radesh
Sujet du message: Fabrication d'une table, quelles dimensions Publié: 26 Fév 2013, 14:57 |
Salut les mécanos ! J'ai cherché un peu mais je n'ai pas trouvé de sujet qui parle des tables maison, pourtant j'ai déjà vu des discussions dessus, mais peut être dans différents topic éparpillés... Dans ma réorganisation de garage je me suis fait de la place pour une table moto, que je ferais maison, je cherche juste les dimensions idéales... Je tablais sur 2.5m X 1m, cela vous parait il bien ? sachant qu'avec ces dimensions j'ai 11 pour tourner autour de la table. Pour la hauteur je table sur du 0.80m... Ce ne sera pas une table de fou, elle sera fixe et je monterai la bécane dessus avec une rampe que je rangerai dessous. Si vous avez des conseils n'hésitez pas !!! A oui, telle que prévue ma table me revient à 30€ donc faut respecter le budget hein
Sujet du message: Re: Fabrication d'une table, quelles dimensions Publié: 26 Fév 2013, 16:29 |
Dur avec 30€ ... t'as essayé de voir pour trouver un établis d'occaz qui ferais l'affaire ?
Sujet du message: Re: Fabrication d'une table, quelles dimensions Publié: 26 Fév 2013, 16:33 |
Sujet du message: Re: Fabrication d'une table, quelles dimensions Publié: 26 Fév 2013, 16:37 |
radesh
Sujet du message: Re: Fabrication d'une table, quelles dimensions Publié: 26 Fév 2013, 17:14 |
Je me suis mal exprimé... Ca me revient à 30€, c'est super facile à monter / démonter, mais ça vaut large plus, là je l'ai contre une bouteille quoi ... Je disais ça pour pas qu'un me dise de faire des modifs qui couteraient 200€ par exemple... D'ailleurs je viens de refaire un tour dans le garage, je pense que 2m suffiraient, je me tate... Et le leverais surement qu'à 60cm car mon plafond est à 2m
Sujet du message: Re: Fabrication d'une table, quelles dimensions Publié: 26 Fév 2013, 17:20 |
T'as pas une tof de ce que tu récupère ?
radesh
Sujet du message: Re: Fabrication d'une table, quelles dimensions Publié: 26 Fév 2013, 17:49 |
Surtout la taille idéale je cherche... En fait je pense que ça se joue à pas grand chose, qu'elle soit assez large pour poser des outils ou les pièces démontées, mais pas trop pour ne pas galérer à atteindre une vis au centre, et la longueur, savoir si 2m suffisent, vu que c'est un poil plus que la longueur d'une meule, ou plutôt 2.5m pour assurer une marge de sécurité...
radesh
Sujet du message: Re: Fabrication d'une table, quelles dimensions Publié: 26 Fév 2013, 17:59 |
Ah ben comme quoi je fais bien de poser la question... je n'y avais pas pensé, donc 2.5m je pense... Et largeur ?
rod306
Sujet du message: Re: Fabrication d'une table, quelles dimensions Publié: 26 Fév 2013, 18:57 |
radesh
Sujet du message: Re: Fabrication d'une table, quelles dimensions Publié: 26 Fév 2013, 20:18 |
Pour grimper ma meule je prendrai une rampe, donc ça va le faire, j'arrive à la rentrer dans le kangoo sans frotter, donc là ça va le faire aussi, faut une rampe assez longue..
cedric57
Sujet du message: Re: Fabrication d'une table, quelles dimensions Publié: 26 Fév 2013, 20:39 |
leve moto ou table elevatrice a 200e par moment je precise !!!!! faut surveiller ::::: direktvonlager sur ebay 300e en ce moment http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... d%3A+Teile
radesh
Sujet du message: Re: Fabrication d'une table, quelles dimensions Publié: 26 Fév 2013, 21:19 |
300  pas pour moi, je préfère ma bidouille, certe moins évoluée et moins pratique, mais pour une teille...
cedric57
Sujet du message: Re: Fabrication d'une table, quelles dimensions Publié: 26 Fév 2013, 21:25 |
lit medicalisé electrique
rod306
Sujet du message: Re: Fabrication d'une table, quelles dimensions Publié: 26 Fév 2013, 23:42 |
flexi
Sujet du message: Re: Fabrication d'une table, quelles dimensions Publié: 27 Fév 2013, 00:19 |
 c'est bein fait ca rod!!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invité(s) |
