VINVIN
Sujet du message: Re: 750W Japan import Publié: 22 Avr 2013, 17:56 |
Inscrit le: 08 Déc 2012, 12:27 Messages: 134 Localisation: LONS/ PAU
Bon aujourd'hui c'était session je prend des côtes donc voilà le mode gitan activé pour maintenir tout ca en place (enfin plus ou moins  ) Pièce jointe: 2013-04-22 16.52.51.jpg Pièce jointe: 2013-04-22 16.54.15.jpg Pièce jointe: 2013-04-22 16.54.40.jpg
_________________ C'est dans les vieux pots que l'ont fait la meilleur confiture
vince 72
Sujet du message: Re: 750W Japan import Publié: 22 Avr 2013, 22:30 |
Inscrit le: 30 Mars 2013, 10:42 Messages: 107 Localisation: le mans
Skwyz
Sujet du message: Re: 750W Japan import Publié: 22 Avr 2013, 23:02 |
Inscrit le: 20 Avr 2013, 12:33 Messages: 1570 Localisation: 44 Nantes
VINVIN
Sujet du message: Re: 750W Japan import Publié: 23 Avr 2013, 00:13 |
vince 72 a écrit: :miam: sa avance bien par ici sa va faire sympa tout sa  Merci bien  et j'ai pas trop le choix, le 9 mai faut qu'elle roule, je vais sur piste avec Citer: Sympa, j'ai hésité sur cette tête de fourche et elle donne bien, il fait penser au phare du gex En attente de la suite et bon taff Merci bien, c'est exactement ca, c'est une bonne copie de feux de gex avec des clignos intégrés qui d'ailleurs marchent nickel, on les voit super bien quand ils fonctionnent mais quand tu les a pas, c'est super discret, ca me tarde aussi qu'elle soit montée pour aller rouler un peut avec là, y'a du taf mais ca va le faire
VINVIN
Sujet du message: Re: 750W Japan import Publié: 24 Avr 2013, 18:20 |
bon aujourd'hui ca a pas chommé! pâtes de fixation inférieures usinées, entretoises aussi (mais à refaire), j'ai commencé à faire le passage du faisceau, dessiné le support du porte fusible, branché le feux stop et plus j'avance plus je m'aperçois qu'il y a du boulot ^^ demain déjà je m'attelle aux supports supérieurs de la boucle  Pièce jointe: 2013-04-24 11.24.17.jpg Pièce jointe: 2013-04-24 16.05.39.jpg Pièce jointe: 2013-04-24 16.18.11.jpg et il me restera à: -rallonger le câble de masse de la batterie -faire des support pour le cdi et -trouver un support de feux stop de sv -trouver les supports cale pied passager de sv -bien fixer la batterie et là elle sera roulante, ce qui est déjà pas mal ^^
pollux
Sujet du message: Re: 750W Japan import Publié: 24 Avr 2013, 20:03 |
J'suis pas confiant pour ta fixation de ta boucle... Ça me parait léger... Perso ça me ferais flipper...
VINVIN
Sujet du message: Re: 750W Japan import Publié: 24 Avr 2013, 20:07 |
pollux a écrit: J'suis pas confiant pour ta fixation de ta boucle... Ça me parait léger... Perso ça me ferais flipper...  c'est de l'acier traité ^^ et il me manque le support supérieur à faire mais je pense que le plus sage serai de faire un renfort souder entre les deux pates (inférieure et supérieure) pour consolider tout ca...
Sujet du message: Re: 750W Japan import Publié: 24 Avr 2013, 21:40 |
 ça fait pivot ton truc ... (la croix c'est l'axe de rotation) Pièce jointe: 2013-04-24 16.18.11.jpg Pour moi ça vas pas du tout... Ou y-a un truc que j'ai pas capté...
Skwyz
Sujet du message: Re: 750W Japan import Publié: 24 Avr 2013, 21:42 |
VINVIN
Sujet du message: Re: 750W Japan import Publié: 24 Avr 2013, 21:52 |
si ca fait pivot pour l'instant, c'est pour ca que j'ai bien préciser que ce n'était pas fini, il manque une pate en haut déjà et en plus je relierai les deux (celle du haut et celle du bas) avec un truc souder, c'est du provisoire, la coque est trop haute à mon goût...
Sujet du message: Re: 750W Japan import Publié: 24 Avr 2013, 22:26 |
Ha okay !
CXXV
Sujet du message: Re: 750W Japan import Publié: 24 Avr 2013, 23:09 |
si ton support de cdi c'est un "U" avec un caoutchouc autour du boitier j'en ai un en rab a te donner
Skwyz
Sujet du message: Re: 750W Japan import Publié: 24 Avr 2013, 23:15 |
VINVIN
Sujet du message: Re: 750W Japan import Publié: 25 Avr 2013, 21:14 |
CXXV a écrit: si ton support de cdi c'est un "U" avec un caoutchouc autour du boitier j'en ai un en rab a te donner  je l'ai emboité sous un truc de la boucle, tu verras dans la semaine et le support des trucs pour la batterie, tu vas voir, c'est manouche style ^^
pif85
Sujet du message: Re: 750W Japan import Publié: 25 Avr 2013, 21:28 |
ca a l'air long cette histoire?!  ce qui est chiant avec les gex, c'est que la forme du rese d'origine fait décaler la coque vers l'arrière quand tu veu adapter un autre cul.
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 30 invité(s) |
