Ducatwin
Sujet du message: Re: projet 1000 vtr Publié: 29 Mai 2013, 09:19 |
Inscrit le: 10 Déc 2012, 11:18 Messages: 77 Localisation: Ravenna
Desole j'ai ete absent un moment, a mon avis tu as mis des gicleurs trop gros, il aurait fallu mettre 5 points de plus c'est tout. Le phenomene que tu as, on dit qu'elle regule, c'est a dire qu'elle prend pas les tours, symptome classic de trop de richesse. le fait de liberer ton echappement appauvrit ton melange, mais c'est minime, meme si ca se ressent beaucpour. Les moteur actuels sont tres precis en reglage. Donc a mon avis met des gicleur de 183 (5 de plus que l'origine si je n'm'amuse) ou le plus approchant. et ca devrait tourner.
Bon courage!c'est toujours long et fastidieux la mise au point!
_________________ Projet 944 RACER:---> http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151138195624171.461524.572204170&type=1&l=0ef03c6ca4
Herve
Sujet du message: Re: projet 1000 vtr Publié: 29 Mai 2013, 13:09 |
Ducatwin a écrit: Desole j'ai ete absent un moment, a mon avis tu as mis des gicleurs trop gros, il aurait fallu mettre 5 points de plus c'est tout. Le phenomene que tu as, on dit qu'elle regule, c'est a dire qu'elle prend pas les tours, symptome classic de trop de richesse. le fait de liberer ton echappement appauvrit ton melange, mais c'est minime, meme si ca se ressent beaucpour. Les moteur actuels sont tres precis en reglage. Donc a mon avis met des gicleur de 183 (5 de plus que l'origine si je n'm'amuse) ou le plus approchant. et ca devrait tourner.
Bon courage!c'est toujours long et fastidieux la mise au point! ok ok j ai comander un autre gicleur en 180 a l origine c 175 et 178 donc je peux mettre (180 donc+5 et 185 donc +7) ou alors (178 donc +3 et 180donc+2) voila on vera bien se que sa donne
_________________ mon cbr viewtopic.php?f=12&t=9510 mon vtr viewtopic.php?f=12&t=11363 mon gsxr viewtopic.php?f=12&t=12356 mon b12 viewtopic.php?f=12&t=13685
stevy22530
Sujet du message: Re: projet 1000 vtr Publié: 29 Mai 2013, 14:24 |
question a deux balles,est ce t'as les bonnes ref de bougies?parce que meme si elles sont bonnes ça pourrait aussi venir de la,sa coute rien de verifier sait on jamais...
Herve
Sujet du message: Re: projet 1000 vtr Publié: 29 Mai 2013, 17:59 |
Herve
Sujet du message: Re: projet 1000 vtr Publié: 29 Mai 2013, 22:52 |
rod306
Sujet du message: Re: projet 1000 vtr Publié: 30 Mai 2013, 08:47 |
Herve
Sujet du message: Re: projet 1000 vtr Publié: 30 Mai 2013, 12:57 |
rod306
Sujet du message: Re: projet 1000 vtr Publié: 30 Mai 2013, 17:28 |
Sujet du message: Re: projet 1000 vtr Publié: 30 Mai 2013, 17:37 |
Ton support ressemble beaucoup à celui que j'ai bouiné. Mais fait gaffe si tu as l'intention de passer des cables ou gaines ou il y a la croix bleu : Pièce jointe: img-20130529-00527.jpg Au remontage ou si tu as besoin de démonter quelque chose il faudra tout déconnecter... T'as peut être moyen de laisser un passage ou j'ai dessiné des rectangles rouge ? Regarde mes supports : Pièce jointe: DSCN5395.JPG Pièce jointe: DSCN5409.JPG J'ai prevu une petite papatte démontable
Herve
Sujet du message: Re: projet 1000 vtr Publié: 30 Mai 2013, 19:36 |
Ds.Roronoa
Sujet du message: Re: projet 1000 vtr Publié: 30 Mai 2013, 19:58 |
Inscrit le: 02 Juil 2010, 21:42 Messages: 119 Localisation: Montpellier
Sujet du message: Re: projet 1000 vtr Publié: 30 Mai 2013, 20:21 |
Bien joué Barnabé
Herve
Sujet du message: Re: projet 1000 vtr Publié: 30 Mai 2013, 20:26 |
radesh
Sujet du message: Re: projet 1000 vtr Publié: 31 Mai 2013, 23:39 |
Vous pensez à de sacrés trucs  je pense jamais à ça... je galère ensuite
Herve
Sujet du message: Re: projet 1000 vtr Publié: 31 Mai 2013, 23:56 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 29 invité(s) |
