Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 23 Jan 2013, 20:52 |
Grave ! J'adore
Gregixxer
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 23 Jan 2013, 21:22 |
L'ensemble échappement/coque est nickel ça l'fait
steam
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 23 Jan 2013, 22:19 |
Inscrit le: 02 Sep 2012, 21:00 Messages: 1072 Localisation: 85 vendée !!!!!
le pot comme ça ça le fait grave !! P.S: je viens de faire le rapprochement avec ton profil Fb, j'avais jamais vu que c'était toi tu est sur le forum les z'angevins aussi, non?
_________________ procrastinateur professionnel, démonteur de moto a temps perdu...
900 CBR monsters race #862
B12 daily drive
rod306
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 24 Jan 2013, 07:44 |
steam
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 24 Jan 2013, 21:11 |
rod306 a écrit: steam a écrit: le pot comme ça ça le fait grave !! P.S: je viens de faire le rapprochement avec ton profil Fb, j'avais jamais vu que c'était toi tu est sur le forum les z'angevins aussi, non?  Et oui c'est moi steam et pour les angevin ji vai meme plus moi non plus j'y vais plus, de toute facon maintenant je suis en vendée donc c'est asphalte 85  on a du se croiser sur des manif, j'ai vu dans tes photos des manif ou j'était moi aussi ^^
B12 daily drive
rod306
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 24 Jan 2013, 21:14 |
steam
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 25 Jan 2013, 00:31 |
jamais fait de balade en groupe que ce soit avec les z'angevins ou en vendée, a part les manifs... j'ai jamais le tps de rouler !
B12 daily drive
rod306
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 29 Jan 2013, 20:48 |
rod306
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 29 Jan 2013, 21:02 |
nist-r-racing
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 29 Jan 2013, 21:19 |
J'ai vu que les CR coûtaient la peau du cul en général. Tu les as payé combien les tiennes ?
SMOKY
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 29 Jan 2013, 21:20 |
rod306 a écrit: reste quelque modif si on veut pour mais "commande reculé" car d'un coter sa touche presque au pot et plus de stop arrière  et de l'autre le sélecteur est trop haut et si je le baisse peut plus passer les vitesse a cause de la petite b..e de la béquille pour ton contacteur de feux stop en général avec les commandes reculées il saute.Il faut le remplacer par un modèle qui remplace la vis qui maintient ta durit au niveau de ton maître cylindre  Pour le montage de tes commandes reculées je pense qu'elles sont trop incliné, je pencherais plus pour cette position
_________________ 1100 zrx EN COURS DE REALISATION viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929 viewtopic.php?f=12&t=9716 ET SOUVENIR DE MON Z750 http://www.z750.org/forum/showthread.php?t=57740" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
rod306
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 29 Jan 2013, 21:23 |
rod306
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 29 Jan 2013, 21:25 |
Gregixxer
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 29 Jan 2013, 23:01 |
Ou pas de contacteur comme ça un problème de moins à regler...
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 29 Jan 2013, 23:12 |
Gregixxer a écrit: Ou pas de contacteur comme ça un problème de moins à regler...  ou pas de frein
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 148 invité(s) |
