Hanibal
Sujet du message: Re: HanibaL 600 bandit Publié: 26 Fév 2013, 10:38 |
latortle a écrit: Par ce que sinon ta selle conducteur ne sera pas au niveau du rese!!! Mais t inkiet 10 cms ça ne change rien a la rigidité de ta boucle ar C est 2 bout de tube avec 2 fix pour la coque d origine !!!  Dacord donc la je doit coupé ? si j'ai bien compris  Uploaded with ImageShack.usradesh a écrit: Tu reste en biplace ou mono ? Si tu passe en mono j'ai un bati de z il va bien jusqu'au renfort, mais apres il est vrillé... Ba j'aimerais bien resté en biplace sinon j'en connai une qui va pas etre contente  . Mais merci quand meme
Sujet du message: Re: HanibaL 600 bandit Publié: 26 Fév 2013, 10:42 |
Essaye de glisser ta coque au max sur la boucle ensuite tu mesure l'espace qu'il y a entre la selle et le résé et c'est cette dimension que tu dois au moins retirer de l'arrière de ta boucle
latortle
Sujet du message: Re: HanibaL 600 bandit Publié: 26 Fév 2013, 12:57 |
Hanibal a écrit: latortle a écrit: Par ce que sinon ta selle conducteur ne sera pas au niveau du rese!!! Mais t inkiet 10 cms ça ne change rien a la rigidité de ta boucle ar C est 2 bout de tube avec 2 fix pour la coque d origine !!!  Dacord donc la je doit coupé ? si j'ai bien compris  Uploaded with ImageShack.usradesh a écrit: Tu reste en biplace ou mono ? Oui c est ça Si tu passe en mono j'ai un bati de z il va bien jusqu'au renfort, mais apres il est vrillé... Ba j'aimerais bien resté en biplace sinon j'en connai une qui va pas etre contente  . Mais merci quand meme
Hanibal
Sujet du message: Re: HanibaL 600 bandit Publié: 26 Fév 2013, 22:11 |
Y a du nouveau : Je commence a tout demonter le b6 pour deja me permettre de tout bien nettoyé et aussi parceque le cadre va allé en peinture donc pas le choix  . Voila ou on en est aujourdui :  Uploaded with ImageShack.us Et grand merci a mon pote mika ici sur la photo  pour m'avoir donné un bon coup de main et surtout pour s'occupé de m'adapté cette coque de Z  .  Uploaded with ImageShack.usAutrement : J'ai trouvé une petite annonce comme je les aimes fourche inversé de gsxr + bras oscillant 250 € Bonne affaire nan ? ( je vais cherchés sa samedi aprem  )
Sujet du message: Re: HanibaL 600 bandit Publié: 26 Fév 2013, 22:30 |
Oula! elles me donnent des sueurs tes chandelles sous le BO Tu devrais mettre un pneu sous le bloc, si ça tombe...
Hanibal
Sujet du message: Re: HanibaL 600 bandit Publié: 26 Fév 2013, 22:40 |
baz750 a écrit: Oula! elles me donnent des sueurs tes chandelles sous le BO Tu devrais mettre un pneu sous le bloc, si ça tombe...  Pourtant sa a l'air de bien tenir . Mais pour etre sur je l'ai sanglé a une barre au plafond  merci du conseil
david bzh
Sujet du message: Re: HanibaL 600 bandit Publié: 26 Fév 2013, 23:31 |
nist-r-racing
Sujet du message: Re: HanibaL 600 bandit Publié: 26 Fév 2013, 23:32 |
Bah c'est pas plus instable qu'une béquille de stand je trouve, si ?
Hanibal
Sujet du message: Re: HanibaL 600 bandit Publié: 27 Fév 2013, 00:21 |
david bzh a écrit: pour les fourche des gsxr sait le plus simple adapter un coup de presse et sait bon  mais il faut un train complet car la roue av n'est pas compatible Han sa par contre je savais pas  . sa veut dire que je vais devoir trouvé jantes etriers etc ?
Sujet du message: Re: HanibaL 600 bandit Publié: 27 Fév 2013, 09:44 |
nist-r-racing a écrit: Bah c'est pas plus instable qu'une béquille de stand je trouve, si ?  Bha si la moto avance ou recule la bequille de stand elle suis... pas celle là...
Hanibal
Sujet du message: Re: HanibaL 600 bandit Publié: 27 Fév 2013, 11:14 |
baz750 a écrit: nist-r-racing a écrit: Bah c'est pas plus instable qu'une béquille de stand je trouve, si ?  Bha si la moto avance ou recule la bequille de stand elle suis... pas celle là...  Si tu avance si tu recule comment veut tu commen veu tu que je t'en ...... leve ton pull  désolé pa pu m'en empeché
david bzh
Sujet du message: Re: HanibaL 600 bandit Publié: 27 Fév 2013, 19:18 |
Hanibal a écrit: david bzh a écrit: pour les fourche des gsxr sait le plus simple adapter un coup de presse et sait bon  mais il faut un train complet car la roue av n'est pas compatible Han sa par contre je savais pas  . sa veut dire que je vais devoir trouvé jantes etriers etc ? oui (roue,disque ,étrier,axe,entretoise ) il y que sur le b 12 que sait compatible
_________________ B12 TRIPLE BANDIT MONSTRO 750 YZF 900CBR BREIZH
Hanibal
Sujet du message: Re: HanibaL 600 bandit Publié: 01 Mars 2013, 11:26 |
nist-r-racing
Sujet du message: Re: HanibaL 600 bandit Publié: 01 Mars 2013, 12:34 |
Sympa les trains roulants.
Sujet du message: Re: HanibaL 600 bandit Publié: 01 Mars 2013, 12:55 |
 Que d'la jolie pièce !!!! Tu t'es fait plaiz' dis donc
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invité(s) |
