Nous sommes actuellement le 03 Nov 2026, 06:13
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 99 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Sujet du message: Re: GSX-R 600 k7 Street
MessagePublié: 12 Jan 2013, 17:33
Cool ! Tu vas le faire en peinture ?
MessagePublié: 12 Jan 2013, 17:48
alors je sais pas encore se que je faire soit il sera en peinture sur la coque arrière au emplacement ou il y a le 600 normalement, soit je le fait en sky ou tissu sur la selle car je vais refaire toute la house de la selle pour avoir quelque chose de perso.
Mon problème ces pour la peinture de la moto je vais faire une base noir mat avec une bande noir brillant au milieu et je voudrai faire des déco en rouge avec quelque touche de blanc a l'aérographe mais je n'arrive pas a avoir d'idée.
MessagePublié: 12 Jan 2013, 17:54
Pourquoi pas un liseret rouge blanc qui delimitera le brillant du mat
MessagePublié: 12 Jan 2013, 18:07
sa me dit rien les liseré merci quand même te ton aide si tu a d'autre idée n'hésite pas ;)
MessagePublié: 12 Jan 2013, 18:15
Bonne idée et original !
MessagePublié: 13 Jan 2013, 17:00
pas con du tout ton idée de mélanger street et gsxR ;)
MessagePublié: 17 Jan 2013, 18:59
Échappement voodoo commandé, slider moteur et slider pour le cadre commandé, carter statore et joint commandé.
Reste plus qu'à recevoir et tout mettre en place.
Quelqu'un sait qu'elle taille max de pneu je peu monté sur une jante d'origine de gsxr k6 sans que le pneu ne touche la chaîne et qu'il ne soit pas trop pincé?
MessagePublié: 17 Jan 2013, 19:08
je sait que tu peut monter de 1 taille tranquille (190 si tu est en 180) 2 taille (200 au lieu de 180) sa commence a faire limite je pense se n'ait que mon avis attend l'avis d'autre qui l'on surement fais
MessagePublié: 17 Jan 2013, 21:50
Il me semble que le 1000 gex a du 190 d'origine et les jante sont les même donc ces la 1000 qui a les pneu adapté a la jante et le 600 et 750 qui sont une taille en dessous ou le contraire.
MessagePublié: 18 Jan 2013, 01:26
un 1000 a une jante en 6 pouce avec du 190
un 600 et 750 une jante en 5.5 pouces avec du 180
le 180 reste plus magniable que du 190, et apres tout depend de la marque modele du pneu, y en a qui on un meilleur profile que d autre
MessagePublié: 18 Jan 2013, 06:34
Ok donc se ne sont pas les même entre 1000 et 600 750. Merci et vous savez si on peu passer une jante de 1000 sur le bras du 600 j'aurai voulu mettre un 200 en faite.
MessagePublié: 19 Fév 2013, 08:50
Nouvelle pièces reçus :
Carter de stator
Tampon de protection cadre
Tampon de protection moteur
Et un joli échappement voodoo déjà en place mais le collecteur va être repeint en noir pour s'accorder avec il sort un sons tout simplement magnifique
Reste a recevoir les fils pour refaire le câblage de la tête de fourche, les connecteur, la nouvelle tête de fourche, la patte de fixation en position origine de l'amortisseur de direction.
MessagePublié: 19 Fév 2013, 13:25
:shock: le gun,tu fais pas 100 bornes avec avant de te faire serrer :cochon:
c est juste un tube?
viewtopic.php?f=12&t=14077 XT
MessagePublié: 19 Fév 2013, 13:35
Presque :bounce:
Mais j'ai testé sa fait du bruit mais pas de trop sa devrait passer au niveau flic il y a une chicane réglable avec sinon c'est full bordel.
MessagePublié: 19 Fév 2013, 13:37
petite vidéo quand tu peux ;)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 71 invité(s)
