Pamy44
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 18 Avr 2013, 13:53 |
bon,après quelques découpes aussi sur la moto,il faut que je me trouve un pince a insert avec des inserts alu (logique) et du tube carré en alu aussi et après,faut que je trouve un soudeur alu... un soudeur alu,ça doit se trouver sur st nazaire......faut juste que je trouve quoi.....
guillaume44
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 18 Avr 2013, 14:57 |
Inscrit le: 07 Avr 2010, 19:19 Messages: 2426 Localisation: brest
Pamy44 a écrit: bon,après quelques découpes aussi sur la moto,il faut que je me trouve un pince a insert avec des inserts alu (logique) et du tube carré en alu aussi et après,faut que je trouve un soudeur alu... un soudeur alu,ça doit se trouver sur st nazaire......faut juste que je trouve quoi.....  soudeur avec les chantiers,tu doit en trouvé
_________________ La page sur la prépa de mon street
Pamy44
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 18 Avr 2013, 20:24 |
guillaume44 a écrit: Pamy44 a écrit: bon,après quelques découpes aussi sur la moto,il faut que je me trouve un pince a insert avec des inserts alu (logique) et du tube carré en alu aussi et après,faut que je trouve un soudeur alu... un soudeur alu,ça doit se trouver sur st nazaire......faut juste que je trouve quoi.....  soudeur avec les chantiers,tu doit en trouvé  j'y suis plus depuis mi-fevrier et pour l'alu,y en a pas beaucoup là-bas...
Pamy44
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 18 Avr 2013, 20:26 |
mathieu a écrit: eBay : pince insert  je sais,j'ai deja gueté,merci!
Pamy44
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 23 Avr 2013, 01:57 |
bon,ma réparation de la fiche du régul a tenu mais ça a quand même chauffé au point de faire fondre et s'ouvrir la gaine thermo que j'avais mis sur les cosses et en plus maintenant,c'est la fiche coté alternateur que ça a commencé a chauffer... [img] [img]http://uprapide.com/images/invite/1366669800262.jpg[/img][/img] le régul,je vais le foutre sous le bac a batterie,il sera bien au plein air mais pour ces putains de fiches qui fondent,je sais plus quoi faire... si ça continue,je vais réparer ça a l'ancienne,avec des dominos...
Pamy44
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 23 Avr 2013, 02:01 |
waner
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 23 Avr 2013, 02:17 |
Inscrit le: 13 Mai 2011, 17:49 Messages: 892 Localisation: made in bzh
Pamy44
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 23 Avr 2013, 02:24 |
vivi,en plastique... mais je pensais qu'en mettant des rondelles téflon pour pas qu'il soit en contacte directe ça suffirait mais là du coup tu me mets un doute!
Pamy44
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 29 Avr 2013, 15:10 |
bon,du coup,le retour d’expérience de waner m'a fait me remettre en question et j'ai revu la fixation de mon régul! au depart,je voulais mettre une tite plaque alu avec 2 rondelles téflon,mais là,j'ai changé d'avis et j'ai pris une plaque d'alu plus grande et plus epaisse (5mm) et 2 grosses rondelles en plastique rigide qui ont une rondelle acier de chaque coté de 1cm d’épaisseur... la photo parle d'elle meme:  fixé avec de la visserie inox ça donne ça:  et posé sur la passage de roue d'origine ça donne ça:  au plus,la bordure de plastique devant est a 8mm du régul mais partout ailleurs je suis a 1,5cm,l'aire devrait bien circuler mais pour assurer le coup,je compte coller en plus du scotch alu derrière le regul sur le plastique et aussi de l'autre coté sous la batterie et le cdi,histoire qu'ils prennent pas trop le chaud... biensur,les bords de la plaque alu seront repeints en noir HT,comme j'avais fait pour la première! vous en pensez quoi? ça va le faire ou je vais me retrouver avec le feu au cul????
Bison
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 29 Avr 2013, 15:23 |
Pamy44
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 29 Avr 2013, 15:39 |
j'y ai pensé au petit ventilo de pc,en plus j'en ai un qui traine dans mes placards,le plus dur,ça va être de le retrouver.... la pâte thermique,j'y ai pensé aussi mais a cet endroit,je sais pas si elle va rester longtemps a cause de l'eau....
Pamy44
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 29 Avr 2013, 23:04 |
Bon,sur un autre fofo on me conseille aussi de rajouter un dissipeur thermique... quelqu' un sait à quelle température peut monter un regul ?
rider56
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 30 Avr 2013, 00:29 |
| Member |
Inscrit le: 12 Mars 2013, 22:57 Messages: 92 Localisation: ploermel
continu mon petit breton sa sent bon
sha-dow
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 01 Mai 2013, 13:01 |
Inscrit le: 11 Août 2011, 20:48 Messages: 528 Localisation: orléans
sa le fait sur tout les srad le haussement de température?
Bison
Sujet du message: Re: un street classique! Publié: 01 Mai 2013, 13:40 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 12 invité(s) |
