Nous sommes actuellement le 26 Juin 2026, 11:06
 Sujet du message: clé codé qui clignote
MessagePublié: 22 Mars 2013, 20:08
salut a tous.alors voila j'ai débranché la sonde lambda et j'ai voulu démarer la bécane et au contact la clé codé c'est mit a clignoté et imposible de démarer (moto na pa tourné depuis au moin 2mois et la baterie etait fatigué avant sa). sa peut venir de la baterie? merci. j'ai esayer a la pousé et pareil démare pas. voila si des fois quelqu'un sait... merci :tchin:
 Sujet du message: Re: clé codé qui clignote
MessagePublié: 22 Mars 2013, 20:54
Vu que tu parles de sondes et de clé codé je te dirais de recharger la batterie ou de la shunter avec une batterie de voiture pour commencer. Y'a besoin de la pleine charge pour les motos bardés d'électronique...
MessagePublié: 22 Mars 2013, 21:43
ok merci a vous c'est sympa,donc la clé codé qui clignote c'est pas bien grave,sa se trouve c'est juste la baterie qui est naze? pour le voyant oui je sait mais je pense que je vais souder un ecrou pour remetre la sonde car j'ai lu que c'etait pas tres bon de rouler sans meme en la shutant
MessagePublié: 22 Mars 2013, 21:51
t'as un voyant + le voyant de la clé qui clignote? c'est quoi t'as moto?
600 gsr et j'ai la clé qui clignote et le fi,le fi je comprend que c'est par rapport a la sonde mais je m'inquieté surtout pour la clé
MessagePublié: 22 Mars 2013, 22:09
est se que tu a un code erreur qui s'affiche aussi si oui tu a un souci sinon essaie juste de rebrancher ta sonde même si elle est pas dans le pot elle démarrera et tu peut mettre un shunt sa change rien a part que si tu passe un jour a l'anti pollution tu es mort (concession suzuki qui m'a dit sa)
MessagePublié: 22 Mars 2013, 22:17
non pas de code erreur rien, juste la clé codé qui clignote c'est tout
MessagePublié: 23 Mars 2013, 13:04
essaie de faire comme je t'ai dit et normalement sa marchera même avec la batterie mal charger sa démarre mal mais sa démarre et pas de cles qui clignote
MessagePublié: 23 Mars 2013, 17:19
c'est bon c'est la baterie.merci a vous :tchin:
MessagePublié: 23 Mars 2013, 18:51
;) les injections c'es une galère pour ça,faut la batterie soit au top sinon tu restes sur place :pain:
c'est clair que c'est une belle merde.sinon sa risque rien si je shunte la sonde?
MessagePublié: 23 Mars 2013, 18:59
Nan tu aura juste un default qui va apparaitre sauf si tu met un supresseur de sonde qui coute une 20€
MessagePublié: 23 Mars 2013, 19:53
ok merci
