rod306
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 31 Jan 2013, 21:03 |
Orelgsr
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 31 Jan 2013, 21:06 |
Inscrit le: 27 Oct 2010, 23:29 Messages: 870 Localisation: 91 Essonne
baz750 a écrit: Pas sûr que la pince tienne le coup... C'est quand même vachement plus raide qu'une molly, un insert... Déja une pince faite pour, faut pas mal forcer... J'ai deja essayer avec une pince pour molly, et sa ne fonctionne pas. En faite tu n'as pas assez de force avec la pince pour l'utiliser avec un insert
_________________ Ma Prepa: viewtopic.php?f=12&t=8194
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 31 Jan 2013, 21:12 |
rod306 a écrit: tu pense qu'il voudront me mettre les insert et juste les payer j'ai un doute a voir Moi chuis tombé sur un cool, il m'a mis un helicoil gratos ça mange pas de pain d'essayer...
rod306
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 31 Jan 2013, 21:23 |
SMOKY
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 31 Jan 2013, 21:46 |
Pour sertir tu peux aussi prendre un boulon du diamètre de ton insert avec un écrou que tu visse sur l'insert, il suffit de tenir la tète du boulon et de visser l’écrou sur l'insert, et ton insert va gonfler; pas besoin de pince.
_________________ 1100 zrx EN COURS DE REALISATION viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929 viewtopic.php?f=12&t=9716 ET SOUVENIR DE MON Z750 http://www.z750.org/forum/showthread.php?t=57740" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
rod306
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 31 Jan 2013, 21:50 |
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 31 Jan 2013, 22:30 |
à la reflexion l'insert sur la fibre c'est merdeux... Comme l'écrou coulé dans la résine, il finira par tourner... Coule plutot un morceau d'acier rectangulaire avec un trou taraudé ça tiendra mieux
hybride
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 31 Jan 2013, 23:04 |
Inscrit le: 06 Juil 2008, 20:19 Messages: 698 Localisation: Valenciennes
+1
insert ou riveckle c'est uniquement dans l'acier pour le sertir par contre tu peux le mettre dans le sertir et le coller a la colle bi composant chez loctite ils fabriquent de la colle special acier/matiere plastique et crois moi ca tient!!
rod306
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 01 Fév 2013, 06:51 |
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 01 Fév 2013, 08:52 |
Comme tu le sent mais ma dernière solution me semblait plus sûr. Sinon fait gaffe à choisir les inserts qu'il faut, moi j'en ai deux types : Pièce jointe: SAM_5643.JPG Celui de gauche a une rondelle au dessus (comme il te faut) Celui de droite est à tête fraisée. Tu peux également mettre une rondelle de l'autre coté pour pincer la fibre
rod306
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 01 Fév 2013, 09:52 |
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 01 Fév 2013, 10:06 |
Je viens d'en acheter un à brico popo à 20€, c'est ce que tu avais ? Pour le moment je m'en suis servi pour découper mon garde boue et pour ce que j'ai à en faire c'est bien suffisant (enfin, jusqu’à ce qu'il crame  )
rod306
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 01 Fév 2013, 11:22 |
rod306
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 03 Fév 2013, 11:58 |
eskob'art
Sujet du message: Re: 600 gsr factory Publié: 03 Fév 2013, 15:10 |
| Member |
J'ai failli craquer pour la même dremel vendredi soir !!!
_________________ Artkore, on pense à toi... Live Fast, ride my life !!
" Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose la routine...Elle est mortelle !! "
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 133 invité(s) |
