Nous sommes actuellement le 01 Nov 2026, 21:07
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 621 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 42  Suivant
 Sujet du message: Re: mon CBR SC29
MessagePublié: 26 Fév 2013, 20:56
Tout à l'heure, j'ai vu un bulgare en e39 avec un covering carbone sur le capot. Ca rendait super mal je trouve, ça fesait plastok' bas de gamme. J'espère que ça rendra mieux pour toi.
MessagePublié: 26 Fév 2013, 21:11
Chris#111 a écrit:
toxic72 a écrit:
:thankyou: à vous
pour le CDI je vais y réfléchire plus sérieusement.le bocal de frein j'ai vu que je pouvais le fixer à cette endroit,je n'est pas chercher plus loin :D
Vire le bocal arrière un tuyau transparent de 10 cm et c'est bon.
Pour le CDi tu le mets connecteur vers le bas
ok ;)
MessagePublié: 26 Fév 2013, 21:13
bah écoute,je vais d'abord éssayer de recouvrir mes pièces :fear: verra bien le rendu ensuite!!
MessagePublié: 27 Fév 2013, 18:21
verdict non concluant :fear:
déjas par le faite d'etre tout seul pour les manips.impossible de chauffer et de tentre correctement le covering :mur:
donc je me suis repris à plusieurs fois et à force de le décoller et recoller,j'ai eu des traces de boulettes de cole qui se formaient :colere:
et certains plie du par manque de pratique.
après peut etre que la qualité du produit n'était pas au rendez vou non plus!!!
donc le résé restera noir,la coque noir avec le capot et passage de roue en covering et le garde boue av si j'arrive à le faire!!!
par contre je reste persuadé,qu'a deux voir trois personnes,le résé est assez simple à réalisé.une fois avoir bien compris dans quel sens il faut tentre le covering le reste est assez simple.quand même assez suppris,comment on peut tentre le covering,casi comme du film alimentaire :shock:
MessagePublié: 27 Fév 2013, 18:37
je confirme il faut etre minimum 2 pour faire un covering de qualité surtout sur des grandes pieces anguleuses...
j'avais tenté de faire mon gb av de 750 Y0 ... bah j'ai abandonné, tout seul c'est mission impossible de bien le tendre pour bien suivre les formes!
MessagePublié: 04 Mars 2013, 20:00
deux photos du résé que j'avais pris,quand j'ai éssayé le covering!!!
sur la deuxième photo,on peut voir les marques de colles. je pense que je l'ai chauffé de trop :triste2:
MessagePublié: 04 Mars 2013, 22:56
cette après midi,j'ai refais deux pattes de fixations qui étaient cassé sur la coque pour pouvoir fixé le passage de roue
renforcé le passage de roue qui était fissuré avec de la fibre
demain ou après demain,j'irais faire démonter le pneu,pour pouvoir restaurer la jte,le mec à fais sa comme un goret :mur:
les tubes de fouches c'est pareil,en plus il avais collé de la grosse mousse :vomi:
sur la dernière photo,on peut aperçevoir deux tubes que j'avais récupéré avant mon arrêt,pour habiller les tubes de fourches entre les té.
sinon mon bati ar est dégraissé,coque ar et passage de roue poncé.dans la semaine je dois aussi aller chercher ma sauce ;)
MessagePublié: 04 Mars 2013, 22:58
si ton carenage est en plastoque la fibre ne va pas tenire!!
MessagePublié: 04 Mars 2013, 23:00
ouè fo faire ac de L'ABC les léggo + acétone
Mon fazer :
viewtopic.php?f=12&t=12131
MessagePublié: 04 Mars 2013, 23:13
Punaise, c'est dommage pour le covering!!!!
Bon courage pour le reste t'as du bon taf là!!!
traduction: oui faut faire avec de l'ABS les légos + acétone.
MessagePublié: 04 Mars 2013, 23:16
:ptdr: , heureusement qu'il y en a qui suive!
MessagePublié: 04 Mars 2013, 23:28
verra bien,c'est pas la première fois que je fais sa et pas de souçi!!!
ouais Fiz je connais le coup des Légo et acetone,mais il est vrai que je n'y est pas pensée!!!puis j'avais la fibre sous la main,donc je n'ai pas cherché plus loin :D
MessagePublié: 04 Mars 2013, 23:29
comme tu dis,bien dommage pour le covering :mur:
MessagePublié: 05 Mars 2013, 08:23
Ouè a la ramasse ! merci la correction auto des iphone :injure:
Sinon fait le rapidos ça sera certainement plus solide que la fibre a long terme
Mon fazer :
