Nous sommes actuellement le 28 Oct 2026, 07:01
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Suivant
 Sujet du message: Re: Moto sur Solidworks
MessagePublié: 23 Mai 2013, 12:39
bon je me remet doucement a modélisé des pièces de moto pour un futur projet vu que j'ai décidé de vendre le raptor en pièce détaché (d'ailleurs il me reste le bloc moteur, le réservoir, le monobras et les jantes).
voici le début de la modélisation du RC8, je vais d'abord le modélisé complet et ensuite, je vais créer les nouvelles pièces qui seront ensuite fabriquées (je ferai un post spécifique quand les choses sérieuses commenceront)
Projet KTM Duke 490
Projet Supermot 525 et 450
Projet Cagiva V-Raptor
MessagePublié: 23 Mai 2013, 13:53
gros gros boulot respect !!!
petite question au passage en recuperant des fichier .step dans solidworks est t'il possible de changer l'origine de la piece dessinée j'ai essayé je n'y arrive pas .
instagram:beca.proto
MessagePublié: 23 Mai 2013, 14:12
Finalement tu gardes le Rc8?
Tu veux lui coller un monobras? On voit (je vois) pas super bien... ^^
MessagePublié: 23 Mai 2013, 14:55
C'est sur que je le garde le RC8, c'est trop de la bombe, mais a voir quand même avec le nouveau superduke.
Pour l'instant niveau bras oscillant, il y a rien de modélisé mais je vais faire le bras d'origine, je vais pas adapter de mono sur le RC8.
Beca, dans solidworks, tu peux redéfinir des plans de référence par rapport à des faces ou des plans existant sur ton modèle en STEP et ensuite du met un trièdre de coordonnées.
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 23 Mai 2013, 17:14
Beca, dans solidworks, tu peux redéfinir des plans de référence par rapport à des faces ou des plans existant sur ton modèle en STEP et ensuite du met un trièdre de coordonnées.[/quote]
en fait j'ai reussi a remettre un systeme d'insertion de coordonnées mais il ne sont pas repris en compte lorsque je les reouvre dans master cam
MessagePublié: 23 Mai 2013, 18:10
alors, tu met ton STEP dans un assemblage et tu le contraint par rapport au plan qui t'intéresse et ensuite tu le réenregistre en fichier *prt, si tu y arrive pas envoi le moi et je te fais la manip
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 24 Mai 2013, 10:11
merci :bisou:
MessagePublié: 25 Mai 2013, 17:01
petite avancée du jour
quelques rendu de la partie arrière
et dessin d'une partie des flancs latéraux
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 31 Mai 2013, 18:04
petite mise a jour, j'ai redessiné complètement la TDF pour avoir la même construction et les mêmes plans de références que les autres pièces. les flancs de carénage sont terminé à 90% et j'ai ajouté les logo, ça avance doucement mais surement
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 26 Juin 2013, 14:50
je viens tout juste de récupérer un modèle 3D du moteur grâce à Mirco Sapio, ce nom vous dit rien? pas si sur, c'est la personne qui a dessiner un concept de Superduke 1290R qu a fait le buzz sur le net (http://www.behance.net/gallery/KTM-SUPE ... -R/7970893) les avis sont partagés mais moi j'adore son concept.
première mise en place de ce moteur dans le cadre, cela donne ceci
le moteur avec toutes les autres pièces déjà modélisées
finalisation de la jante arrière avec pneu (Pirelli Powa!), disque, et couronne
faut encore que je m'attaque a une pièce maitresse, le réservoir
Mais avant, je dois redessiner le moteur complet car le modèle que j'ai récupéré n'est pas assez juste (angle des cylindre à 85° alors que normalement c'est 75° + pas mal de souci sur les carters etc...). Jusqu’à maintenant j'ai fait le carter d'embrayage complet avec pompe a eau, j'ai placé un vilebrequin (bon il a une course de 63.5mm et en réalité il devrait avoir 69mm) avec des bielles et des pistons de ø103mm, j'ai mis un embrayage de Ducati 998 mais je vais lui en mettre un autre avec boite de vitesse que je viens de trouver, et j'ai aussi fait les cylindres, bref déjà plus de 100heures de modélisation et je suis loin d'avoir fini.
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 27 Juin 2013, 07:34
petite avancé sur le réservoir, il est fait à 80%, j'ai pas mal de détail a corriger
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 02 Juil 2013, 12:28
je viens de passer sur SW2013, donc nouveau style de rendu et au passage petite avancé sur le réservoir pour corriger quelques détails
Projet KTM Duke 490
MessagePublié: 03 Juil 2013, 20:16
j'vais tapé un délire il y a qques années sur la base de rc8
MessagePublié: 03 Juil 2013, 20:24
:love:
Envoie la sauce, viens la que je dose !
Ma Prépa viewtopic.php?f=12&t=11864
MessagePublié: 03 Juil 2013, 20:32
c'est un peu dans cet esprit là mais plutot sur une base de RC8 ce que j'ai envie de faire
Projet KTM Duke 490
