Fouin44
Sujet du message: Re: pc25 fighter Publié: 12 Avr 2013, 14:16 |
ptc a écrit: un pote qui est tourneur fraiseur qui ma fait les ptites pieces qui rentre dans le tube d origine et apres soudure bouchon C'est bon les potes comme ça ^^
latortle
Sujet du message: Re: pc25 fighter Publié: 12 Avr 2013, 14:17 |
Tu m etonnes !!!
ptc
Sujet du message: Re: pc25 fighter Publié: 12 Avr 2013, 14:31 |
Inscrit le: 09 Avr 2013, 20:10 Messages: 572 Localisation: 44 belligné
céd a écrit: tu changes ton résé ou tu va continuer à stunter avec? non je compte le changer j arrete le stunt je refait la meul pour rouler je laisse juste la couronne de 60
_________________ viewtopic.php?f=7&t=8101
ptc
Sujet du message: Re: pc25 fighter Publié: 12 Avr 2013, 14:32 |
Fouin44 a écrit: ptc a écrit: un pote qui est tourneur fraiseur qui ma fait les ptites pieces qui rentre dans le tube d origine et apres soudure bouchon C'est bon les potes comme ça ^^ oui c est bien pratique
céd
Sujet du message: Re: pc25 fighter Publié: 12 Avr 2013, 18:31 |
non je compte le changer j arrete le stunt je refait la meul pour rouler je laisse juste la couronne de 60[/quote] nickel  elle va etre sympa comme ça
matt1340
Sujet du message: Re: pc25 fighter Publié: 12 Avr 2013, 19:31 |
Courronne de 60, faut pas prendre l'autoroute! !
ptc
Sujet du message: Re: pc25 fighter Publié: 12 Avr 2013, 20:13 |
[quote="matt1340"]Courronne de 60, faut pas prendre l'autoroute!
fxlg
Sujet du message: Re: pc25 fighter Publié: 17 Avr 2013, 12:49 |
ptc a écrit: fxlg a écrit: c est quoi ton amortos??? r6 2003-2004 il y a juste a faire deux ptites cales au niveau de la biellete du bo tu peux etre plus precis stp si t avais une photos ca serait bien
bullcarbonne
Sujet du message: Re: pc25 fighter Publié: 09 Juil 2013, 14:19 |
des news???
ptc
Sujet du message: Re: pc25 fighter Publié: 09 Juil 2013, 14:49 |
bullcarbonne a écrit: des news??? pour le moment c'est standby j'ai plus de fil a souder pour finir le bati et je suis a la recherche d un réservoir et d un faiseau mais dès que ca avance je posterai des photos
rod306
Sujet du message: Re: pc25 fighter Publié: 09 Juil 2013, 18:10 |
ptc
Sujet du message: Re: pc25 fighter Publié: 09 Juil 2013, 18:18 |
c'est du fil fourrée en 0.9 et puis j était en arret donc ca pas pu trop avancé et la je vien de recup une autre meule mais je vais m'y remettre dans les semaines a venir
Mitchell60
Sujet du message: Re: pc25 fighter Publié: 09 Juil 2013, 18:53 |
ptc a écrit: c'est du fil fourrée en 0.9 et puis j était en arret donc ca pas pu trop avancé et la je vien de recup une autre meule mais je vais m'y remettre dans les semaines a venir Ton poste fait gaz/no gaz ou juste no gaz, on voit des bouteilles argon/co2 pas cher sur le bon coin.
rod306
Sujet du message: Re: pc25 fighter Publié: 09 Juil 2013, 19:06 |
Bison
Sujet du message: Re: pc25 fighter Publié: 09 Juil 2013, 21:41 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invité(s) |
