la fouine
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 29 Jan 2013, 11:19 |
la fouine
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 29 Jan 2013, 19:42 |
charlie
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 29 Jan 2013, 20:13 |
Inscrit le: 04 Mai 2011, 16:00 Messages: 1241 Localisation: brétigny sur orge (91)
Tu peint sa a la bombe la fouine? Sa tien après ( dans le temp avec l'essence qui peut couler ect...)
_________________ si dieu existe j'espere qu'il a une bonne excuse Beca usinage sur mesure: viewtopic.php?f=7&t=8101
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 29 Jan 2013, 20:32 |
Et l'alternateur, t'as une astuce pour lui redonner un coup de jeune ???
Watata beng beng
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 29 Jan 2013, 20:54 |
Inscrit le: 16 Nov 2009, 23:43 Messages: 290 Localisation: Bordeaux
eskob'art
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 29 Jan 2013, 21:50 |
| Member |
Nickel ! c'est quoi cette peinture à texture ?
_________________ Artkore, on pense à toi... Live Fast, ride my life !!
" Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose la routine...Elle est mortelle !! "
Gregixxer
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 29 Jan 2013, 23:03 |
Effectivement le p'ti coup de peinture ne lui a pas fait de mal
la fouine
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 30 Jan 2013, 01:50 |
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 30 Jan 2013, 11:41 |
la fouine
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 30 Jan 2013, 14:01 |
cedric57
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 30 Jan 2013, 14:15 |
baz750 a écrit: J'ai pris un noir mat chez restom à 49e les 500ml, y doit y avoir moyen de faire plusieurs bourins avec http://www.restom.net/moteur-pont-boite ... de-174.htmet pour l'alternateur , pas possible de le peindre ? 3bourrins environ
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 30 Jan 2013, 14:24 |
la fouine a écrit: l alternateur je le peind pas moi, apres y a surement moyen mais faut bien le proteger sinon paye de faire fine et produit nettoyant (wd40, belgom...) et c est good  Ok, il doit y avoir intérêt à bien le souffler après... Le tiens a l'air pas trop mal, mais je demande ça parce que le mien est bien moisi...
la fouine
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 30 Jan 2013, 18:48 |
bon bah c est la merde!!!! mes support moteur ne montent pas  ca pu du cul ca!!! donc je pars aux renseignement sinon peinture moteur fini j ai commencé a placer mon bras oscillant, mais il faut que je change le disque de ma disqueuse, un bon disque pour meuler le cadre ca se presente bien j ai juste a virer les tetons du cadre et ca passe, donc le bras sera centrer par rapport a l amorto qui lui meme est au milieu apres j alignerai la futur roue a suivre...
_________________ R.I.P artkore! mon gex: viewtopic.php?f=12&t=5666 mon gsx1157: viewtopic.php?f=12&t=7506 mon gsx1074: https://www.streetmonsters.net/forum/vi ... 12&t=15841
Gregixxer
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 30 Jan 2013, 20:44 |
Cool pour le bras si l'adaptation s'annonce pas trop galère, ça l'fait Et pour tes supports moteurs c'est quoi le soucis que tu rencontres?
Watata beng beng
Sujet du message: Re: 1100 gsx B12!!!! Publié: 30 Jan 2013, 20:48 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 38 invité(s) |
