Nous sommes actuellement le 15 Oct 2026, 05:06
 Sujet du message: probleme du fuite de refroidissement fazer 2000
MessagePublié: 11 Mai 2013, 13:01
salut a vous donc voila suite au changement de mes nouvelles pipes d'admission j'ai sans faire éxprés dévissé la vis de maintien de la durite rigide de liquide de refroidissement voir photo que j'ai immédiatement resérré et depuis du liquide s'écoule ! je me demande de quoi cela peu venir ?? si c'est arrivé a quelqu'un ou si vous savez de quoi ca peut venir !! n'hésitez pas !!! merci a vous
 Sujet du message: Re: probleme du fuite de refroidissement fazer 2000
MessagePublié: 11 Mai 2013, 13:11
Je pense que du fait que tu l'ai desserrer l'étanchéité ne doit pas être parfaite.
Essaye de la faire tourner un peu peu être que tout va ce dilater bien comme il faut :confused:
J'ai eu un peu le même pb quand j'ai changer le carter d'huile du cb si suintait un peu a froid et je l'ai faite tourner 5 minutes et depuis plus une goutte :banana:
MessagePublié: 11 Mai 2013, 13:14
merci je vais essayé ca !! moi pour le moment quand je fais tourné c'est pire !!!
d'autres suggestion n'hésitez pas merci !!
MessagePublié: 11 Mai 2013, 13:25
Remplace le collier de serrage par un collier à vis
Chuis con... c'est la partie rigide qui fuit ?
MessagePublié: 11 Mai 2013, 13:52
Oui c'est ca !!
MessagePublié: 11 Mai 2013, 15:14
joint torique sur la parti rigide qui rentre ds le conduit dans la culasse a changer car une fois demonter il ne sont plus etanche ou alors il c est mit de travers
MessagePublié: 11 Mai 2013, 19:37
voila donc probleme réglé effectivement en retirant le tuyan le joint était cassé en deux donc le faites de l'avoir fait bougé ca avait provoqué la fuite donc j'ai été au magasin et hop remontage et plus de fuite merci a vous pour votre aide meme si c'était pas grand chose je commence tout juste a bricolé sur ma meule donc voila !! merci
MessagePublié: 11 Mai 2013, 19:39
Il faut un debut a tout ;)
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invité(s)
