Nous sommes actuellement le 03 Nov 2026, 01:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 724 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 49  Suivant
 Sujet du message: Re: projet 1000 vtr
MessagePublié: 20 Mai 2013, 14:42
herve a écrit:
Ducatwin a écrit:
Pour ton probleme de ratatouillage, et vu tes bougies elle est effectivement trop pauvre.
ne touche pas a ta vis de richesse, elle ne joue que sur le tout debut de l'ouverture des gaz.
Ni a l'aiguille, elle ne joue que sur le premier tier de l'ouverture des gaz.
Il te faut un gicleur principal plus gros, comme dit plus haut, +5 voir meme +10 maximum vu ta bougie.
verifie tout de meme la proprete de tes gicleur en passant un fil de fer. moi j'utilise un cable frein de velo, ou d'embrayage, que je deroule, comme ca ca me fait un fil bien torsade qui nettoie bien.
Et ne roule pas comme ca, tu risques de te percer un piston!
merci pour tes conseil je vais mis ataquer tout de suite je vais remettre mes aigulle comme avant et les vis de richesse aussi
toi tu changerai que les gicleur principaux?
apparament oui,c'est ce qu'il dit mais après verification et nettoyage de ceux que tu as au cas où ils seraient bouchés par de la merdouille! :D
MessagePublié: 20 Mai 2013, 18:26
bon j ai fait tout les teste possible est inimaginable :pain: est sa marche pas mieux :mur:
ducoup je commande des gicleur plus gros et la sa devrai marcher je croise les doigt :bounce:
MessagePublié: 20 Mai 2013, 20:58
Euh parcontre on ma toujours dit de ne pas nettoyer un gicleur avec un fil de fer, car sa peu faire des rayure et ducoup niquer ton gicleur. info ou intox ? :confused: .
MessagePublié: 20 Mai 2013, 21:15
Je suis d'accord avec toi mois je fais sa avec un cure dent au moin pas de risque de niquer les gicleur ;)
MessagePublié: 20 Mai 2013, 23:10
Pour le nettoyage des gicleurs, c'est pas plus facil de trouver une boîte qui a un bac a ultrason ?
Au pire, je parie que les gicleurs doivents pas coûter plus cher qu'un Coca au kebab du coin donc c'est pas plus relax d'en acheter des neufs ?
MessagePublié: 20 Mai 2013, 23:15
un gicleur ne s'encrasse pas si fort que ca!
normalement ca ce netoye facilement
MessagePublié: 20 Mai 2013, 23:35
Pour deboucher les gigleur il faut les laisser tremper un certain temps dans de l'acétone ;)
Je l'ai fait avec ceux du gpz qui n'avait pas tourner depuis 5ans et avec un fil en nylon la merde est sortit toute seule
MessagePublié: 20 Mai 2013, 23:49
voila c'est simple comme bonjour :pain: :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 21 Mai 2013, 06:49
oui meme un coup de soufflette suffit si le carbu est a peu prés propre sinon tu le met 2 jours dans du gazole puis acétone et essence pour finir et sa revend tout seul casi a neuf
MessagePublié: 22 Mai 2013, 18:32
j ai commander des gicleur avec 10 poin de plus donc des 185 et 188 je vien d apeller le vendeur pour savoir si il ete parti
et il me dit qu il y avait une erreu sur leur site le 188 ne se fai pa ducoup il on envoyer un 190 a la place
sa crain ou pas de monter un avec plus 12 poin et l autre plus 10 point ???
merci de m éclairer :bisou:
MessagePublié: 25 Mai 2013, 12:59
bon aujourd hui j ai mal au crane et oui j ai pris 30 ans hier forcement sa s arrose :tchin: j ai été gater un petit ordinateur portable :banana: je vais pouvoir bricoler dans mon garage tout en aillen un œil sur street monsters :banana: :bounce:
et la se matin m petit factrice ma apporter mes vis de gicleur est mon optique mt03
pluqua monter tout sa :banana:
MessagePublié: 25 Mai 2013, 13:43
Bon anniversaire :tchin: :banana: et de beau cadeau :happy: même de ta factrice
MessagePublié: 25 Mai 2013, 14:07
Bon anniv :tchin: et bien venue dans le club des 30 :pain:
[/code]Elle m'a pas vue et pas entendu, pilote abonné Sécu et moto foutu! :fuck2:
Maintenant si tu me vois pas, crois mois tu m'entendras!!! :armes:
:megaphone: Fullllllllllllllllllllllllllll Barouf!!!
MessagePublié: 25 Mai 2013, 17:05
bon j ai changer mes gicleur j ai fait un essai c pas mieux voir meme pire :injure: :injure:
apres j ai change mes durite d essence refait un essai pareille
elle ratatouille a mort elle monte aps au desu de 150 kmh je sais plus quoi i faire sa me gave
si quelqu un a une solution je suis preneur
MessagePublié: 25 Mai 2013, 18:07
bon anniv' mec :tchin:
