tatave-racing
Sujet du message: Re: FULL METAL STREET FIGHTER Publié: 30 Jan 2013, 10:08 |
Inscrit le: 14 Mars 2009, 09:38 Messages: 527 Localisation: isere
Sujet du message: Re: FULL METAL STREET FIGHTER Publié: 30 Jan 2013, 10:12 |
Mûlien
Sujet du message: Re: FULL METAL STREET FIGHTER Publié: 30 Jan 2013, 10:18 |
...rhoooo....c'est super créatif ce que tu fais, je trouve ça excellent, surtout avec de la bonne grosse tôle brut !... ...et la tdf c'est chiadé comme tout !...perso je trouve que ça lui fait une truffe trop "allongée"...un peu comme le masque du tueur de scream (ou le visage du tableau "le cri" de Munch, pour les plus bobo et dont le masque est directement inspiré...)...j'adore la vue de face, où on vois bien les "tranches" de tôles les unes à côté des autres...en fait je crois que c'est les feux en superpo qui me gêne...faudrais le même concept de tdf mais avec les optiques en juxtaposés...mais du coup le compteur va "ressortir" encore plus... ...donc faudrais aussi modifier/changer/planquer le compteur... ...faut voir avec la casquette supérieur (trés chouette les lumières dans les panneaux) en tout cas il ma semble que pour faire bien brutal comme il faut, il faudrais rajouter des "ailes" sur le haut de la tdf, histoire de l'etoffer sur la partie sup '... ...à part ça, et je te le dis pas à chaque fois parce que ce serais vite lourd, je suis impressionné (comme beaucoup, apparement) par....ben ton talent, tout simplement !...à chaque fois que je viens ici, j'en prends plein les mirettes ! ! Merci à toi !....
Sujet du message: Re: FULL METAL STREET FIGHTER Publié: 30 Jan 2013, 10:26 |
Ben dis Mûlien... Merci pour les compliments Pour la tête, je vais essayer de retravailler ça la semaine prochaine, faut que ça murisse
Sujet du message: Re: FULL METAL STREET FIGHTER Publié: 30 Jan 2013, 10:56 |
2 ou 3 questions : Est ce que la longueur de la durit qui vas du petit bocal au maître cylindre a une importance ? elle est super longue là  Pièce jointe: SAM_5624.JPG (Au passage on remarque la position du nouveau vase d’expansion) J'ai un autre bocal plus géométrique, j'aimerai le mettre plus bas, pas de soucis ? Pièce jointe: SAM_5623.JPG et sinon un truc auquel j'avais pas pensé, faut que je bouine un maintien de silencieux votre avis pour la position du tirant ? : bleu ou orange Pièce jointe: SAM_5625.JPG J'ai peur que le orange soit inefficace et le bleu trop voyant
toxic72
Sujet du message: Re: FULL METAL STREET FIGHTER Publié: 30 Jan 2013, 11:08 |
pour ton support de pot,peut etre en mettre un entre les deux!!!
Sujet du message: Re: FULL METAL STREET FIGHTER Publié: 30 Jan 2013, 11:26 |
C'est une solution, mais les tubes qui supportent la coque sont provisoires... j'allais en faire usiner en alu dans ce gout là : Pièce jointe: SAM_5627.JPG Faudrait que je prévois une excroissance au milieu de celui de droite pour fixer une chape ou une rotule qui rejoint le pot... Pourquoi pas
toxic72
Sujet du message: Re: FULL METAL STREET FIGHTER Publié: 30 Jan 2013, 11:38 |
je pense que sa serait la bonne solution,du moins c'est mon avis
garrett
Sujet du message: Re: FULL METAL STREET FIGHTER Publié: 30 Jan 2013, 12:12 |
MiKL609
Sujet du message: Re: FULL METAL STREET FIGHTER Publié: 30 Jan 2013, 12:18 |
Inscrit le: 10 Oct 2012, 12:46 Messages: 686 Localisation: Beauvais (60)
tant que tu garde le bocal tu peut raccourcir ta durite. si tu vire le bocal faut garder un minimum de durite pour garder une quantité suffisante de liquide
 Mikhail " Jason" Maskov
Sujet du message: Re: FULL METAL STREET FIGHTER Publié: 30 Jan 2013, 12:34 |
Ok, cool pour la durit Sinon j'ai raccourcis les "moustaches" de la tête de fourche (plus de dangé que ça fasse un bisou au garde boue) et j'ai diminué toutes les entretoises de 5mm ça réduit donc la largeur totale de la tête de 30mm plus mieux non ? : Pièce jointe: SAM_5631.JPG Pièce jointe: SAM_5630.JPG Pièce jointe: SAM_5629.JPG En fait c'est pas mal ça aligne les flancs de la tête avec l'espace entre les deux tubes de fourche Je vais pouvoir établir la forme du dessus
MiKL609
Sujet du message: Re: FULL METAL STREET FIGHTER Publié: 30 Jan 2013, 12:50 |
j'aimerais le meme optique sur mon H6 , mais cheros..... sa crache bien?
tatave-racing
Sujet du message: Re: FULL METAL STREET FIGHTER Publié: 30 Jan 2013, 12:54 |
pour ta patte d échappement tu peu aussi partir de tes 2 vis de fixation de platine repose pied conducteur la patte passe derrière le maitre cylindre(si tu as la place a cause du bras oscillant) et elle est visualement moins longue que de partir de ta boucle
_________________ viewtopic.php?f=12&t=3420 900 CBR STREET viewtopic.php?f=12&t=8401 900 CBR STREET n°2 viewtopic.php?f=12&t=14077 XT
Sujet du message: Re: FULL METAL STREET FIGHTER Publié: 30 Jan 2013, 12:55 |
ça semble pas mal éclairer mais faut voir à rouler... C'est pas si chère, 2 fois moins qu'un MT03 en tout cas
Sujet du message: Re: FULL METAL STREET FIGHTER Publié: 30 Jan 2013, 12:58 |
tatave-racing a écrit: pour ta patte d échappement tu peu aussi partir de tes 2 vis de fixation de platine repose pied conducteur la patte passe derrière le maitre cylindre(si tu as la place a cause du bras oscillant) et elle est visualement moins longue que de partir de ta boucle Dans cette position j'ai peur qu'elle serve pas à grand chose, elle serait quasi-parallèle à la ligne ça supporterai pas grand chose
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 20 invité(s) |
