Nous sommes actuellement le 22 Oct 2026, 13:32
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message: Re: Références compatibilitées des fourche et roulements Hon
MessagePublié: 23 Avr 2013, 14:17
Lesaigneur667 a écrit:
Jusqu'à 2007 pour le 1000rr a partir de 2008 les roulements sont plus gros
Je dirais plutot jusqu'a 2006, a partir du modele de CBR qui a le nez plat (2007), c'est pas compatible :pain:
MessagePublié: 23 Avr 2013, 18:07
On vas pas chipotter :P celui avec l'échappement sous la selle était encore vendu en 2007 :D
MessagePublié: 23 Avr 2013, 19:06
Le 2006 est identique au 2007.
http://www.tech2roo.com/
MessagePublié: 23 Avr 2013, 20:51
donc a partir de 2008 c'est plus possible :pain:
MessagePublié: 23 Avr 2013, 22:36
Mis a jour faite :tchin:
Merci messieurs pour les infos :bisou:
MessagePublié: 23 Avr 2013, 22:49
Nickel, je fais tourner ça à un pote ;)
MessagePublié: 23 Avr 2013, 22:50
la classe, merci pour l'info ;)
Soudure pro, acier-alu-inox, reparation de cadres, fabrication collecteurs inox et pots carbone sur mesure, infos sur:
https://www.facebook.com/TurboBreizhFactory
MessagePublié: 23 Avr 2013, 23:03
sarz56 a écrit:
954 / 929 / 600&1000rr ce monte sans modif
Moi j'ai mi celle de 1000rr de 2004 et Ya une petite modif à faire au niveau des butes
Car sa braque que dalle autrement
MessagePublié: 23 Avr 2013, 23:04
Merci du tuyau je note sa ;)
MessagePublié: 27 Juin 2013, 03:07
Ok elles vont tte dessus mais quand est il des étriers et de la jante quand on installe ces fourches?
MessagePublié: 27 Juin 2013, 16:59
Pour les jantes avant de 900CBR voila ce que je peut te dire :
Les jantes avant d'origine Honda de tous les modèles 1992 à 99 sont de 16 pouces de diamètre. D'où l'intérêt pour certains utilisateurs de monter une jante de 17 pouces.
Modèle 92-93
Pour ce modèle, Il faut utiliser des jantes de 600CBR 95-98 pc31 (il faut les entretoises du pc31 car une va venir remplacer l'entraineur de compteur, je ne sait plus si c'est la plus grande ou la plus petite ) ou 750VFR 94-97 et leurs disques de frein.
Il faut juste faire une entretoise pour remplacer l'entraineur de compteur qui sera obligatoirement supprimé.
Modèle 94-97
Pour ces modèles, il faut utiliser des jantes de 600CBR 95-96 ou 750 VFR 94-97 et utiliser les disques de frein d'origine de votre fireblade.
Pas de modification d'entretoise à effectuer.
Modèle 98-99
Pour ce modèle, il faut utiliser des jante de 600CBR 97-98 ou 800VFR avec disques de X11 ou 1100XX de 99-03.
Il faut utiliser des entretoises aux côtes suivantes:
- Diamètre interne de l'entretoise: 20mm.
- Diamètre externe de l'entretoise: 27mm.
- Longueur de l'entretoise de droite: 33mm.
- Longueur de l'entretoise de gauche: 26mm.
J'ai monter une jante avant de pc31 sur la fourche de sc29 qui est sur mon CB et sa se monte vraiment niquel ;)
Pour les étriers tu peut garder les étriers d'origine ;)
MessagePublié: 27 Juin 2013, 17:00
Fourche de 929 ou 954 les jantes sont les memes ;)
MessagePublié: 28 Juin 2013, 12:15
Si tu trouve pas ce qu'il te faut avec toute ces infos :pain:
MessagePublié: 29 Juin 2013, 16:09
sarz56 a écrit:
tatave-racing a écrit:
attention
des fois les roulement sont les memes mais la longueur de l axe de colonne est different :tchin:
En effet ils peuvent varriés de quelques millimetres ;)
Une entretoise sous le té sup est c'est partit :D
Quelques mm, 20mm ça fait pas beaucoup :confused: :ptdr:
Axe de 900 hornet, 245mm et 954 225mm , si le gars ma donné la bonne mesure
MessagePublié: 22 Août 2013, 20:15
Donc la je vais monter une fourche de 1000RR de 2006 sur un CBR 919 de 1993,
MAis j ai une question sur les roulements, quand avant c était des roulements genre cylindrique et sur la fourche de 1000rr c'est des billes ca rentre nickel?
Et sur la fourche on peut mettre quoi comme jante? et étriers (genre beringer, brembo, ou autre marque qui freine bien ).
Une fois la fourche installé je posterais des photos. 8D
:thankyou:
