wasabi41
Sujet du message: claquement niveau pignon boite Publié: 28 Mai 2013, 10:17 |
Inscrit le: 16 Fév 2010, 10:05 Messages: 1439 Localisation: centre
salut les gars  apres quelques mois d'absence  je reviens vers vous pour un petit souci , hier en rentrant de la region parisienne a 10 km de chez moi un clac clac est survenu au niveau de mon pignon / boite alors je sais pas si c'est le pignon ( hs ) ou le roulement de sortie boite ou la boite , a savoir que les rapports passe bien et qui saute pas si vous avez une idée
allez gazzzzz
wasabi41
Sujet du message: Re: claquement niveau pignon boite Publié: 28 Mai 2013, 10:37 |
céd
Sujet du message: Re: claquement niveau pignon boite Publié: 28 Mai 2013, 11:42 |
se serait pas ton pignon qui serait mort genre une ou deux dents de boufféés et la chaine qui sauterait dessus??
pollux
Sujet du message: Re: claquement niveau pignon boite Publié: 28 Mai 2013, 11:45 |
Regarde la gueule du pignon et vois si tu as du jeu à l'axe. Parce qu'avec si peu d'éléments, ça va pas être facile de trouver...
Mûlien
Sujet du message: Re: claquement niveau pignon boite Publié: 28 Mai 2013, 11:58 |
...mais t'as ouvert pour regarder ou pas ?...si l'écrou de pignon de sortie a été plus ou moins bien monté au dernier changement (rondelle de serrage non repliée sur l'écrou ou carrément absente, serrage aléatoire, etc...) ça pourrait expliquer le truc...
arsouille
Sujet du message: Re: claquement niveau pignon boite Publié: 28 Mai 2013, 12:00 |
Pareil que les autres inspecte ton pignon histoire de voir si il manque pas des dents sinon vidange tu vera bien si il y a de la limaille
wasabi41
Sujet du message: Re: claquement niveau pignon boite Publié: 28 Mai 2013, 12:30 |
bon j'ai démonté , le pignon a été retourné  usure dans un sens les dents fond des virgules !!! la bague n’était pas plié  et la chaîne c’était détendu ...... sinon pas de jeu sur l'axe de boite et pas de fuite du joint spy . je penche pour un changement de kit chaine
allez gazzzzz
wasabi41
Sujet du message: Re: claquement niveau pignon boite Publié: 28 Mai 2013, 13:06 |
Pamy44
Sujet du message: Re: claquement niveau pignon boite Publié: 28 Mai 2013, 14:11 |
arf,j'arrive trop tard,j'allais dire chaine trop détendue mais apparament ton pignon est fatigué aussi... vu le prix que tu vas lâcher pour ton kit chaine,pense a bien le nettoyer  et le graisser régulièrement si tu veux qu'il te dure longtemps....
wasabi41
Sujet du message: Re: claquement niveau pignon boite Publié: 28 Mai 2013, 14:33 |
Callaghan_57
Sujet du message: Re: claquement niveau pignon boite Publié: 28 Mai 2013, 22:09 |
Inscrit le: 27 Mai 2013, 11:31 Messages: 101 Localisation: Dans une grotte
Mon père avait la même chose que toi alors il à changé sont kit chaine complet sa à continuer  mais sa le fessait surtout quant il penché sur la gauche et au boue de 10km de côle paff un roulement de boite qui à crier
Bison
Sujet du message: Re: claquement niveau pignon boite Publié: 28 Mai 2013, 23:09 |
wasabi41
Sujet du message: Re: claquement niveau pignon boite Publié: 30 Mai 2013, 16:29 |
j'ai tout remonté . Pignon mal serré , il avait du jeu latéral sur l'axe avant démontage ( pensé etre normal ) mais quand j'ai tout remonté avec clé a choc , plus de jeu  et là j'ai plié la rondel pour que l'écrou ne bouge plus . verdicte ......plus de bruit , plus de vibration que j'avais sur le cadre . nickel  mais n'empeche que le kit chaine vat avoir besoin d'un changement
allez gazzzzz
stevy22530
Sujet du message: Re: claquement niveau pignon boite Publié: 30 Mai 2013, 17:51 |
par contre dites moi si je me trompe mais moi je ne serre JAMAIS l'ecrou de psb a la clé a choc,bien serré et la rondelle repliée suffit amplement non?moi j'ai toujours fait comme ça et jamais eu de probleme.
comme ça le jour ou tu change ton kit chaine tu sais qu'il sera pas grippé et tu passera pas une journée a le démonter(je sais de quoi je parle lol)
bullcarbonne
Sujet du message: Re: claquement niveau pignon boite Publié: 30 Mai 2013, 22:42 |
stevy22530 a écrit: par contre dites moi si je me trompe mais moi je ne serre JAMAIS l'ecrou de psb a la clé a choc,bien serré et la rondelle repliée suffit amplement non?moi j'ai toujours fait comme ça et jamais eu de probleme.
comme ça le jour ou tu change ton kit chaine tu sais qu'il sera pas grippé et tu passera pas une journée a le démonter(je sais de quoi je parle lol) pareil
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invité(s) |
