rod306
Sujet du message: Re: Bougie débloquée, ok, nouvelle question, huile dans la B Publié: 27 Fév 2013, 21:34 |
radesh
Sujet du message: Re: Bougie débloquée, ok, nouvelle question, huile dans la B Publié: 27 Fév 2013, 22:13 |
Un filtre plat en accordeon. Le reniflard pour les vapeurs d'huile peut en amener autant de facon normale ?
rod306
Sujet du message: Re: Bougie débloquée, ok, nouvelle question, huile dans la B Publié: 27 Fév 2013, 22:17 |
radesh
Sujet du message: Re: Bougie débloquée, ok, nouvelle question, huile dans la B Publié: 27 Fév 2013, 22:24 |
ok, comme je ne connais pas grand chose je m'inquiete vite... Bon, bientot d'autres questions, surement la semaine prochaine je pense...
rod306
Sujet du message: Re: Bougie débloquée, ok, nouvelle question, huile dans la B Publié: 27 Fév 2013, 22:26 |
radesh
Sujet du message: Re: Bougie débloquée, ok, nouvelle question, huile dans la B Publié: 27 Fév 2013, 22:32 |
J'ai trouvé un fofo mais sur xtx, xtz et xtr, mais les recents...
rod306
Sujet du message: Re: Bougie débloquée, ok, nouvelle question, huile dans la B Publié: 27 Fév 2013, 22:42 |
Gregixxer
Sujet du message: Re: Bougie débloquée, ok, nouvelle question, huile dans la B Publié: 27 Fév 2013, 22:52 |
Pour l'huile dans la boîte à air c'est bien ça, c'est le reniflard qui balance ça. Si tu dis qu'il y a l'équivalent de 2 cuillères c'est pas énorme non plus car en principe il faut virer l'huile de la boîte à air ( à l'aide d'un tuyau branché dessus bien souvent) mais il y a pas mal de monde qui n'y pense pas du coup ça se remplit un peu... Voilà voilà
radesh
Sujet du message: Re: Bougie débloquée, ok, nouvelle question, huile dans la B Publié: 02 Mars 2013, 13:58 |
Yo la compagnie ! Apres controle de la bougie, ok, l,essence arrive a la cuve de carbu,, gicleur non bouchés et ca ne demarre pas... une idée ?
sarz56
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 02 Mars 2013, 14:07 |
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 02 Mars 2013, 14:14 |
Les boisseaux sont pas bloqués ?
sarz56
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 02 Mars 2013, 14:28 |
rod306
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 02 Mars 2013, 14:42 |
sarz56
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 02 Mars 2013, 14:54 |
richard
Sujet du message: Re: Bougie ok, essence dans la cuve de carbu, ca demarre pas Publié: 02 Mars 2013, 22:26 |
Inscrit le: 28 Oct 2008, 22:41 Messages: 2379 Localisation: On the beach
Alors je peux peut etre te donner des idées;enfin c'est ce que j'ai fait sur mon seven. En fait a cause de cet hiver a rallonge,j'ai pas rouler pendant 3 mois.Quand j'ai voulu redemarrer,pas moyen meme avec la batterie bien rechargeé et les carbus nettoyés a la bombe. J'ai remis 3 litres de nouvelle essence(sp 98),mais les cuves des carbus avaient ete vidées;J'ai pris un pchit pour arroser les plantes ou pour nettoyer les vitres,mis de l'essence dedans et pulveriser 4 a 5 fois de l'essence dans chaque carbu pour refaire les niveau de cuves et la ca a redemarrer tout seul. J'ai laisser tourner un peu et j'ai remonté mes KN et la ca tourne nickel.
Pour le filtre a air plein d'huile,j'avais le meme probleme sur le virago,j'ai pris la durite du reniflard qui allait dans le filtre a air et j'ai fait une derivation avec une durite raccordée a un filtre a huile de voiture avec de la mousse dedans (il absorbe le trop plein d'huile)sans en mettre partout dans le boitier de filtre a air. Depuis le filtre en mousse est propre et n'est plus gorgé d'huile. Tu peux toujours essayer pour voir.En esperant que le conduit qui relie la boite a air au carbu ne soit pas trop longue Tiens nous au courant de l'avancée des travaux.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invité(s) |
