chdim
Sujet du message: Re: Projet DUCATI 944 RACER Publié: 12 Mars 2013, 09:26 |
Ducatwin a écrit: ce qui m'étonne c'est que coté compteur il n'y a qu'un seul cable! et le pb c'est que je n'ai pas de testeur pour voir si ces deux sorties sont en fait le meme cable divisé en deux possibilités de branchement. La cosse c'est à brancher à la masse pour faire un blindage et eviter que ton signal soit perturbé par des parasites. Donc un coté du cable au compteur, le fils enroulé autour d'un cable de bougie et la cosse sur une bonne masse.
Ducatwin
Sujet du message: Re: Projet DUCATI 944 RACER Publié: 12 Mars 2013, 10:38 |
Inscrit le: 10 Déc 2012, 11:18 Messages: 77 Localisation: Ravenna
chdim a écrit: Ducatwin a écrit: ce qui m'étonne c'est que coté compteur il n'y a qu'un seul cable! et le pb c'est que je n'ai pas de testeur pour voir si ces deux sorties sont en fait le meme cable divisé en deux possibilités de branchement. La cosse c'est à brancher à la masse pour faire un blindage et eviter que ton signal soit perturbé par des parasites. Donc un coté du cable au compteur, le fils enroulé autour d'un cable de bougie et la cosse sur une bonne masse. + Parfait!!! tu me sort une bonne epine du pied la!
_________________ Projet 944 RACER:---> http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151138195624171.461524.572204170&type=1&l=0ef03c6ca4
Pamy44
Sujet du message: Re: Projet DUCATI 944 RACER Publié: 14 Mars 2013, 15:58 |
Ducatwin a écrit: chdim a écrit: Ducatwin a écrit: ce qui m'étonne c'est que coté compteur il n'y a qu'un seul cable! et le pb c'est que je n'ai pas de testeur pour voir si ces deux sorties sont en fait le meme cable divisé en deux possibilités de branchement. La cosse c'est à brancher à la masse pour faire un blindage et eviter que ton signal soit perturbé par des parasites. Donc un coté du cable au compteur, le fils enroulé autour d'un cable de bougie et la cosse sur une bonne masse. + Parfait!!! tu me sort une bonne epine du pied la! quelle idée aussi d'aller marcher pied nus dans les ronces.....
Ducatwin
Sujet du message: Re: Projet DUCATI 944 RACER Publié: 20 Mars 2013, 00:45 |
Bon j'ai pas énormément tafé ces derniers jours, mais la ça s'approche du but! j'ai posé la ligne, que j'ai faite décaper et passiver au boulot, courroies montées. Et batterie branchée. Et la... rien ne marche! Apres deux heures de torturage de cerveau, ben ce n'était qu'un relais qui ne contactait pas. je l'ai ouvert et nettoyé, c'est bon! Demain, mise en place du réservoir, remplissage de l'huile, pi ben on va bien voir si ca pète!  Par contre la mauvaise nouvelle du jour, c'est qu'elle ne pourra pas rouler sur route... La carte grise est italienne (forcément) normalement pas de souis pour la passer en cg francaise, sauf que pour obtenir un certificat de conformité, ben il faut passer par un concessionnaire, qui certifit que la moto est 100% d'origine. Et j'ai pas trouvé un concess qui accepte.
flexi
Sujet du message: Re: Projet DUCATI 944 RACER Publié: 20 Mars 2013, 01:23 |
oh merde!! c'est quand méme pas posible que tu ne trouve pas de concesionere qui veut t'aider?? c'est quoi ca
CXXV
Sujet du message: Re: Projet DUCATI 944 RACER Publié: 20 Mars 2013, 08:04 |
flexi a écrit: oh merde!! c'est quand méme pas posible que tu ne trouve pas de concesionere qui veut t'aider?? c'est quoi ca  "ça" c'est une ducati ... NR-bike a Arnos peu pas t'aider ? je sais qu'ils sont trés porté sur la préparation/mis au point de ducati. ducati Bayonne j'ai que des mauvais retour, et ducat Pau connais pas ... sinon tu la remonte d'origine le temps de débloquer les papier, et tu la remonte en racer après  t'es plus a ça près hein
Ducatwin
Sujet du message: Re: Projet DUCATI 944 RACER Publié: 20 Mars 2013, 10:06 |
NR bike, pas possible, il faut qu'il soit concessionnaire Ducati.
Et je ne pense pas que ce soit uniquement Ducati, mais pareil pour toutes les autres marques. Pour les voitures je pense qu'ils ne demandent pas ca car il y a le controle technique.
Donc attention tout le monde, si vous achetez une becane a l'etranger, faire la carte grise AVANT de modifier!
chdim
Sujet du message: Re: Projet DUCATI 944 RACER Publié: 20 Mars 2013, 10:31 |
Fouin44
Sujet du message: Re: Projet DUCATI 944 RACER Publié: 20 Mars 2013, 10:35 |
Ducatwin
Sujet du message: Re: Projet DUCATI 944 RACER Publié: 20 Mars 2013, 21:11 |
chdim
Sujet du message: Re: Projet DUCATI 944 RACER Publié: 20 Mars 2013, 21:13 |
nist-r-racing
Sujet du message: Re: Projet DUCATI 944 RACER Publié: 20 Mars 2013, 22:08 |
Sur la seconde vidéo, comme tu dis, on sent la montée en régime plus rapide par rapport au autre d'origine. A voir ce que ça donne en roulant  Le bruit de marteau piqueur, je pourrais jamais m'y faire moi
chdim
Sujet du message: Re: Projet DUCATI 944 RACER Publié: 20 Mars 2013, 22:26 |
Muddy Boy
Sujet du message: Re: Projet DUCATI 944 RACER Publié: 21 Mars 2013, 00:14 |
nist-r-racing a écrit: Sur la seconde vidéo, comme tu dis, on sent la montée en régime plus rapide par rapport au autre d'origine. A voir ce que ça donne en roulant  Le bruit de marteau piqueur, je pourrais jamais m'y faire moi  Trop fort
nist-r-racing
Sujet du message: Re: Projet DUCATI 944 RACER Publié: 21 Mars 2013, 19:22 |
chdim a écrit: nist-r-racing a écrit: Le bruit de marteau piqueur, je pourrais jamais m'y faire moi   Nan mais c'est vrai quoi  A chaque fois qu'on croise une ducat' mon père et moins, on peut pas s'empêcher de rire
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invité(s) |
