Nous sommes actuellement le 15 Oct 2026, 01:40
 Sujet du message: Révision intermedaire
MessagePublié: 11 Mai 2013, 13:25
Salut à tous, étant novice dans la mécanique j'aurais voulu faire ma révision intermédiaire de ma XJ6 (35000 bornes) moi même et j'aurais voulu savoir ce qu'il faut changé en gros (mise à part l'huile et le filtre à huile) ainsi que l'huile qu'il faut prendre.
Si vous avez des sites intéressant pour les pièces et consommables je suis preneur.
Merci pour votre aide.
 Sujet du message: Re: Révision intermedaire
MessagePublié: 11 Mai 2013, 13:35
tu n'as pas le manuel de ta machine
ou tu doit pouvoir choper des topics sur la revision de ta machine sur des forums
MessagePublié: 11 Mai 2013, 13:36
Bougies, filtre a air, filtre a huile, vidange (tu met de la castrol 10w40 c'est tres bien pour un usage journalier).
Eventuellement plaquettes ;)
Tu en profite pour le graissage de chaine, graissage de tous les cables (accélérateur, embrayage,...)
Et moi j'en profite pour vaporiser du WD40 sur tout mon cablage électrique, sa l'étanchéifie un peu et évite qu'il prenne l'humidité. Tu en meme comme si tu repeignais quelque chose a la bonne, un coup assez superflux partout (ainsi que les commodos ) .
Et voila pour moi :salut:
Bon courage et il n'y a rien de bien compliquer meme pour une burne en méca ;)
MessagePublié: 11 Mai 2013, 13:39
aussi purge de frein si ton liquide est d'origine :cochon:
MessagePublié: 11 Mai 2013, 14:03
Merci les gars pour les infos. Vous commandé ou vos pieces, huile....
MessagePublié: 11 Mai 2013, 15:37
moi je me fait pas chier,je vais a dafy ou cardy
MessagePublié: 11 Mai 2013, 19:08
Pareil ;)
40 euros d'huile (environ 3L )
6 euros de filtre a huile
10 euros de bougies
Voila a peu pres ce que ca va te couter ;)
MessagePublié: 12 Mai 2013, 09:58
reglage soupape, synchro ect
MessagePublié: 12 Mai 2013, 13:25
Pour ça je suis pas assez bon :triste2: et pas de matos.
Il faut prendre quoi au niveau de l'huile? de la 10w50 c'est bon, ou une autre?
Et niveau bougie, c'est quoi le mieux?
Merci en tout cas pour vos réponse :tchin:
MessagePublié: 12 Mai 2013, 14:53
les soupapes c'est tout les 24 000 normalement a part certaines motos... les zzr par exemple c'est ts les 11 000...
MessagePublié: 13 Mai 2013, 18:23
essaye de te procurer le manuel,tu auras toutes tes reponses
en huile je mettais 10W40 synthese de chez dafy et bougie ngk standard acheté sur ebay 20€ les 4(lien dans les bons tuyaux)
MessagePublié: 13 Mai 2013, 18:52
Merci guillaume44 pour les infos.
MessagePublié: 14 Mai 2013, 21:01
MessagePublié: 15 Mai 2013, 17:16
moi je viens de commander le matos pour le zx10r(sur équip' moto pour pas faire de pub)
-4 litres d'huiles a 48 euros
-filtre 6.50
-plaquettes avant 68 euros
-vis de vidange aimantée 5.95
il me reste les 4 bougies irridium a acheter mais j'attend dez trouver un bon plan parce que sinon ça douille,a 15 euros la bougie mes cou**lles.
MessagePublié: 16 Mai 2013, 12:44
-filtre 6.50
Regarde sur les bon tuyaux,javais mit un lien pour les bougies
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 64 invité(s)
