Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 11:57
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 76 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
 Sujet du message: Re: Projet pas street....mais surement monster....
MessagePublié: 13 Jan 2013, 18:33
en hillclimb, une seule vitesse, car de toute facon, on peut pas changer de rapport, donc on en garde un, et on joue sur la transmission secondaire, voilà tout, quand à renforcer la boite, je verrais ca plus tard, pas au programme pour le moment....mais faudra y venir car le pneu à godets transmet beaucoup d' à coups...
MessagePublié: 27 Jan 2013, 00:00
pas grand chose de nouveau sauf que j'ai une bonne pneumopathie depuis 1 semaine....du coup ca n'a pas avancé a par sur papier et dans ma tete...
MessagePublié: 27 Jan 2013, 00:32
Bon courage pour ta pneumonie.
Biker's work is never done.
MessagePublié: 30 Jan 2013, 18:57
je suis en train de faire des plans pour mon cadre, ce sera un mix de tube 25cd4s et alu AG5, tout le bas du cadre et fixations moteur plus bras oscillant en alu, épine dorsale colonne direction et berceau en acier, le tout relié par de gros axes.....Aprilia avait fait ça pour son 450 enduro et supermot'......
MessagePublié: 30 Jan 2013, 19:03
Ou tu soude les deux avec du bi-metal
faut le trouver par contre... :siffle:
MessagePublié: 30 Jan 2013, 23:19
je connais pas ça, c'est quoi le bi métal?
sinon, il y a la solution de la colle comme sur les cadres de vélos...mais je doute de la solidité pour ce que je veux en faire
MessagePublié: 31 Jan 2013, 00:00
tu sais les ailes de certain avion son collé, le tout c'est d'avoir la bonne colle et le bon collage :dance:
mais bon pour de la monté impossible : du gros métal !!!! :faim: :faim: :faim: :faim:
MessagePublié: 31 Jan 2013, 00:04
oui et ils collé meme les bateau de guerre avant
une bonne colle qui va bien :D
MessagePublié: 31 Jan 2013, 00:17
avant de pouvoir me procurer la super colle avia, il va en passer de l'eau sous les ponts...
MessagePublié: 31 Jan 2013, 09:09
Le bi-metal c'est une feuille d'acier sur une feuille d'alu, les deux sont assemblé par un procédé d'explosion
qui mélange les atomes des 2 matières au niveau de la surface de contact, c'est pas une soudure mais c'est extrêmement résistant.
On en trouve de différentes épaisseur (5alu-5acier, 8alu-8acier, etc...)
A titre d'exemple certains bateau à coque acier ont des super-structures en alu (pour abaisser la masse et le centre de gravités)
les deux éléments sont assemblés grâce à du Bi-metal.
Plutôt pratique :-)
MessagePublié: 31 Jan 2013, 12:25
et pour se procurer ce super produit? pas à la quincaillerie du coin je pense....
MessagePublié: 31 Jan 2013, 12:41
Non, à brico dépot y-a pas... :pain:
J'ai peut être moyen de voir à m'en procurer quelques morceaux si ça t’intéresse ?
Si c'est le cas, c'est de l'épaisseur total dans les 30mm de mémoire :confused:
15acier + 15Alu ça peut être usiné bien sûr...
Y-a rien de sûr, mais je peux poser la question ce weekend...
MessagePublié: 31 Jan 2013, 12:45
Tiens y-en a d'autres qui cherchent :
http://www.soudeurs.com/soudage-et-bras ... osion.html
La boite de fabrication s'appel Nobelclad apparemment
MessagePublié: 31 Jan 2013, 13:08
ok, merci à toi
MessagePublié: 02 Fév 2013, 23:06
Pour la jonction alu acier, ça sera avec de bon gros axes...peut etre en titane...
