Nous sommes actuellement le 14 Sep 2026, 22:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message: Motogadget M-unit ?
MessagePublié: 31 Mars 2013, 11:32
Est-ce que quelqu'un utilise ce boitier?
Ca me tente bien pour reduire le faisceau electrique sur la Martin.
Ca remplace la boite à fusibles, le relais de demarrage, centrale clignotante, relais de phare etc...
 Sujet du message: Re: Motogadget M-unit ?
MessagePublié: 01 Avr 2013, 17:41
J'ai pas mais à mon avis il faut garder les fusibles.
MessagePublié: 01 Avr 2013, 21:00
Non non , ça remplace tout:
Réduisez votre faisceau éléctrique au maximum! Il remplace:
Boitier fusible, relais de démarrage, de feux, de clignotants, de feux, de klaxon.
Entièrement paramétrable, (gestion et extenction), il comprend une alarme, le diagnostic des pannes elec etc
Dimensions: 98x57x25mm, boitier anti vibration, choc, chaleur et humidité
Une entrée x (plus activé) pour la serrure de contact ou M-Lock motogadget
7 x entrée de commande (moins / masse reliée) pour les clignotants gauche et droit, de croisement et de plein feux, le démarreur, klaxon, feux stop, démarreur
8 x sortie (positif) pour lles clignotants gauche et droit, de croisement et de plein feux, le démarreur, klaxon, feux stop, AUX (batterie commuté pour tous les accessoires autres)
MessagePublié: 01 Avr 2013, 21:07
ça vau combien?
MessagePublié: 01 Avr 2013, 21:09
Mais du coup les fusibles sont intégrés?
MessagePublié: 01 Avr 2013, 21:29
Tout est electronique. Y'a pas de fusible comme on a l'habitude de le voir mais c'est remplacé par une protection electronique.
En cas de probleme ça coupe la sortie en question (comme un fusible) et une led clignote pour dire qu'il y a un soucis.
Suffit de reseter le defaut et c'est tout.
Ca coute 249€, je pense que ça les vaut.
MessagePublié: 02 Avr 2013, 10:28
C'est sur que sa réduit considérablement son faisceau ... J'ai ete tenté de m'en prendre un mais un peu cher pour mon portefeuille ;)
Fb : Bastoufle Le Grand
http://www.2lmotovente.com
MessagePublié: 02 Avr 2013, 14:03
Ben si tu te démerde à virer le faisceau proprement et que tu ne sais pas ou foutre le neiman prend juste le M Lock !
D'ailleurs ce machin la, si c'est mis du style collé sous une coque arrière ça fonctionne, ou il faut que l'émetteur et récepteur se "voient" ?
MessagePublié: 02 Avr 2013, 14:19
ca me branche bien ça, parce que c'est pas un sac de nouille un faisceau de jap mais presque :mur:
MessagePublié: 02 Avr 2013, 16:47
Ca fonctionne a travers le plastique de mon faux reservoir. Pas plus de 3 cm je pense
MessagePublié: 03 Avr 2013, 19:18
Merci du renseignement !
Après 3 cm d'épaisseur ça limite les risques ça doit être rare !
C'est dur à paramétrer ? Pour avoir une idée je galère pas à mettre un koso, mais moto gadget, je ne connais pas du tout
MessagePublié: 03 Avr 2013, 20:42
t'as rien a parametrer, juste le brancher, ca reste facile.
MessagePublié: 03 Avr 2013, 22:41
OK, en plus si ça peut traverser la coque arrière c'est vraiment nickel pas besoin de se faire chier à trouver une place ou a faire un support joli... je garde ça en tête, du coup il te reste le coupe circuit le bouton de démarreur et c'est marre ?
MessagePublié: 04 Avr 2013, 15:54
Moi aussi ça m’intéresse pas mal, et je me suis toujours posé la question de si ça marchais bien ou non.
File vite voir ma prépa Street750rr
Le blog détaillé de ma prépa
MessagePublié: 04 Avr 2013, 15:57
mandrake en a monté un....
je vois bien ça aussi pour le seven avec le m-Lock mais presque 400e pour tout ça :mur: :nonnon:
Non Mat j'ai pas monté de M-Unit mais c'est super tentant. ;)
J'ai monté un boîtier électronique avec des relais pour faire fonctionner les interrupteurs à poussoir des commodos alus.
