Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 15:16
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 146 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
 Sujet du message: Re: 750W Japan import
MessagePublié: 22 Avr 2013, 17:56
Bon aujourd'hui c'était session je prend des côtes donc voilà le mode gitan activé pour maintenir tout ca en place (enfin plus ou moins :pain: )
C'est dans les vieux pots que l'ont fait la meilleur confiture
MessagePublié: 22 Avr 2013, 22:30
:miam: sa avance bien par ici sa va faire sympa tout sa
:faim:
love gex dur sexe
viewtopic.php?f=12&t=11539
MessagePublié: 22 Avr 2013, 23:02
Sympa, j'ai hésité sur cette tête de fourche et elle donne bien, il fait penser au phare du gex :))
En attente de la suite et bon taff
MessagePublié: 23 Avr 2013, 00:13
:faim:
Merci bien :) et j'ai pas trop le choix, le 9 mai faut qu'elle roule, je vais sur piste avec :bounce: :bounce:
Citer:
Merci bien, c'est exactement ca, c'est une bonne copie de feux de gex avec des clignos intégrés qui d'ailleurs marchent nickel, on les voit super bien quand ils fonctionnent mais quand tu les a pas, c'est super discret, ca me tarde aussi qu'elle soit montée pour aller rouler un peut avec là, y'a du taf mais ca va le faire ;)
MessagePublié: 24 Avr 2013, 18:20
bon aujourd'hui ca a pas chommé! pâtes de fixation inférieures usinées, entretoises aussi (mais à refaire), j'ai commencé à faire le passage du faisceau, dessiné le support du porte fusible, branché le feux stop et plus j'avance plus je m'aperçois qu'il y a du boulot ^^ demain déjà je m'attelle aux supports supérieurs de la boucle ;)
et il me restera à:
-rallonger le câble de masse de la batterie
-faire des support pour le cdi et
-trouver un support de feux stop de sv
-trouver les supports cale pied passager de sv
-bien fixer la batterie
et là elle sera roulante, ce qui est déjà pas mal ^^
MessagePublié: 24 Avr 2013, 20:03
J'suis pas confiant pour ta fixation de ta boucle... Ça me parait léger...
Perso ça me ferais flipper... :siffle:
Rien, que dalle, nada...
MessagePublié: 24 Avr 2013, 20:07
c'est de l'acier traité ^^ et il me manque le support supérieur à faire mais je pense que le plus sage serai de faire un renfort souder entre les deux pates (inférieure et supérieure) pour consolider tout ca...
MessagePublié: 24 Avr 2013, 21:40
:shock: ça fait pivot ton truc ... :confused:
(la croix c'est l'axe de rotation)
Pour moi ça vas pas du tout... Ou y-a un truc que j'ai pas capté...
MessagePublié: 24 Avr 2013, 21:42
Idem, je n'aurais pas confiance, c'est du combien ta vis car elle va travailler en cisaillement et il ne faudrait pas que dans quelques moi tu te retrouve la boucle sur la roue arrière après avoir passé un dos d'âne :pain:
MessagePublié: 24 Avr 2013, 21:52
si ca fait pivot pour l'instant, c'est pour ca que j'ai bien préciser que ce n'était pas fini, il manque une pate en haut déjà et en plus je relierai les deux (celle du haut et celle du bas) avec un truc souder, c'est du provisoire, la coque est trop haute à mon goût...
MessagePublié: 24 Avr 2013, 22:26
Ha okay ! ;)
MessagePublié: 24 Avr 2013, 23:09
si ton support de cdi c'est un "U" avec un caoutchouc autour du boitier j'en ai un en rab a te donner ;)
MessagePublié: 24 Avr 2013, 23:15
ok :mur:
MessagePublié: 25 Avr 2013, 21:14
je l'ai emboité sous un truc de la boucle, tu verras dans la semaine et le support des trucs pour la batterie, tu vas voir, c'est manouche style ^^
MessagePublié: 25 Avr 2013, 21:28
ca a l'air long cette histoire?! :siffle: :pain: ce qui est chiant avec les gex, c'est que la forme du rese d'origine fait décaler la coque vers l'arrière quand tu veu adapter un autre cul.
