Nous sommes actuellement le 21 Oct 2026, 22:02
 Sujet du message: PEINTURE TUBE DE FOURCHE???
MessagePublié: 31 Déc 2012, 00:19
peut on peindre les tubes plongeur de fourche?
Si oui avec quoi?
MERCI
 Sujet du message: Re: PEINTURE TUBE DE FOURCHE???
MessagePublié: 31 Déc 2012, 00:42
mon frere l'a fait sur son 50cc.........donc c'est faisable !!!!!! :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 31 Déc 2012, 09:58
Si tu bloque la fourche ça tiens... :pain:
Je sort ------>
MessagePublié: 09 Jan 2013, 23:40
etant donné qu'il y a frottement, c'est mort ^^ puis de toute façon sa fera pas terrible a mon avis ^^
" Quand le goéland se gratte le gland, c'est qu'il va faire mauvais temps."
"Quand il se gratte le cul, c'est qu'il ne fera pas beau non plus! "
" On boira du lait quand les vaches mangeront du raisin."
MessagePublié: 10 Jan 2013, 13:47
c'est déjà fortement déconseillé sur les fourreaux, mais sur les tubes la question devrait même pas se poser!
MessagePublié: 10 Jan 2013, 13:53
:shock: Sur les fourreaux ??? ça risque quoi ???
MessagePublié: 11 Jan 2013, 17:10
c'est ajusté précisément au niveau des tés.
MessagePublié: 11 Jan 2013, 19:29
Moi je lai est peint sur la mienne et pas de souci avec mes té j'ai bien graissez au montage
MessagePublié: 12 Jan 2013, 10:24
c'est ajusté, ça veut dire que tu as un jeu très faible.
si tu ajoutes une couche de peinture, disons 2 ou 3/10mm, premièrement ton té est légèrement contraint en ouverture, et surtout tu perds toute précision sans parler de la rigidité, le contact métal métal est bien meilleur sans une couche de peinture entre les 2.
après tout ce qui se fait... il y en a même qui t'assurent que rouler avec des roues décalées de 2 cm ça craint pas et ça roule droit.
MessagePublié: 12 Jan 2013, 12:00
Pour l'ecartement je pense que le fait de poncer un peu pour l'accroche de la peinture doit rattraper un poil l'épaisseur...
Pour le contact metal-metal,d'accord avec toi,ce serait contact sur un gros freinage de se retrouver avec les tubes devant les yeux..... :pain:
MessagePublié: 12 Jan 2013, 16:40
le plus simple c'est de décaper ou camoufler ces zones.
bon, dans l'absolu ça change pas grand chose on est d'accord; mais c'est une question de principe, jamais de peinture sur des portées d'assemblage importantes
