Bonjour tout le monde ! Alors voilà j'ai decidé d'installer un double optique de triumph sur mon bandit 600 de 96 et je me demandais si l'un d'entre vous aurait une idée du cablage à faire pour que ça marche et que je ne grille pas mon commodo voir même mon faisceau, parce que je n'ai qu'une fiche d'alimentation qui sort du B6 alors qu'il y a 2 fiches d'entré pour l'optique. Merci de vos lumière
_________________ mieux vaut un 600 bien emmené qu'un 1000 au pneu carré!
c'est ce que je pensais au début mais il me semble que je vais doubler l'intensité demandée ... oh putain que mes cours de physique du college sont loins !!! et je sais pas si mon commodo est fait pour le supporter. En parcourant les differents forums, ils y parlent de relais et de branchements auquels je comprend rien
Pour moi ton commodo active un relais qui inverse feu de croisement et plein phare, ce n'est pas par ton commodo que passe le jus d'éclairaige, juste un courant de signal
y a une diff entre un double optique eBay et un double optique de speed,essaye mais surveille tes fils si ils ne fondent pas les doubles optiques qui sont en ventes sont fait pour etre rebranchés a la place d'un optique d'origine,un optique de speed est fait pour le faisceau du speed (code/plein phare sur les 2 optiques donc ça tire et ça chauffe)
j'avais une double optique comme le speed et jamais ue de probleme! et ca eclaire un max!!
