié: 03 Jan 2013, 19:39 |
la choucroute pour faire un collage bout a bout en surface c'est pas super avec les vibrations! tu aurais dû poncer la coque pour la creuser au niveau de la jonction, fibré puis rattraper les gros défauts a la choucroute avant mastique. la choucroute est très résistante pour des collages plat sur plat! je ne sais pas si je m'explique bien!lol c'est ce que j'ai appris quand je faisais de bateaux
rod306
Sujet du message: Re: 1er prepa base gsr Publié: 03 Jan 2013, 20:00 |
rod306
Sujet du message: Re: 1er prepa base gsr Publié: 03 Jan 2013, 20:01 |
pif85 a écrit: la choucroute pour faire un collage bout a bout en surface c'est pas super avec les vibrations! tu aurais dû poncer la coque pour la creuser au niveau de la jonction, fibré puis rattraper les gros défauts a la choucroute avant mastique. la choucroute est très résistante pour des collages plat sur plat! je ne sais pas si je m'explique bien!lol c'est ce que j'ai appris quand je faisais de bateaux  sur du bateau oui car il passe beaucoup de temps dans l'eau j'en ai même fais sur des bateau et on ne fibrait pas un coût de choucroute mastic et peinture et zéro souci sa remplace ni plus ni moins la fibre car c'est la même chose mais version mastic j'en ai parler a un collègue qui fait de la restauration de jeep et lui il utilise sa pour boucher les trou liée a la corrosion (plancher bas de caisse....) et sa tien même moi j'avais fais un capot perso sur une voiture fait en partie a la choucroute et sa a pas bougé pourtant sa vibre sa chauffe elle dormait dehors donc je n'ai pas peur que sa bouge et si vraiment je voit que sa bouge un coût de fibre par dessus et voila mais si c'est bien poncez (grain de 40 50) et dégraisser sa tien bien
_________________ mes doigt ne connaisse pas la ponctuation mes prépa : 600 GSR http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=10907 VFR street http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=14846 600 XT http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=14045 ma restauration : http://600xt.bbfr.net/t13001-restauration-tenere-34l beca usinage viewtopic.php?t=8101
SMOKY
Sujet du message: Re: 1er prepa base gsr Publié: 03 Jan 2013, 20:30 |
rod306 a écrit: pif85 a écrit: la choucroute pour faire un collage bout a bout en surface c'est pas super avec les vibrations! tu aurais dû poncer la coque pour la creuser au niveau de la jonction, fibré puis rattraper les gros défauts a la choucroute avant mastique. la choucroute est très résistante pour des collages plat sur plat! je ne sais pas si je m'explique bien!lol c'est ce que j'ai appris quand je faisais de bateaux  sur du bateau oui car il passe beaucoup de temps dans l'eau j'en ai même fais sur des bateau et on ne fibrait pas un coût de choucroute mastic et peinture et zéro souci sa remplace ni plus ni moins la fibre car c'est la même chose mais version mastic j'en ai parler a un collègue qui fait de la restauration de jeep et lui il utilise sa pour boucher les trou liée a la corrosion (plancher bas de caisse....) et sa tien même moi j'avais fais un capot perso sur une voiture fait en partie a la choucroute et sa a pas bougé pourtant sa vibre sa chauffe elle dormait dehors donc je n'ai pas peur que sa bouge et si vraiment je voit que sa bouge un coût de fibre par dessus et voila mais si c'est bien poncez (grain de 40 50) et dégraisser sa tien bien idem que pif85 J'aurais fibré et choucroute par la suite
_________________ 1100 zrx EN COURS DE REALISATION viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929 viewtopic.php?f=12&t=9716 ET SOUVENIR DE MON Z750 http://www.z750.org/forum/showthread.php?t=57740" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
rod306
Sujet du message: Re: 1er prepa base gsr Publié: 03 Jan 2013, 20:40 |
SMOKY a écrit: rod306 a écrit: pif85 a écrit: la choucroute pour faire un collage bout a bout en surface c'est pas super avec les vibrations! tu aurais dû poncer la coque pour la creuser au niveau de la jonction, fibré puis rattraper les gros défauts a la choucroute avant mastique. la choucroute est très résistante pour des collages plat sur plat! je ne sais pas si je m'explique bien!lol c'est ce que j'ai appris quand je faisais de bateaux  sur du bateau oui car il passe beaucoup de temps dans l'eau j'en ai même fais sur des bateau et on ne fibrait pas un coût de choucroute mastic et peinture et zéro souci sa remplace ni plus ni moins la fibre car c'est la même chose mais version mastic j'en ai parler a un collègue qui fait de la restauration de jeep et lui il utilise sa pour boucher les trou liée a la corrosion (plancher bas de caisse....) et sa tien même moi j'avais fais un capot perso sur une voiture fait en partie a la choucroute et sa a pas bougé pourtant sa vibre sa chauffe elle dormait dehors donc je n'ai pas peur que sa bouge et si vraiment je voit que sa bouge un coût de fibre par dessus et voila mais si c'est bien poncez (grain de 40 50) et dégraisser sa tien bien idem que pif85 J'aurais fibré et choucroute par la suite  j'ai choucrouter sur de la fibre et vu que javai un peu plus de 5mm a rattraper a la fibre j'y serait encore
rod306
Sujet du message: Re: 1er prepa base gsr Publié: 03 Jan 2013, 20:51 |
pif85
Sujet du message: Re: 1er prepa base gsr Publié: 03 Jan 2013, 23:42 |
en faite ce que je veux dire c'est que la choucroute c'est de la fibre+résine mais broyées donc cassant! alors que le mat, rowing ou autre, c'est de la résine+fibre tressée donc résistante à l'effort.
pif85
Sujet du message: Re: 1er prepa base gsr Publié: 03 Jan 2013, 23:52 |
pour la tête de fourche, je verrais plutôt quelque chose plus petit pour respecter les proposions. le phare de ducat est chouette mais il ne va pas avec l'aspect général de la bécane. et avec le compteur par dessus, ça n'arrangera pas les choses! je pence que tu devrais fini l'arrière avant de définir quelque chose pour l'avant. des belles pièces mise ensembles ne donnent pas forcement un bon rendu. ce n'est que mon avis. j'espère qu'il t'aidera. c'est pas pour t’embêter
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 157 invité(s) |
