streetbiker
Sujet du message: question collecteur Publié: 15 Avr 2012, 19:56 |
Inscrit le: 08 Jan 2012, 16:36 Messages: 69 Localisation: saint leu la foret 95
bonjour je viens de faire l'acquisition d'un collecteur de 750 gsxr de 1989 en inox mais vraiment beau pour 10 e avec le pot(non non c'est pas des blagues)...
le truc c'est que mon gsxr est de 95 a l'oeil nu sa a l'air pareil.....pouvez me dire si sa passe ou pas ou si il y a de grosse modif a faire....
merci pour vos reponses
CXXV
Sujet du message: Re: question collecteur Publié: 15 Avr 2012, 20:43 |
essaye et tu nous le dira
streetbiker
Sujet du message: Re: question collecteur Publié: 16 Avr 2012, 13:48 |
CXXV
Sujet du message: Re: question collecteur Publié: 16 Avr 2012, 14:29 |
les entraxes étaient les mêmes ?
streetbiker
Sujet du message: Re: question collecteur Publié: 17 Avr 2012, 02:54 |
oui aucune modif la visserie c la meme on vera ds le temps se que sa donne
VINVIN
Sujet du message: Re: question collecteur Publié: 24 Fév 2013, 23:40 |
Inscrit le: 08 Déc 2012, 12:27 Messages: 134 Localisation: LONS/ PAU
salut!!! je cherchais justement des infos par rapport au collecteurs compatibles avec nos petits waters..... et donc tu me confirme bien que ceux des air/huile passent sans aucune modif? ca peut fortement m'intéresser tout ca
_________________ C'est dans les vieux pots que l'ont fait la meilleur confiture
red bull
Sujet du message: Re: question collecteur Publié: 25 Fév 2013, 13:39 |
Inscrit le: 23 Déc 2008, 11:56 Messages: 225 Localisation: nancy
mad max
Sujet du message: Re: question collecteur Publié: 25 Fév 2013, 13:42 |
je confirme normalement un pot d'air huile ne se monte pas sur un water.
VINVIN
Sujet du message: Re: question collecteur Publié: 25 Fév 2013, 15:26 |
mad max a écrit: je confirme normalement un pot d'air huile ne se monte pas sur un water. c'est bien ce qu'il me semblait, on est gêné au niveau du carter d'huile aussi non? et du coup, sans modif, on ne peut pas monter un collecteur de bandit vu que normalement ce sont les mêmes que les A/H non?
mad max
Sujet du message: Re: question collecteur Publié: 25 Fév 2013, 16:53 |
sur les bandits en effet le pot passe plus près du bas moteur car le carter est différent. attention aussi entre 750 et 1100 la hauteur n'est pas la même, un 750 passe pas sur un 1100, l'inverse est possible mais perte de garde au sol et rendement incertain (pas calculé pour un 1100).
VINVIN
Sujet du message: Re: question collecteur Publié: 25 Fév 2013, 17:41 |
en gros pour un 750 water au pire des cas on peut prendre ceux des 750 récents mais faut bidouillé pour qu'il tombe bien quoi... pas trop le choix en gros
CXXV
Sujet du message: Re: question collecteur Publié: 25 Fév 2013, 18:08 |
si ca passe au niveau carter d'huile ...
mad max
Sujet du message: Re: question collecteur Publié: 25 Fév 2013, 18:12 |
c'est uniquement les pots de bandits qui ne passent pas sur gsxr air huile, et certains passent peut être sans changement de carter mais méfiance.
VINVIN
Sujet du message: Re: question collecteur Publié: 25 Fév 2013, 18:56 |
et du coup lesquelles passent sur les water?....
CXXV
Sujet du message: Re: question collecteur Publié: 25 Fév 2013, 18:58 |
pas beaucoup a mon avis, il suffit de voir les 750 sur les photos, beaucoup ont gardé le collecteur d'origine ... a la limite on pourra regarder pour le collecteur de 1000K4 si ca peut passer
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 119 invité(s) |
