Nous sommes actuellement le 18 Oct 2026, 10:15
 Sujet du message: Ecrou de colonne 900 cbr bloquer
MessagePublié: 25 Mars 2013, 19:03
Salut a tous!
Voila mon problème, je n'arrive pas a demonter l'écrou de colonne du CBR
J'ai eu beau le chauffer, le frapper, le vibrer, le dégripper et RIEN :mur:
IL ne bouge pas d'un millimetre :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
Quelqu'un aurait il une solution, je désespère :triste2: :triste2:
Merci a tous :bisou:
 Sujet du message: Re: Ecrou de colonne 900 cbr bloquer
MessagePublié: 25 Mars 2013, 19:13
Tourne dans le bon sens :pain:
Le dégrippant faut parfois laisser agir et en mettre beaucoup et plusieurs fois, j'ai eu un pète avec le kangoo, un triangle à changer sur le bord de la route et une fixation grippée à mort, rien n'y faisait, pendant une semaine je n,'avais pas le temps de m'en occuper, mais chaque jour je passais mettre du dégrippant et la fois où j'y suis retourné c'est venu tout seul... patience...
MessagePublié: 25 Mars 2013, 19:19
Je vais essayer dans 1 semaine alors merci ;)
MessagePublié: 25 Mars 2013, 20:37
clé a choc??? :D
MessagePublié: 25 Mars 2013, 20:52
Tu parles de quel écrou? celui au dessus du té sup ou ceux qui sont en dessous?
si c'est celui d'en dessous il y a une rondelle à ailette entre les 2 écrous, il faut les détordre au chasse et ensuite tenir celui d'en dessous et débloquer celui du dessus!
MessagePublié: 25 Mars 2013, 22:47
skull a écrit:
clé a choc??? :D
J'ai pas :mur:
C'est celui du dessus sur le té sup
MessagePublié: 25 Mars 2013, 23:10
c'est bizarre que ce soit serrer a ce point.
sinon rallonge +douille et barre sur la rallonge
si ca viens pas ya un soucis :flic:
MessagePublié: 25 Mars 2013, 23:15
De tete est ce que tu sait qu'elle est la douille qu'il faut 36 /38/40/... ? :confused:
MessagePublié: 26 Mars 2013, 01:02
Mange des épinards ! :siffle:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 26 Mars 2013, 10:58
fireblade a écrit:
30 il me semble, mesure au pied a coulisse
Merci :salut:
MessagePublié: 26 Mars 2013, 11:01
Et toi vient me filler un coup de main sur ton Cbr :siffle:
MessagePublié: 26 Mars 2013, 11:20
Mets ta douille de 30sur l'écrou et mets un coupde marteau bien fort dessus ça va t.aider à le décoller .
http://www.tech2roo.com/
MessagePublié: 26 Mars 2013, 14:41
Et si ça vient pas, donne un grand coup de marteau sur le réservoir, ca soulage :pain:
MessagePublié: 26 Mars 2013, 15:41
Cest bon cest démonter
Merci à tous
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 80 invité(s)
