radesh
Sujet du message: Re: fAZ'R6 remise en état ....sa sent bon !!!! Publié: 21 Mars 2013, 11:38 |
Pamy44 a écrit: c'est marrant,je crois que c'est exactement le même grillage! je pose le fer dessus en appuyant légèrement et quand le plastique chauffe,le grillage s'enfonce tout seul dedans,et après je repasse une couche de plastique fondu pour aplanir avant ponçage. attention avec le fer,ça chauffe vite le plastique et on a vit fait de le déformer... mais la prochaine fois,pour la finition j'essaierais la méthode du plastique et acétone,ça doit être mieux lisser.... ABS et acétone c'est ce que je fais, soit je le fais mal, soit ça lisse pas super, pour ma part je fait exprès de faire un bourrelet que je vais poncer après. Je suis en train de modifier une coque et un optique comme ça, ça m'a permis de reboucher un trou à cause d'une partie cassée et manquante. Pour ce que j'avais à faire pour la coque j'ai pu mettre des vis, sur la tête de fourche j'ai pas pensé à mettre du grillage
radesh
Sujet du message: Re: fAZ'R6 remise en état ....sa sent bon !!!! Publié: 21 Mars 2013, 12:44 |
Salut seb je répond à ton mp ici car ça peut servir à d'autres et certains pourront aussi amélioré le procédé en donnant des astuces... En fait chez moi j'ai des carénages, coques, sabot soit abimés, soit cassés soit invendable... C'est la base de la préparation pour la pate ABS. Tu prend donc un morceau de carénage (pas un truc en fibre hein  ) et tu coupes ça en petits morceaux, pour ma part je fais des 1cm par 1 cm. Faut pas hésiter à en faire beaucoup, enfin ça dépend évidemment de ce que tu as à faire... Ensuite tu prend un récipient (qui résiste à l'acétone, non sans blague !  ) et tu fais baigner tes pièces dedans, le matin avant d'aller au taf si tu compte gratter le soir, ou avant de te coucher si tu compte gratter le matin... Le mieux c'est un matin ou tu es chez toi toute la journée, comme ça tu touilles de temps en temps... En attendant faut préparer ton support, pour ma part j'ai compléter un cul de Z650 pour remplir l'espace au milieu (emplacement d'origine de la selle) par un pdr de zx10r (pour aller plus vite...  ) parce que ça trainait là et que la forme allait assez bien avec l'espace à combler... Du coup ponçage et nettoyage des deux pièces au niveau des raccords. Ensuite, j'avais fait des pattes pour que visser en 2 points le pdr à la coque, donc j'ai vissé les deux ensemble. Ensuite avec un pinceau tu badigeonne d'acétone les bords à souder ou lisser, et quand tu vois que l'acétone bouffe un peu le plastique tu étale la patte, soit au petit couteau à enduire ou autre chose... Ensuite séchage un bon bout de temps, peut être 2 jours, et après ponçage
radesh
Sujet du message: Re: fAZ'R6 remise en état ....sa sent bon !!!! Publié: 21 Mars 2013, 13:06 |
J'ai mis les photos sur mon post pour pas pourrir le tient
nist-r-racing
Sujet du message: Re: fAZ'R6 remise en état ....sa sent bon !!!! Publié: 21 Mars 2013, 19:35 |
CXXV a écrit: seb33610 a écrit: nist-r-racing a écrit: La soudure plastique c'est pour les mou de la frites ! T'enroule de scotch croco' avec 2 colliers rilsant et hop !  Mdr je veux pas d'une manouche moto ^^ mais si, c'est juste que tu le sais pas encore   T'as rien compris, c'est pour lui donner du caractère, du charme, etc quoi !
Borat
Sujet du message: Re: fAZ'R6 remise en état ....sa sent bon !!!! Publié: 24 Mars 2013, 21:51 |
Inscrit le: 15 Mars 2011, 22:45 Messages: 522 Localisation: un jour au sud et le lendemain chez pas !!
lol je vois le charme ^^ , pou r ce qui est du charme je vais lui en donner demain !! photo a venir !! ^^
_________________ artkore on ne t’oubliera jamais , street monster et en nous et tu serras toujours avec nous !! a un de ces jours dans les etoiles !!!
Borat
Sujet du message: Re: fAZ'R6 remise en état ....sa sent bon !!!! Publié: 31 Mars 2013, 09:38 |
allez des news lundi dernier je suis allez au garage posé la l'amorto d'r6 !! une tite photo :  maintenant y 'as plus cas ...
Borat
Sujet du message: Re: fAZ'R6 remise en état ....sa sent bon !!!! Publié: 03 Avr 2013, 20:58 |
Allez après avoir écouter vos conseils j'ai fibrer puis poncer puis refibrer de nouveau a l'abs fait maison ^^ et ensuite reponcer pour passer le grillage et remettre devinez quoi ^^ de la fibre puis ponçage et maintenant un ptit coup de mastik historie de bien lisser la chose !! allez voila des photos bon maintenant mastik de finition pour bientot !! et peinture du boitier ^^ :   voila bon c'est du taff de pur amateur ^^ alors on critique pas chui pas du genre a mastiker moi ...
fabmouth
Sujet du message: Re: fAZ'R6 remise en état ....sa sent bon !!!! Publié: 03 Avr 2013, 21:10 |
t'as reussi a faire rentrer le grillage dans le plastique après avoir mis de la fibre? parce que le grillage il faut qu'il soit bien inséré dans le plastique, enfete il doit etre entre 2 couche genre, une epaisseur de plastique le grillage et une epaisseur de plastique tu doit plus voir le grillage en gros ^^ sinon sa risque de se décollé...
_________________ " Quand le goéland se gratte le gland, c'est qu'il va faire mauvais temps." "Quand il se gratte le cul, c'est qu'il ne fera pas beau non plus! " " On boira du lait quand les vaches mangeront du raisin."
Borat
Sujet du message: Re: fAZ'R6 remise en état ....sa sent bon !!!! Publié: 03 Avr 2013, 21:14 |
c'est ce que j'ai fait me suis mal exprimée ^^ il et entre de couche de platqiue !
fabmouth
Sujet du message: Re: fAZ'R6 remise en état ....sa sent bon !!!! Publié: 03 Avr 2013, 21:22 |
ah dac c'est bon alors!
CXXV
Sujet du message: Re: fAZ'R6 remise en état ....sa sent bon !!!! Publié: 04 Avr 2013, 07:10 |
tu vas passer du temps a  bon courage
Borat
Sujet du message: Re: fAZ'R6 remise en état ....sa sent bon !!!! Publié: 04 Avr 2013, 16:51 |
t'inquiete pas mon ptit vin's !!
Borat
Sujet du message: Re: fAZ'R6 remise en état ....sa sent bon !!!! Publié: 18 Avr 2013, 07:48 |
salut les gens bon je poste des news compteur fini , c'est pas du pro mais pour un début c'est pas mal on le peaufinera plus tard !!   on voit quelque default mais dans l'ensemble c'est correct^^
radesh
Sujet du message: Re: fAZ'R6 en peinture Publié: 19 Avr 2013, 06:50 |
C'est sûr que niveau esthétique a ne vaut pas l'origine, mais tu as appris une technique, et avec une dremel tu peux encore peaufiner donc ça valait le coup de le faire
Borat
Sujet du message: Re: fAZ'R6 en peinture Publié: 19 Avr 2013, 07:54 |
OUI merci encore pour les conseils !!
Maintenant il et comme cela mais il serra affiner plus tard !
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 32 invité(s) |
