Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 18:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 362 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 25  Suivant
 Sujet du message: Re: bandit phase 1
MessagePublié: 27 Mars 2013, 22:37
loic44 a écrit:
Ba jme demande si c'est pas ce qu'a fait notre ami garett !!
viewtopic.php?f=12&t=11308&start=45
Après ce qui faut bien regardé c'est les diametres quoi !! Ca peut gérer
exact je pense faire sa maintenant faut trouver des bracelets pas chère puisque les demi bar j'en aurai pas besoin
ma ptite prépa: viewtopic.php?f=12&t=9187
MessagePublié: 27 Mars 2013, 22:45
si quelqu’un a des bracelets en 41 mm pas chère je suis preneurs :bounce: :bounce:
MessagePublié: 28 Mars 2013, 22:30
je cherche des photos ou des idées pour placé ma batterie sans que sa se voit de trop. dans beaucoup de prépa ils mettent des cornets pour gagné la place de la grosse boite a air mais sa a l'air galère a régler.
question très bête, pour vous c'est dangereux de mettre la batterie dans le filtre a air directement??? :? :? :? :? :? :? :confused: :confused: :confused: :confused:
si je l'isole dans la boite a air
MessagePublié: 28 Mars 2013, 23:01
je pense pas que soit une bonne idee
tu peux peu etre faire un bac a batterie que tu fixe a ta boucle ar ;)
MessagePublié: 28 Mars 2013, 23:18
C'est pas une bonne idée tu va réduire le volume de la boite et peut être créer des turbulences à l'intérieur alors que ça sert à calmer les courant d'air...
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 28 Mars 2013, 23:34
je suis d'accord mais quand tu met des cornet du coup tu réduis le volume d air aussi non?
MessagePublié: 28 Mars 2013, 23:39
Au contraire avec les cornets tu augmentes le volume d'air ;)
MessagePublié: 28 Mars 2013, 23:42
ok donc le plus simple pour moi serai de mettre des cornets et placé ma batterie juste après pour conservé ma batterie caché
MessagePublié: 28 Mars 2013, 23:59
Effectivement ce serait plus simple, par contre après t'es bon pour un réglage carbu ;)
MessagePublié: 29 Mars 2013, 00:01
je me doute et avec un bon tuto sa peux se faire tout seul ou c'est trop galère faut la déposé chez le mécano?
MessagePublié: 29 Mars 2013, 00:05
En fait le truc c'est surtout qu'il faut être patient et essayer réessayer...
Jusqu'à temps de trouver le bon réglage.
Sinon c'est pas hyper compliqué à faire non plus ;)
MessagePublié: 29 Mars 2013, 01:03
Si quelqu un connait un bon tuto je suis preneur!
MessagePublié: 29 Mars 2013, 08:39
y'a pas vraiment de tuto, vu que tu augmente ton volume d'air, il faut augmenté ton volume d'essence, tu ajoute 5points au gicleurs principal dans un 1er temps et si ça va pas tu continue...
J'ai un pote sur 650 XS il augmenté de 60 points pour avoir un bon réglage... :shock:
Je te raconte pas la quantité de gicleur qu'il a en stock maintenant... :siffle: :pain:
MessagePublié: 29 Mars 2013, 13:05
donc en plus des cornet faut changer de gicleur?
MessagePublié: 29 Mars 2013, 13:23
Ouaip et revoir les réglages des aiguilles... :siffle:
Par contre évite les cornet chinois pas cher c'est souvent plus chiant pour trouvé les réglages adéquate...
