Nous sommes actuellement le 20 Oct 2026, 19:26
 Sujet du message: info sur dimensions d'étrier avant merci
MessagePublié: 27 Jan 2013, 13:55
Salut tous le monde, j'ai un petit service à vous demander, je recherche un étrier avant pour mon sportster, un truc qui freine, jusque là pas de prob, mais vu l'étroitesse de ma fourche et la position du disque sur le moyeux et des battons, j'aurai voulu avoir la dimension des étriers radiaux ou normal gsxr , cbr, zx etc ......... 4 ou 6 pistons, en fait j'aimerai avoir l'épaisseur de ceux ci en fonction des models, ça m'éviterai d'envoyer un mail à toutes les ventes de leboncoin ou autre donc si vous avez un pied à coulisse et 2min en rab se serait vraiment sympa....... et si vous avez un étrier à vendre proposez le moi ..... merci beaucoup
 Sujet du message: Re: info sur dimensions d'étrier avant merci
MessagePublié: 27 Jan 2013, 14:30
J'ai deux etrier avant avec maitre cylindre et durite de gpz 400/550/750
A prix dérisoire :salut:
MessagePublié: 27 Jan 2013, 14:31
merci mais se sera juste pour mon nouveau moteur
MessagePublié: 27 Jan 2013, 16:10
77mm Etrier 4 piston ducati 999
83mm etrier 4 piston gsxr water 92
:salut: :tchin:
MessagePublié: 27 Jan 2013, 16:26
Nissin 4 piston GSX-R --> 84mm
C'est un comme ça:
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 29 Jan 2013, 19:36
merci beacoup, si vous avez d'autres ref/dimensions, n'hésitez pas :-)
MessagePublié: 30 Jan 2013, 01:30
750gsxF 89-91 4 pistons épaisseur:83mm entraxe fixation:85mm diam disque:290mm
750gsxR 96-99 6 pistons épaisseur:86mm entraxe fixation:90mm diam disque:320mm
600cbrF 95-98 4 pistons épaisseur:90mm entraxe fixation:80mm diam disque:296mm
je t'ai mis quelques autres mesures qui peuvent peut être te servir dans ton choix. ;)
MessagePublié: 30 Jan 2013, 12:51
Tokico ZXR 750 de 95 : 84mm
MessagePublié: 30 Jan 2013, 20:15
83mm pour 1000rr 2004
MessagePublié: 05 Fév 2013, 14:50
merci, ça va être chaud, je dois faire rectifier la jante (le plant du disque -10mm), il me restera la place pour un étrier de 75mm, va falloir surement usiner la face interne :confused: si possible
MessagePublié: 07 Fév 2013, 18:20
C'est pas plus simple d'utiliser une fourche moins étroite vu que c'est la source du pb ?
