Nous sommes actuellement le 25 Oct 2026, 00:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessagePublié: 15 Mai 2008, 22:09
Site Admin
ca doit faire 0.57 ?
MessagePublié: 15 Mai 2008, 22:18
haa un turbal ! :banana:
bientôt un fighter miam
MessagePublié: 15 Mai 2008, 22:20
yanik a écrit:
en tout cas, l'est bien méchant le GB du custom devant là !! :confused:
Shop HD en construction
nounours,
5.7psi = 400 grammes (1 bar = env 1000 grammes)
dérivation d'huile directement du reservoir d'huile ( swing arm sur un XB 12) via une pompe a huile gros débit .retour par gravité sur le meme reservoir d'huile
Il faut que la sortie d'huile du turbo soi au dessus du niveau d'huile .
injection sur le Buell , avec des carbus c une autre histoire..
Pour l'admission on travaille dessus en ce moment, donc tof la semaine prochaine..
merci
No pain, no gain.......
Merci ;)
C'est pas enorme, et pourtant, c'est largement suffisant.
MessagePublié: 15 Mai 2008, 22:35
Merci ;)
Vivement la suite :bounce:
MessagePublié: 15 Mai 2008, 22:41
Elle va envoyer sévère la mob :miam:
MessagePublié: 01 Juin 2008, 23:04
S'en est ou bordel :injure:
MessagePublié: 02 Juin 2008, 10:40
:pain: :pain: Tout le plaisir était pour moi !!!
:triste2: :triste2: :triste2: J'arriveeeeeeeeee bientoooooooooooootttttttttt je compte les mois, bientot les semaines, et bientot les jours :pain:
MessagePublié: 26 Juin 2008, 15:29
et PAF!!!!!! passage au dyno, couple de folie , puissance raisonnable,
d'origine 78hp a la roue arriere
avec le turbal 118hp toujour a la roue arriere ( on reste en basse pression pour garder de la fiabilité)
couple d'origine 70lbs
avec le turbal 116 lbs!!! le truc qui peut tirer une caravane!!!!!
bref a par un joint de culasse qui nous apeté en pleine tronche , ca ventile
grave .
d'origine le xb12 s'éssoufle a 5000 trs, bref c un poumon!! avec le turbal ,énorme surplus de couple de 1500 a 4000trs, apres 4000 trs le turbal embarque severe, le berlingo passe de 4500 a 7500 trs en moins dune seconde avec une poussé jouissive..
seul hic , l'embrayage a un peu de mal a encaisser le surplus de couple et de puissance, allez zou on vas changer tout ca pour un embrayage maousse renforcé..
retour du dyno , on demonte tout pour changer ces foutus joints de culasses ..
on en profite pour changer tous les joints moteur pour des renforcés
apres un rapide check up des pistons tout est okay on remonte..
[/img][/img]Image
et voilou, reste a finir qqs reglage au niveau du ratio air essence et c mare!!!
:banana: :banana: :banana: :banana:
Pour les ignares, 118 bourrins a la roue, c pas grand chose , mais pour ceux qui on deja essayer un buelle d'origine , c carrement une autre moto, avec le couple de camion et le surplus de puissance, je pense que sur 200 metres la buell donnerait du fil a retordre a certaine jap full powa!!
un bloc Hd de drag en 125ci tapé jusqua l'os avec bielles carrillo , piston porgés , arbre a cam perfo, boitier allumage racinge et tout le toutim ( 15000$ de modif) ne sort que 100 hp a la roue et 90 lbs de couple!!!
Comment on les a niquer les gros bloc hd!!!! :bounce: :bounce:
reste a voir la fiabilité dans le temp , mais en basse pression on risque pas grand chose....
:salut:
MessagePublié: 26 Juin 2008, 15:33
j'oiubliais, un GRAND MERCI a Moki qui nous a aidé dans le demontage et le remontage du moteur en super accelerer, merci pour tes conseils et ton aide précieuse, T UN CHEF!!!!!! :bisou: :bisou:
apres la remise a zero du TPS ,ASV, ca marche de folie!!! :banana:
MessagePublié: 26 Juin 2008, 15:55
Ce truc de fou!
Bravo pour le boulot! 8D ;)
MessagePublié: 26 Juin 2008, 16:18
Un méca comme j'aime...
MessagePublié: 26 Juin 2008, 18:09
un turbal sur un V2 :shock: :shock: :shock:
bordel de bordel de bordel de bordel de bordel de bordel
bordel de bordel de bordel de bordel de bordel de bordelbordel de bordel de bordel de bordel de bordel de bordelbordel de bordel de bordel de bordel de bordel de bordelbordel de bordel de bordel de bordel de bordel de bordelbordel de bordel de bordel de bordel de bordel de bordelbordel de bordel de bordel de bordel de bordel de bordelbordel de bordel de bordel de bordel de bordel de bordel
Je chie sur les CBR
MessagePublié: 26 Juin 2008, 18:25
plus de 110 ch a la roue!!! :shock:
truc de ouf pour une buell
alors la chapeau bas l'artiste!!! :banana: :banana:
MessagePublié: 26 Juin 2008, 21:46
Hihi de rien les copains !!! si tu m'avais payer le billet je serais bien venu le faire :pain: :pain:
Bon vivement que le maudit francais s'en va bouffer une poutine chez les caribous !! :miam:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 160 invité(s)
