nist-r-racing
Sujet du message: Publié: 14 Juin 2008, 21:27 |
médoc a écrit: la culasse est fini, donc il y a eu, lissage conduits+ améliorations conduits, usinage des tetes de pistons sur les echancrures de soupapes (en prévision de haut regimes et arbres a cames aux levées + importantes) polissage conduits echappements, alignements pipes admission et echappement, et rodage soupapes avec portée + larges pour que ça comprime mieux (-moins de pertes de compression)
et quelques autres petites choses qui vont bien.
des tofs bientot!!!**
le bati arriere est en bonne voie aussi
c'est quoi ça ?? c'est pas les "trous" dans le piston pour l'aisser de la place aux (benoît 16) soupapes
merci d'avance
médoc
Sujet du message: Publié: 14 Juin 2008, 22:40 |
Inscrit le: 29 Mars 2008, 16:43 Messages: 112 Localisation: 93-75
si si, en préventif et comme c'est démonter , je l'ai fais, ça a pour but que on peut taper des rupteurs ou des hauts regimes sans ce dire que les soupapes frolent trop prés les pistons et que ,aprés, on peut mettre des stages 4-5-6-7 sans redemonter.
sur une culasse avec arbres a cames stock, c'est du preventif, j'ai calculé intervalle est quasi de 1,4 environ, avec les dilatations, on doit avoir beaucoup moins donc si on arrive a moins de 1mm ou 1mm, a 12000 trm, ça commence a etre chaud, donc si on augmente cette intervalle, on est peinard.
nist-r-racing
Sujet du message: Publié: 14 Juin 2008, 22:51 |
merci
médoc
Sujet du message: Publié: 14 Juin 2008, 23:07 |
nist-r-racing a écrit: merci
de rien!!!!
Striik
Sujet du message: Publié: 15 Juin 2008, 08:48 |
Merci pour ce cours de mécanique
skull
Sujet du message: Publié: 16 Juin 2008, 15:02 |
medoc preparateur air huile
médoc
Sujet du message: Publié: 16 Juin 2008, 17:58 |
bangours a écrit: medoc preparateur air huile
attends, on verra si y marche avant
evo
Sujet du message: Publié: 16 Juin 2008, 18:14 |
Inscrit le: 07 Mai 2008, 19:56 Messages: 283 Localisation: nanteuil 77
suspence
cawete
Sujet du message: Publié: 16 Juin 2008, 21:02 |
perso je ne me fais vraiment pas de soucis, il va marcher et très bien même...je crois que je vais en enfumer plus d'un avec ce monstre...
médoc
Sujet du message: Publié: 16 Juin 2008, 22:10 |
cawete a écrit: perso je ne me fais vraiment pas de soucis, il va marcher et très bien même...je crois que je vais en enfumer plus d'un avec ce monstre...
et puis si il marche pas, vu que la prepa est soft, on fera une grosse prépa su r la meme base, y aura des chevaux en plus, ça sera pas génant
Striik
Sujet du message: Publié: 16 Juin 2008, 22:11 |
C'est aussi bien comme ça
skull
Sujet du message: Publié: 17 Juin 2008, 14:42 |
médoc a écrit: bangours a écrit: medoc preparateur air huile  attends, on verra si y marche avant
je suis le topic attentivement
Toni'O
Sujet du message: Publié: 17 Juin 2008, 15:48 |
Inscrit le: 31 Août 2007, 14:13 Messages: 798 Localisation: Lille Inside
putin passage au banc en bord de route tu es mort toi
skull
Sujet du message: Publié: 17 Juin 2008, 20:09 |
Toni'O a écrit: putin passage au banc en bord de route tu es mort toi
mais non quand tu as ce genre d'engin tu t'arrete pas ou tu fais demi tour
sinon c'est mort
médoc
Sujet du message: Publié: 17 Juin 2008, 21:44 |
t'en redescend une et tu mets gaz!!!
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invité(s) |
