Nous sommes actuellement le 19 Oct 2026, 14:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 63 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message: Re: Bougie débloquée, ok, nouvelle question, huile dans la B
MessagePublié: 27 Fév 2013, 21:34
l'huile c'est normal si c'est comme la mienne tu a un reniflard qui va de la culasse a la boite a air
MessagePublié: 27 Fév 2013, 22:13
Un filtre plat en accordeon.
Le reniflard pour les vapeurs d'huile peut en amener autant de facon normale ? :shock:
MessagePublié: 27 Fév 2013, 22:17
la ou le mien est placer je pense car il est sur le dessus de la culasse juste au dessus de l'arbre a cames
apres je raconte peut etre des connerie mais sa pourrait etre possible ou le mec avait mi une tonne d'huile sur le filtre si il est en mousse
MessagePublié: 27 Fév 2013, 22:24
ok, comme je ne connais pas grand chose je m'inquiete vite...
Bon, bientot d'autres questions, surement la semaine prochaine je pense...
MessagePublié: 27 Fév 2013, 22:26
pourquoi tu t'inscrit pas sur le forum dedié au xt sa serait plus simple il y a des vrai fadat de ses machine qui te dirons tous se que tu veut
MessagePublié: 27 Fév 2013, 22:32
J'ai trouvé un fofo mais sur xtx, xtz et xtr, mais les recents... :mur:
MessagePublié: 27 Fév 2013, 22:42
tu a un forum pour les 600 et un peu de 660 http://600xt.bbfr.net/
et un autre rien que sur le 660 a maintenant http://660xtx.forumactif.com/
et voila
MessagePublié: 27 Fév 2013, 22:52
Pour l'huile dans la boîte à air c'est bien ça, c'est le reniflard qui balance ça.
Si tu dis qu'il y a l'équivalent de 2 cuillères c'est pas énorme non plus car en principe il faut virer l'huile de la boîte à air ( à l'aide d'un tuyau branché dessus bien souvent) mais il y a pas mal de monde qui n'y pense pas du coup ça se remplit un peu... Voilà voilà ;)
MessagePublié: 02 Mars 2013, 13:58
Yo la compagnie !
Apres controle de la bougie, ok, l,essence arrive a la cuve de carbu,, gicleur non bouchés et ca ne demarre pas... une idée ?
 Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas
MessagePublié: 02 Mars 2013, 14:07
Test ton allumage, si tu as de l'éteincelle au bougie, ton commodo avec le runn off , ton robinet de résé si il n'est pas boucher et ,ce sera deja pas mal ;)
MessagePublié: 02 Mars 2013, 14:14
Les boisseaux sont pas bloqués ?
MessagePublié: 02 Mars 2013, 14:28
Et pense a graisser ta membrane de carbu ;)
MessagePublié: 02 Mars 2013, 14:42
truc con a tu essayer de mettre quelque gout d'essence directement dan le carbu ou part la bougie sa peu aider apres un long moment san tourné
MessagePublié: 02 Mars 2013, 14:54
+1 tu met 2 bouchon d'essence dans le puit de bouger et tu essaye
MessagePublié: 02 Mars 2013, 22:26
Alors je peux peut etre te donner des idées;enfin c'est ce que j'ai fait sur mon seven.
En fait a cause de cet hiver a rallonge,j'ai pas rouler pendant 3 mois.Quand j'ai voulu redemarrer,pas moyen meme avec la batterie bien rechargeé et les carbus nettoyés a la bombe.
J'ai remis 3 litres de nouvelle essence(sp 98),mais les cuves des carbus avaient ete vidées;J'ai pris un pchit pour arroser les plantes ou pour nettoyer les vitres,mis de l'essence dedans et pulveriser 4 a 5 fois de l'essence dans chaque carbu pour refaire les niveau de cuves et la ca a redemarrer tout seul.
J'ai laisser tourner un peu et j'ai remonté mes KN et la ca tourne nickel.
Pour le filtre a air plein d'huile,j'avais le meme probleme sur le virago,j'ai pris la durite du reniflard qui allait dans le filtre a air et j'ai fait une derivation avec une durite raccordée a un filtre a huile de voiture avec de la mousse dedans (il absorbe le trop plein d'huile)sans en mettre partout dans le boitier de filtre a air.
Depuis le filtre en mousse est propre et n'est plus gorgé d'huile.
Tu peux toujours essayer pour voir.En esperant que le conduit qui relie la boite a air au carbu ne soit pas trop longue
Tiens nous au courant de l'avancée des travaux.
