Ducat'
Sujet du message: Publié: 02 Mai 2008, 13:06 |
Inscrit le: 21 Août 2007, 18:17 Messages: 1860 Localisation: Back in France, entre Paris et le centre de la France
joli taf
moi je sais pas encore comment fouttre ma batterie, CDI etc.........ça me gave d'avance
_________________ Il fait du free, il a tout compris! Freeride Infantry Je chie sur les CBR
nounours
Sujet du message: Publié: 02 Mai 2008, 13:54 |
Ducat' a écrit: joli taf moi je sais pas encore comment fouttre ma batterie, CDI etc.........ça me gave d'avance
merci, c'est vrai que c'est vraiment le truc le plus chiant à faire
superpower
Sujet du message: Publié: 02 Mai 2008, 16:03 |
Inscrit le: 27 Jan 2008, 11:55 Messages: 256 Localisation: vierzon : 18 (cher)
comment que sa déchire, sa me fou la trique de la voir comme sa ta meulle
BLADE71
Sujet du message: Publié: 02 Mai 2008, 16:05 |
Inscrit le: 09 Mars 2008, 21:11 Messages: 108 Localisation: 71200
Très jolie
bobber
Sujet du message: Publié: 03 Mai 2008, 00:27 |
nounours
Sujet du message: Publié: 03 Mai 2008, 11:21 |
Merci à tous
Batterie, plaquettes, kit chaine, bougies, optique, clignos, commandés, j'ai essayé le faisceau, un petit coup de demarreur, ça marche, il y a de l'etincelle  , faut que je monte la rampe pour le faire peter.
Pour l'avant, ce sera finalement une petite optique comme celle-ci sur le té inf., avec une petite tdf au dessus.
nounours
Sujet du message: Publié: 15 Mai 2008, 21:16 |
Salut à tous,
J'ai eu un petit blème en essayant de faire tourner le moteur, pas de compression, et l'essence ressortait des conduits d'admissions  ...........................j'avais pas reglé le jeu des soupapes alors que j'avait fait un rodage  . Donc du coup, il n'y avait plus de jeu du tout et elles restaient legerement ouvertes quand elles devaient être fermées  .
Les boules  .
Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai une vis d'un des paliers d'arbre à came qui a foirée  , heuresement, le taraudage est long et une vis de 6 plus longue a fait l'affaire.
J'ai donc acheté et monté les plus petite pastilles qui existe pour ce modèle (2mm), en ésperant qu'il y aurait du jeu.
Et il y avait du jeu  , ouf, sinon, c'etait changement de soupapes obligé
J'ai pu relever les jeu, et changer mes pastilles, il y en a une qu'ils ont du commander, je la reçoit demain, avec mon optique, rétros, et 2 paires de clignos
J'ai aussi monté le kit chaine
Par contre, elle est pas bien alignée, j'arrive pas à percer ce p£µ%in d'arbre de transmission.
Je devais en fait decaler le pignon vers l'exterieur à l'aide de l'ancien, puis tarauder l'arbre pour maintenir le pignon à l'aide d'une vis et d'une rondelle.
Mais bon, c'est pas flagrant mais le kit va s'user plus rapidement.
nounours
Sujet du message: Publié: 15 Mai 2008, 21:18 |
J'ai aussi reçu le gel coat et la cire de démoulage, donc je vais pouvoir entamer la fabrication de la coque.
J'ai donc fait une petite plaque où je pourrais visser ma coque
J'ai aussi rallongé le cul, peut-être un peu trop
Donc disqueuse
C'est mieux
Et la petite plaque pour visser le dos de l'assise
Et voilà, j'ai plus qu'à faire mon moule
TitouX
Sujet du message: Publié: 15 Mai 2008, 22:21 |
Inscrit le: 01 Nov 2007, 14:50 Messages: 188 Localisation: 92
la classe se projet !
_________________ bientôt un fighter miam
BLADE71
Sujet du message: Publié: 15 Mai 2008, 22:43 |
Belle avancement
Doowy
Sujet du message: Publié: 16 Mai 2008, 15:05 |
cawete
Sujet du message: Publié: 16 Mai 2008, 22:35 |
ben dis donc... je ne sais pas quoi dire tellement ça me laisse sur le cul
nounours
Sujet du message: Publié: 17 Mai 2008, 13:31 |
Merci à tous
Bon, je me creuse un peu la tete pour faire ce moule, mais ça avance un petit peu quand même.
J'ai du poncer la petite coque d'origine parce que l'acide avait commencé à attaquer le plastique, et j'ai rebouché les trous des clignos sur les cotés.
J'ai fait une tite plaque d'alu pour la forme de la selle, il faut que je pli les cotés
Puis voici l'alignement definitif
_________________ http://karbikeandroll.blogspot.fr/
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 37 invité(s) |
