resman
Sujet du message: R1 2007 Street Piste de Resman Publié: 06 Mai 2013, 09:29 |
Salut à tous, Comme je l'ai décrit dans ma présentation, je roule en Hayabusa 2009 et R1 2007. J'utilise le R1 principalement pour faire du circuit et suite à une chute j'ai décidé de réalisé un vieux projet qui me trotinait en tete. Je souffre de tendinites aux avants bras récurrente et la position assez hard du R1 n'aide pas la chose. Je vais donc la transformer en Street avec guidon droit et tout ce kivabien pour etre moins géné. J'ai déjà pas mal commencé, je vous mettrais quelque tofs ce midi
guillaume44
Sujet du message: Re: R1 2007 Street Piste de Resman Publié: 06 Mai 2013, 10:50 |
Inscrit le: 07 Avr 2010, 19:19 Messages: 2426 Localisation: brest
resman
Sujet du message: Re: R1 2007 Street Piste de Resman Publié: 06 Mai 2013, 14:36 |
resman
Sujet du message: Re: R1 2007 Street Piste de Resman Publié: 06 Mai 2013, 14:40 |
Là je suis emmerdé avec le faisceau. Les câbles sont trop court et pour le moment je suis sur la piste suivante. Acheté un faisceau d'occaz, récupéré les broches pour faire des espèces de rallonges. Comme ca je garde mes connectiques d'origine propre au cas ou je veuille passer a nouveau en bracelet
Sujet du message: Re: R1 2007 Street Piste de Resman Publié: 06 Mai 2013, 15:29 |
Comment ça se fait que tu te retrouve trop court
resman
Sujet du message: Re: R1 2007 Street Piste de Resman Publié: 06 Mai 2013, 15:35 |
De une parceque je planque les cables derrières le cadre et de deux bah avant j'étais en bracelet donc moins besoin de longueur :/ Le guidon est bien plus haut donc forcément les deux paramètres font que CA M'EMME******
spontaill
Sujet du message: Re: R1 2007 Street Piste de Resman Publié: 06 Mai 2013, 15:41 |
Inscrit le: 27 Mars 2013, 19:14 Messages: 169 Localisation: 57
tires dessus, ça s'allonge tu lui met quoi comme arrière?
_________________ je souris mais je comprends pas tout quand on me parle
resman
Sujet du message: Re: R1 2007 Street Piste de Resman Publié: 06 Mai 2013, 15:46 |
Alors vous allez etre tous décu car c'est un projet très sobre. L'arrière va rester d'origine mais en full black mat, les pots vont etre peint également en noir. Pour l'avant ca va etre un phare rond avec un saut de vent. Cependant toutes les pièces vont etre adaptés pour pouvoir faire de la piste  Si ca vous interesse je continuerais à mettre à jour ce topic
bioman
Sujet du message: Re: R1 2007 Street Piste de Resman Publié: 06 Mai 2013, 15:55 |
continue meme si le nombre de reponses est maigre, on est la pour partager, pas pour faire un concours de ceux qui ont le plus de reponses.
pour les pots, faudrait trouver plus fin/court, sinon ca va faire disproportionner entre devant/derriere.
Mûlien
Sujet du message: Re: R1 2007 Street Piste de Resman Publié: 06 Mai 2013, 16:11 |
...ouais, continue...moi je vais suivre ça de près, en tout cas...
resman
Sujet du message: Re: R1 2007 Street Piste de Resman Publié: 06 Mai 2013, 16:13 |
bioman a écrit: continue meme si le nombre de reponses est maigre, on est la pour partager, pas pour faire un concours de ceux qui ont le plus de reponses.
pour les pots, faudrait trouver plus fin/court, sinon ca va faire disproportionner entre devant/derriere. bien évidemment c'est pas un concours à la page  c'est juste que les transformations ne vont pas etre démentielles donc j'ai juste pas envie de polluer le fofo avec de l'inutile  Pour les pots je suis limité à 95db sur circuit donc je ne peux malheureusement pas faire grand chose :/ Bon bah  je continue mon photoreportage au fur et a mesure
Doud'
Sujet du message: Re: R1 2007 Street Piste de Resman Publié: 06 Mai 2013, 17:10 |
Inscrit le: 22 Oct 2011, 07:03 Messages: 537 Localisation: dans ma grotte
Slt, Pourrais tu me filer la distance milieu-milieu des corp d'injecteur d'entre chaque cylindre (vu que c démonté, ça te devrais étre facile!) Pour les pots suffit de mettre un bon gode! Comprend pas que ton faisceau est trop court, au pire devrait y avoir que les fils des commodo à rallonger= coupe, rallonge soudure étain, et gaine termo. Prévoit des masses pour mettre sur l'avant..
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=Lrg-ZJOI ... ture=share
resman
Sujet du message: Re: R1 2007 Street Piste de Resman Publié: 06 Mai 2013, 17:16 |
Doud' a écrit: Slt, Pourrais tu me filer la distance milieu-milieu des corp d'injecteur d'entre chaque cylindre (vu que c démonté, ça te devrais étre facile!) Pour les pots suffit de mettre un bon gode! Comprend pas que ton faisceau est trop court, au pire devrait y avoir que les fils des commodo à rallonger= coupe, rallonge soudure étain, et gaine termo. Prévoit des masses pour mettre sur l'avant..  Comme je l'ai dit j'ai passé les faisceaux exétieurs (donc tout ceux qui étaient planqué juste derrière le carénage) derrière le cadre et du coup c'est le bowdel :/ la distance donc tu as besoin c'est bien entre chaque milieu d'admission d'air ?
virtikus
Sujet du message: Re: R1 2007 Street Piste de Resman Publié: 06 Mai 2013, 17:23 |
Inscrit le: 16 Avr 2013, 15:09 Messages: 241 Localisation: GEX 01 FRANCE
resman
Sujet du message: Re: R1 2007 Street Piste de Resman Publié: 06 Mai 2013, 17:27 |
virtikus a écrit: Salut, J'ai une petite question de merD.... Ton Guidon... Tu as peut être un lien..?  un lien? c'est à dire ? avec le fait que le faisceau soit trop court ? bien évidemment que c'est directement lié
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 52 invité(s) |
