Nous sommes actuellement le 13 Oct 2026, 10:07
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message: bon bah voila le r1 déconne
MessagePublié: 17 Juin 2013, 11:52
Salut bon bah voilà le r1 déconne déjà, hier en rentrant d'une balade elle s'est mise à se couper toute seule en roulant 3/4 fois comme ça. 1ère fois en sortant du rond point elle s'est coupé comme ça donc je redémarre nickel mais la 2ème fois c'est sur la ve qu'elle m'a fait ça.. en rentrant chez moi j'ai démonté les bougies de couleur marron c'est bon comme couleur ?????
Et j'ai démonté la rampe je l'ai nettoyé et remonté et toujours idem et là il y a un bruit à 4500/5000 comme si elle tournait sur 3 cylindres ou une bougie perlée et une consommation essence énorme
J'ai fais le plein en rentrant j'ai fais 23km et là je suis à la moitié du réservoir ouffffff ???
Si jamais quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci.
Ne pilote jamais plus vite que ton ange gardien ne peut voler
benoit#09
une fois passe la 6 je ne regarde plus le conteur......hihihihihihi
 Sujet du message: Re: bon bah voila le r1 déconne
MessagePublié: 17 Juin 2013, 12:07
bougies marron, je dirait que c'est good.
quelle annee le r1 ??
t'as parcourut les forums R1 en faisant des recherches ?? ils doivent etre plus caler que nous.
MessagePublié: 17 Juin 2013, 12:24
un 98 et non le seul forum de r1 ces a parti de 2005 :triste2:
benoit#09
MessagePublié: 17 Juin 2013, 12:36
ca aurait ete un inj' je t'orait dit capteur d'arbre a came.......
nettoyage ultrason pour la rampe complete, peut etre une mauvaise essence et un filtre a essence merdique.
MessagePublié: 17 Juin 2013, 12:53
j ai bien penser au filtre a essence vu quais vais jan toute :?
benoit#09
MessagePublié: 17 Juin 2013, 13:08
si t'ecrit pas mieux, on va pas y arriver :injure: :injure:
MessagePublié: 17 Juin 2013, 13:31
elle sent fort essence a l échappent j ai pas de fuit d essence quant je roule et ni a l’arrêt il y a bien une odeur d'essence quant je ouvre le bouchon d'huile
benoit#09
MessagePublié: 17 Juin 2013, 13:48
une odeur d'essence a l’échappement,je dirais que de l'essence n'est pas cramée genre une bougie hs ou au pire bobine...
mais une odeur d'essence quand tu ouvre ton bouchon d'huile,bein là c'est déjà moins drôle et beaucoup moins normal...
si t'as de l'essence dans ton huile,arrête tout de suite de rouler avec et je dirais même que là,t'es bon pour une ouverture moteur!
fallait pas prendre un piano! :D
MessagePublié: 17 Juin 2013, 13:57
j'avais des coupures similaires sur mon R1 2002, faut contact sur le relais de démarrage, à chaque bosse clack coupure !
De quel forum parles tu ? car r1team c'est tout les modèles de r1.
MessagePublié: 17 Juin 2013, 13:58
au pire j'ai un moteur complet 2002 à vendre pas cher si ca t'interesse :pain:
MessagePublié: 17 Juin 2013, 19:10
pointeau qui pisse... ;)
MessagePublié: 17 Juin 2013, 19:33
pamy :pain: :pain: :pain: ,si pour un pointeau qui fuit faut ouvrir le moteur,jte raconte pas la galere.
essence dans l'huile c'est un pointeau qui fuit comme dit doud
verifie ton niveau d'huile deja,si il est plus que max ou pas
mais en général une moto avec poiteau qui fuit marche mal,tu as le trop plein qui coule aussi par les prises d'air carbut etc...........
quand tu dis mettoyage ta tout demonté,souffler brosser et compagnie? un petit depot blanc dans la cuve de pointeau et ta direct un fuite ,genre petit depot de selle :diable: .
MessagePublié: 17 Juin 2013, 20:41
j ai eux un probleme similaire sur mon cbr sauf quel caller pa mais elle en été pas loin
un pointeaux qui rester ouvert alors que je venais de nettoyer la rampe j ai redemonter passer les puit des gicleur au belgom
vidanger le moteur car l essence avait passer dans l huile
et roule nikel apres
je pense mois aussi que c sa
MessagePublié: 17 Juin 2013, 20:59
j'ai eu sa sur mon srad,essence dans l'huile du au boisseau qui laisser pisser l'essence
MessagePublié: 17 Juin 2013, 22:16
effectivement,j'ai peut être dit une connerie! ;)
ou pas! :pain:
