Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 15:44
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message: Re: R1 2007 Street Piste de Resman
MessagePublié: 10 Mai 2013, 08:11
cool une R1.... rooooo t'es sur que si tu enleves les carenages ca va tirer plus sur les bras ?
Fait ton petit truc sobre on regarde :D
BANDIT 12 M
Image Image Image
viewtopic.php?f=12&t=10994
MessagePublié: 16 Mai 2013, 13:41
Un peu de news ;)
J'ai récupéré mon neiman et mon faisceau.
J'ai déjà pu réaliser une rallonge pour une partie du faisceau,
Donc soudure des cables, protection de chaque cable avec de la thermoretractable et envelopage du tout dans de l'adhesif electrique ;)
MessagePublié: 16 Mai 2013, 20:33
et de deux ;)
ca fait déjà plus propre ;)
MessagePublié: 16 Mai 2013, 20:42
même si cela ne se voit pas, du scotch noir ferait beaucoup plus propre
viewtopic.php?f=12&t=12908
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
viewtopic.php?f=12&t=9716
ET SOUVENIR DE MON Z750
MessagePublié: 16 Mai 2013, 20:47
C'est pas faux mais bon comme tu le dis cela ne se voit absolument pas et puis c'est qu'une rallonge et non pas le faisceau d'origine
mais t uas raison je mettrais du noir pour les prochaines ;)
MessagePublié: 16 Mai 2013, 20:54
je sais suit un chiant :D
MON SV EN PREPA
UP SUR MON 929
MessagePublié: 16 Mai 2013, 23:20
distance entre corp injection milieu- milieu svp ;)
MessagePublié: 17 Mai 2013, 09:36
mais didou didonc j'taurais pas zappé comme une m*** moi par hasard? :D
je regarde ca demain ;)
a plus dans l'bus
MessagePublié: 19 Mai 2013, 12:48
alors distante entre les deux de gauche 7cm, les deux de droite 7cm également, distante entre les deux du milieu 8cm et diamètre de chacun 5cm ;)
MessagePublié: 20 Mai 2013, 20:22
Bon alors j'ai fini de rallonger tous mes faisceau trop court.
A un premier test la meule a démarré mais avec le voyant orange moteur d'allumé, faut que je fasse le diag pour voir d'où ca peut venir.
Quelques photos de comment que c'est qu'on fait pour rallonger des cables :)
MessagePublié: 20 Mai 2013, 20:23
Et le voici bien isolé camouflé avec du scotch isolant noir :D
MessagePublié: 20 Mai 2013, 20:28
... :siffle: , j'avais pas vu qu'il y avait plusieurs pages
MessagePublié: 20 Mai 2013, 20:32
quand t'achètes un bouquin tu lis que la couverture? :D
MessagePublié: 20 Mai 2013, 20:37
Ben voilà, presque parfait... :-) , petit conseil qui ne vaut peut-être pas grand chose, quand tu rallonges décale les soudures de chaque fil, ça évite un bourlet au niveau de toutes les soudures et un éventuelle court circuit si une isolation lache...
Ca va le faire ta meule, toujours beau à voir une R1 à poil :love:
MessagePublié: 20 Mai 2013, 20:38
Simer Albert pour le conseil ;)
