gregoryd59
Sujet du message: Re: Mon 11R Publié: 22 Fév 2013, 11:32 |
Inscrit le: 16 Jan 2013, 16:25 Messages: 681 Localisation: 74- Thonon
maxdu50 a écrit: gregoryd59 a écrit: Voila je vous presente ma belle ... donc un 11R de 1992, phare avant de fz6 et coque arriere poly imitation 748 l'été sur le bons coin il y a pas lontemps nn??? oui elle etait sur le boncoin... je travaille ce week end au raccourcissement du silencieux... enfin a moins que j'en trouve un inox a bon prix... ca me fait chier de couper le carbone il est nikel!!!
gregoryd59
Sujet du message: Re: Mon 11R Publié: 22 Fév 2013, 11:42 |
lol... bon bah vu comme ca...  je pensais le couper pour qu'il arrive au niveau du disque, qu'en pensez vous?
busta
Sujet du message: Re: Mon 11R Publié: 22 Fév 2013, 12:24 |
Inscrit le: 25 Avr 2012, 00:02 Messages: 681 Localisation: Normandie (76)
Un bon tiers en moins sur le pot mais après c'est certains que le cul va encore faire plus gros donc il va falloir envisager un changement aussi de ce coté là!
gregoryd59
Sujet du message: Re: Mon 11R Publié: 22 Fév 2013, 15:50 |
bah le changement de cul est prevu mais l'hiver prochain... je voudrais etre sur qu'elle roule correctement avant d'attaquer les grosses modifs ...
une coque de K1 ca se monte sur le bati d'origine sans grosse modifs?
gregoryd59
Sujet du message: Re: Mon 11R Publié: 24 Fév 2013, 21:29 |
bonsoir, c'est normal que j'ai une espece de mayonnaise dans le tuyau du reniflard d'huile?
Gregixxer
Sujet du message: Re: Mon 11R Publié: 24 Fév 2013, 22:13 |
Bien souvent c'est dû à la condensation
gregoryd59
Sujet du message: Re: Mon 11R Publié: 25 Fév 2013, 14:11 |
bglacial
Sujet du message: Re: Mon 11R Publié: 25 Fév 2013, 14:36 |
Inscrit le: 07 Sep 2012, 09:33 Messages: 167 Localisation: Nantes
latortle
Sujet du message: Re: Mon 11R Publié: 25 Fév 2013, 19:53 |
Il te faut un petit filtre à huile pour ton reniflard
gregoryd59
Sujet du message: Re: Mon 11R Publié: 25 Fév 2013, 20:13 |
le reservoir je l'ai demonté et nettoyer, la petite crepine etait propre et le reservoir aussi.
la purge des carbus ca se fait en demontant la petite vis en dessous c'est bien ca? par contre on le fait moteur tournant ou eteint?
ok pour le petit filtre j'ai regardé à ca, par contre y a pas beaucoup de place la dessous...
Gregixxer
Sujet du message: Re: Mon 11R Publié: 25 Fév 2013, 20:56 |
Ce que tu peux faire c'est faire partir une durite de ton reniflard de la longueur qui te convient et ensuite au bout tu mets un petit filtre. C'est ce que j'ai comme montage sur mon gex.
gregoryd59
Sujet du message: Re: Mon 11R Publié: 26 Fév 2013, 14:01 |
oui je vais regarder a ca... je vais aller voir chez dafy ce que je trouve comme reniflard d'huile...
cette aprem je purge les carbus... moteur tournant ou pas?
bglacial
Sujet du message: Re: Mon 11R Publié: 26 Fév 2013, 14:34 |
gregoryd59
Sujet du message: Re: Mon 11R Publié: 26 Fév 2013, 15:09 |
bah elle broute pas mais lache des flammes en sortie de silencieux!!! je pense qu'une syncro ne lui ferait pas de mal
gregoryd59
Sujet du message: Re: Mon 11R Publié: 27 Fév 2013, 18:19 |
nettoyage carbu faite, huile et filtre changé.... reste plus qu'a recevoir mes ampoules de feux stop et je vais pouvoir rouler....et faut que je trouve un reniflard d'huile aussi... Voila mes nouveaux retros... (j en avais installé qu'un mais j'ai mis les 2 finalement ca rends mieux!)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 191 invité(s) |
