Nous sommes actuellement le 28 Août 2026, 05:20
 Sujet du message: question collecteur
MessagePublié: 15 Avr 2012, 19:56
bonjour je viens de faire l'acquisition d'un collecteur de 750 gsxr de 1989 en inox mais vraiment beau pour 10 e avec le pot(non non c'est pas des blagues)...
le truc c'est que mon gsxr est de 95 a l'oeil nu sa a l'air pareil.....pouvez me dire si sa passe ou pas ou si il y a de grosse modif a faire....
merci pour vos reponses
 Sujet du message: Re: question collecteur
MessagePublié: 15 Avr 2012, 20:43
essaye et tu nous le dira
MessagePublié: 16 Avr 2012, 13:48
bon ben j'ai galere mais sa passe par contre un bruit de fou car le pot est vide en faite :injure: :injure: :dance: :dance: :pain: :pain:
MessagePublié: 16 Avr 2012, 14:29
les entraxes étaient les mêmes ?
MessagePublié: 17 Avr 2012, 02:54
oui aucune modif la visserie c la meme on vera ds le temps se que sa donne
MessagePublié: 24 Fév 2013, 23:40
salut!!! je cherchais justement des infos par rapport au collecteurs compatibles avec nos petits waters..... et donc tu me confirme bien que ceux des air/huile passent sans aucune modif? ca peut fortement m'intéresser tout ca :siffle:
C'est dans les vieux pots que l'ont fait la meilleur confiture
MessagePublié: 25 Fév 2013, 13:39
très bizarre sa ,car les entraxes sont différent ,pour preuve une rampes de water ne passe pas sans modif sur un aire huile
feu mon 7/11
viewtopic.php?f=12&t=2727&hilit=wiseco+1216
le triumgex du cousin
viewtopic.php?f=12&t=3731&hilit=bruillancieux
mon nouveau proto en cour
viewtopic.php?f=12&t=10532&start=30
MessagePublié: 25 Fév 2013, 13:42
je confirme normalement un pot d'air huile ne se monte pas sur un water.
MessagePublié: 25 Fév 2013, 15:26
c'est bien ce qu'il me semblait, on est gêné au niveau du carter d'huile aussi non? et du coup, sans modif, on ne peut pas monter un collecteur de bandit vu que normalement ce sont les mêmes que les A/H non?
MessagePublié: 25 Fév 2013, 16:53
sur les bandits en effet le pot passe plus près du bas moteur car le carter est différent.
attention aussi entre 750 et 1100 la hauteur n'est pas la même, un 750 passe pas sur un 1100, l'inverse est possible mais perte de garde au sol et rendement incertain (pas calculé pour un 1100).
MessagePublié: 25 Fév 2013, 17:41
en gros pour un 750 water au pire des cas on peut prendre ceux des 750 récents mais faut bidouillé pour qu'il tombe bien quoi... pas trop le choix en gros :mur:
MessagePublié: 25 Fév 2013, 18:08
si ca passe au niveau carter d'huile ...
MessagePublié: 25 Fév 2013, 18:12
c'est uniquement les pots de bandits qui ne passent pas sur gsxr air huile, et certains passent peut être sans changement de carter mais méfiance.
MessagePublié: 25 Fév 2013, 18:56
et du coup lesquelles passent sur les water?....
MessagePublié: 25 Fév 2013, 18:58
pas beaucoup a mon avis, il suffit de voir les 750 sur les photos, beaucoup ont gardé le collecteur d'origine ... a la limite on pourra regarder pour le collecteur de 1000K4 si ca peut passer :?
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invité(s)
