Nous sommes actuellement le 26 Oct 2026, 10:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Re: Mon 11R
MessagePublié: 22 Fév 2013, 11:32
maxdu50 a écrit:
gregoryd59 a écrit:
Voila je vous presente ma belle ... donc un 11R de 1992, phare avant de fz6 et coque arriere poly imitation 748
l'été sur le bons coin il y a pas lontemps nn???
oui elle etait sur le boncoin... :bounce:
je travaille ce week end au raccourcissement du silencieux... enfin a moins que j'en trouve un inox a bon prix... ca me fait chier de couper le carbone il est nikel!!!
MessagePublié: 22 Fév 2013, 11:42
lol... bon bah vu comme ca... :siffle:
je pensais le couper pour qu'il arrive au niveau du disque, qu'en pensez vous?
MessagePublié: 22 Fév 2013, 12:24
Un bon tiers en moins sur le pot mais après c'est certains que le cul va encore faire plus gros donc il va falloir envisager un changement aussi de ce coté là! :faim:
MessagePublié: 22 Fév 2013, 15:50
bah le changement de cul est prevu mais l'hiver prochain... je voudrais etre sur qu'elle roule correctement avant d'attaquer les grosses modifs ...
une coque de K1 ca se monte sur le bati d'origine sans grosse modifs?
MessagePublié: 24 Fév 2013, 21:29
bonsoir,
c'est normal que j'ai une espece de mayonnaise dans le tuyau du reniflard d'huile?
MessagePublié: 24 Fév 2013, 22:13
Bien souvent c'est dû à la condensation ;)
MessagePublié: 25 Fév 2013, 14:11
c'est ce que je me disais aussi mais y en a pas mal quand meme...
quand vous n'avez plus la boite a air, vous le branchez ou le tuyau :? :? :? :? :confused:
je vais demonter le reniflard et le nettoyer un bon coup et vidanger l'huile, y a peut etre de l'humidité dans le moteur! ;)
MessagePublié: 25 Fév 2013, 14:36
Pense aussi a purger tes carbus ! Et si il y as de la rouille sa sent le traitement du résé !
Suivez moi ici : http://soundcloud.com/bglacial
Ma prépa ici : http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=9607
MessagePublié: 25 Fév 2013, 19:53
Il te faut un petit filtre à huile pour ton reniflard ;)
MessagePublié: 25 Fév 2013, 20:13
le reservoir je l'ai demonté et nettoyer, la petite crepine etait propre et le reservoir aussi.
la purge des carbus ca se fait en demontant la petite vis en dessous c'est bien ca? par contre on le fait moteur tournant ou eteint?
ok pour le petit filtre j'ai regardé à ca, par contre y a pas beaucoup de place la dessous...
MessagePublié: 25 Fév 2013, 20:56
Ce que tu peux faire c'est faire partir une durite de ton reniflard de la longueur qui te convient et ensuite au bout tu mets un petit filtre. C'est ce que j'ai comme montage sur mon gex. ;)
MessagePublié: 26 Fév 2013, 14:01
oui je vais regarder a ca... je vais aller voir chez dafy ce que je trouve comme reniflard d'huile...
cette aprem je purge les carbus... moteur tournant ou pas?
MessagePublié: 26 Fév 2013, 14:34
Si t'est sur de pas avoir de rouille ds le résé/de broutage a l'accel pas besoin de les purger (Je pense)!
Sinon il me semble que c'est moteur éteins ! Et pour que sa aille plus vite tu peut mettre ton robinet de résé en mode reserve !
MessagePublié: 26 Fév 2013, 15:09
bah elle broute pas mais lache des flammes en sortie de silencieux!!! je pense qu'une syncro ne lui ferait pas de mal
MessagePublié: 27 Fév 2013, 18:19
nettoyage carbu faite, huile et filtre changé.... reste plus qu'a recevoir mes ampoules de feux stop et je vais pouvoir rouler....et faut que je trouve un reniflard d'huile aussi...
Voila mes nouveaux retros... (j en avais installé qu'un mais j'ai mis les 2 finalement ca rends mieux!) :banana:
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 196 invité(s)
