waner
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 21 Sep 2012, 13:27 |
Inscrit le: 13 Mai 2011, 17:49 Messages: 892 Localisation: made in bzh
lasouche
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 21 Sep 2012, 13:38 |
Inscrit le: 01 Juil 2010, 00:07 Messages: 1170 Localisation: BZH POWAAAAA!!!! (56)
lasouche
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 03 Avr 2013, 17:10 |
bon, j'y avait échappé jusqu'a aujourd'hui  Un régul' pour la vieille Sauf que la je suis au taf, il faut bien que je rentre, possible de rouler avec le régul demonté? je pense que oui, mais je voudrais etre sur
_________________ Mon Hondamaha 900 CBR1: http://www.streetmonsters.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=6672
lasouche
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 03 Avr 2013, 17:44 |
ICARE
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 05 Avr 2013, 17:39 |
Inscrit le: 11 Juin 2012, 18:59 Messages: 582 Localisation: 92
Ca va surtout flinguer ta batterie... Mais pour moi tu peut rouler, perso je l'ai fait pendant une semaine en attendant de recevoir le nouveau (et une batterie neuve bien sur !  )
_________________ R.I.P ARTKORE Merci à beca pour son usinage viewtopic.php?f=7&t=8101
matt1340
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 05 Avr 2013, 19:22 |
Contrôle quand même ton régulateur au voltmètre! sur mon 600 cbr, j'ai eu la même chose, c'était juste que les cosses étaient oxydées, le contact était mauvais faisait chauffer la prise, et elle a fondue exactement comme la tienne!
lasouche
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 05 Avr 2013, 21:31 |
Herve
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 05 Avr 2013, 21:46 |
j ai eux le meme blem sur mon 929 est sur mon 900 sur mon 929 j avait changer le regule qui avait cramer j ai fait 50klm recramer enfaite l aternateur etait hs aussi fait que tu regarde avec un voltemetre a la sorti de ton alternateur tu doit avoir la meme tension entre chaque cosse par exemple 50v entre les 3 cose si tu a 50 50 et 65 ton alternateur et morts aussi je sais pas si j ai ete claire
_________________ mon cbr viewtopic.php?f=12&t=9510 mon vtr viewtopic.php?f=12&t=11363 mon gsxr viewtopic.php?f=12&t=12356 mon b12 viewtopic.php?f=12&t=13685
lasouche
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 05 Avr 2013, 22:12 |
si si, tu es très claire, mais j'ai vérifier mon stator vie la RMT, et j'ai bien les 0?4 ohm préconisé dans la revu tech, mais il fait que je retest ma batterie, savoir si elle a prise une claque. Pour savoir si elle est bon, je regarde la tension lorsque le démarreur tourne, c'est ca? il ne faut pas que la tension chute?
Herve
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 05 Avr 2013, 22:17 |
lasouche a écrit: si si, tu es très claire, mais j'ai vérifier mon stator vie la RMT, et j'ai bien les 0?4 ohm préconisé dans la revu tech, mais il fait que je retest ma batterie, savoir si elle a prise une claque. Pour savoir si elle est bon, je regarde la tension lorsque le démarreur tourne, c'est ca? il ne faut pas que la tension chute? moteur enroute et tu regade le tention entre chaque broche sa doit pas varie d une broche a l autre tu doit avoir 3 broche dans ta cosse
lasouche
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 06 Avr 2013, 00:16 |
Herve
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 06 Avr 2013, 09:40 |
lasouche
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 06 Avr 2013, 14:00 |
Herve
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 06 Avr 2013, 15:24 |
lasouche
Sujet du message: Re: SC33 breton... Publié: 06 Avr 2013, 15:39 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invité(s) |
