Nous sommes actuellement le 07 Mai 2026, 18:45
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 63 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message: Re: Bougie bloquée
MessagePublié: 26 Fév 2013, 19:11
baz750 a écrit:
Pense à bien souffler le puis de bougie avant de la démonter
ça évite de faire tomber un peu de merde dans le bourrin
au besoin tu le remplis de WD40 et tu laisse tremper avant de forcer.
+1 c'est hyper important, les graviers même à faible dose c'est déconseillé dans un moteur.
tu peux essayer le dégrippant, mais normalement le joint de la bougie l'empêchera de passer.
j'espère pour toi que c'est pas trop grippé, au pire les filets restent collés à la bougie... :fear:
MessagePublié: 26 Fév 2013, 19:25
Si y-a du dégrippant dans le bloc c'est pas bien grave...
MessagePublié: 26 Fév 2013, 21:02
Souflette avec un compresseur dans le puit de bougie.
MessagePublié: 26 Fév 2013, 21:18
:mur: J'ai pas de compresseur...
Aspirateur avant d'enlever la bougie ?
MessagePublié: 26 Fév 2013, 21:34
Une bombe d'air sous pression pour nettoyer les Ordi suffi largement ;)
MessagePublié: 26 Fév 2013, 21:41
Nettoyant frein ? Y'a 200 bars dans chaque bombonne au moins :pain:
MessagePublié: 26 Fév 2013, 21:57
pas con comme idée, le top c'est déculasser pour bien laisser tremper. :bounce:
ben t'enlèves pas les bougies... :ptdr:
les bombes de nettoyant ou dégraissant ça dépanne bien dans ces cas là en effet.
MessagePublié: 26 Fév 2013, 22:33
Oui un bon coup d'aspi ce sera déja pas mal :-)
MessagePublié: 26 Fév 2013, 23:04
Putain, je devais pas mettre les mains dedans avant un moment et j'ai pas resisté bien longtemps :mur: :mur:
Demain je me met en quete d'une meilleure clé a bougie et bombe d'air sec...
MessagePublié: 26 Fév 2013, 23:34
je pense a sa ta pas la trousse a outil d'origine si oui avec un peu de chance tu a la cles a bougie prevue pour :pain: :pain:
MessagePublié: 26 Fév 2013, 23:46
Héhé, c'est le premier truc que j'ai regardé... mais non :mur:
MessagePublié: 26 Fév 2013, 23:49
harf zut sinon essaie avec une cles comme je te disai c'est le top pour cette machine car meme avec une douille a bougie et un cliquet j'ai pas reussi sa allait pas comme il fallait
MessagePublié: 27 Fév 2013, 12:07
les cles en tes, prend pas du bas de gamme, j en ai peté une en voulant demonté une bougie, ca fait mal au doigt quand ca pete!!! :pain:
sinon pareil tu fais trempé dans le wd40
si y a rien qui crains autour, tu peux aussi essayé de chauffé au decapeur thermique
et si ca casse, tu demonte ta culasse, et tu perce ta bougie, mais la faut etre precis ;)
MessagePublié: 27 Fév 2013, 20:37
Bon ben essai avec une douille plus adaptée et après dégrippant, c'est venu !
Du coup j'ai voulu voir la gueule du filtre à air, ce qui m'amène à cette nouvelle question, pourquoi y avait il de l'huile dans la boite à air ?
Je ne saurais pas quantifier exactement, aux alentours de 2 cuillères à soupe je pense...
Prochaine étape, on vire la boite à air et les carbu...
 Sujet du message: Re: Bougie débloquée, ok, nouvelle question, huile dans la B
MessagePublié: 27 Fév 2013, 21:13
C'est quel genre de filtre ?
Champignon mousse ou en accordéon ?
