cedric57
Sujet du message: Re: Un 11, des rallonges, une vance, un poly de k7, cul de k Publié: 28 Jan 2013, 20:30 |
Gregixxer
Sujet du message: Re: Un 11, des rallonges, une vance, un poly de k7, cul de k Publié: 28 Jan 2013, 21:21 |
Petite question toute simple, as tu déjà nettoyé ta rampe ou pas?
Watata beng beng
Sujet du message: Re: Un 11, des rallonges, une vance, un poly de k7, cul de k Publié: 28 Jan 2013, 23:19 |
Inscrit le: 16 Nov 2009, 23:43 Messages: 290 Localisation: Bordeaux
Gregixxer
Sujet du message: Re: Un 11, des rallonges, une vance, un poly de k7, cul de k Publié: 28 Jan 2013, 23:45 |
En effet essayes de la nettoyer on sait jamais t'as peut être choppé de la merde depuis. Sinon pour les deux durites d'essence du robinet en principe non y'a pas d'ordre, du moment que l'essence arrive correctement.
Watata beng beng
Sujet du message: Re: Un 11, des rallonges, une vance, un poly de k7, cul de k Publié: 28 Jan 2013, 23:50 |
radesh
Sujet du message: Re: Un 11, des rallonges, une vance, un poly de k7, cul de k Publié: 29 Jan 2013, 01:14 |
La mienne tournait normal, et d'un coup ca a merde, c'était un ressort qui s'est foutu en vrac et la membrane au carbu...
Watata beng beng
Sujet du message: Re: Un 11, des rallonges, une vance, un poly de k7, cul de k Publié: 29 Jan 2013, 20:44 |
bon testé avec batterie chargée... rien, vu que niveau elec ca a l air bon, reste essence, je demonte le reservoir, je sors les 2 durites, j ouvre le robinet... rien!!! je suppose que ya pas de clapet ou autre... donc robinet bouché a priori, je demonte, outre le fait que ca semble bricolé (reservoir de water adapté apparement) un paquet de merde dedans! donc gros nettoyage en vue, et vu que la meule tournait sur 3 pattes ya pas longtemps, ya des chances que de la merdouille soit passée ds la rampe, donc bon ben faut tomber quoi! vous savez ou on peut trouver des filtres à essence neuf?
_________________ 600 FazeR1 : http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?t=3945 900 CBR6 : http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=5075 1000 GSXR K8 Street Tracker : http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=8034 600 DR cafra http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=8740: 11 GSXR tout en longueur http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=10950:
Gregixxer
Sujet du message: Re: Un 11, des rallonges, une vance, un poly de k7, cul de k Publié: 29 Jan 2013, 22:06 |
T'inquiètes c'est normal que ça ne coule pas quand tu débranches les durites car c'est un robinet à dépression c'est à dire qu'il faut que le moteur tourne pour que ça coule.  Pour les filtres à essence tu peux en trouver dans les magasins de motos ou alors pour te dépanner tu peux en prendre un pour auto pas trop gros. Et sinon oui c'est bien possible que de la merde soit passée dans ta rampe, c'est pas bien gros un gicleur de ralenti et juste une petite merde (genre rouille du réservoir) peut suffire..
Watata beng beng
Sujet du message: Re: Un 11, des rallonges, une vance, un poly de k7, cul de k Publié: 29 Jan 2013, 23:37 |
Gregixxer
Sujet du message: Re: Un 11, des rallonges, une vance, un poly de k7, cul de k Publié: 30 Jan 2013, 00:08 |
De rien et tiens au jus quand tu t'y remets, tu vas y arriver
Watata beng beng
Sujet du message: Re: Un 11, des rallonges, une vance, un poly de k7, cul de k Publié: 31 Jan 2013, 21:13 |
la fouine
Sujet du message: Re: Un 11, des rallonges, une vance, un poly de k7, cul de k Publié: 31 Jan 2013, 21:16 |
Gregixxer
Sujet du message: Re: Un 11, des rallonges, une vance, un poly de k7, cul de k Publié: 31 Jan 2013, 21:18 |
Bien que ça ne soit pas définitif, le simple fait d'avoir les éléments de la même teinte donne une bien meilleure idée du rendu final et franchement ça l'fait bien... Une fois l'ensemble bien peint ça devrait le faire
maxdu50
Sujet du message: Re: Un 11, des rallonges, une vance, un poly de k7, cul de k Publié: 31 Jan 2013, 22:10 |
yoshi.sop
Sujet du message: Re: Un 11, des rallonges, une vance, un poly de k7, cul de k Publié: 31 Jan 2013, 22:42 |
c'est beau ^^ , mais bon le disque unique ça donne quoi niveau freinage ??
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 32 invité(s) |
