Touareg Warrior
Sujet du message: Fazer trop haut Publié: 30 Juin 2013, 19:59 |
| Member |
Voilà, j'ai un FZ 6 de 2005. Petit problème, il est trop haut. Je sais qu'il y a des kits de rabaissement, mais ça fait boule de neige car la béquille sera trop haute. Savez- vous si il en existe de 2-3 cm de moins ? Merci.
_________________ Pire que la défaite, l'abandon ...
Touareg Warrior
Sujet du message: Re: Fazer trop haut Publié: 30 Juin 2013, 20:30 |
| Member |
Euh ...  Je crois que si je rabaisse la moto, la béquille sera trop haute . Donc il en faudra une plus courte, non ?
Touareg Warrior
Sujet du message: Re: Fazer trop haut Publié: 30 Juin 2013, 20:47 |
| Member |
Le concess ma dit que pour le FZ 6, il nexiste pas de béquilles plus courte, ce qui m'étonne car je dois pas être la seule dans ce cas . Et la Robotter, pas génial ... Quoi faire ?
Touareg Warrior
Sujet du message: Re: Fazer trop haut Publié: 30 Juin 2013, 21:09 |
| Member |
radesh
Sujet du message: Re: Fazer trop haut Publié: 01 Juil 2013, 00:51 |
Quand tu rabaisse ça peut être la merde pour la béquille, avec mes sm qui étaient à la base des trails ou enduro, t'es obligé de béquiller en trouvant des pentes sinon la moto est droite ou même penchée à droite donc tu ne peux pas la lacher Sinon si il te manque que 3 cm, une selle creusée ferait surement l'affaire non ? a moins que ça soit déjà fait...
pollux
Sujet du message: Re: Fazer trop haut Publié: 01 Juil 2013, 11:23 |
Achète une selle, fait la creusé par un sellier et roule ma poule!!!
Touareg Warrior
Sujet du message: Re: Fazer trop haut Publié: 01 Juil 2013, 18:24 |
| Member |
Merci, mon Poulet !
radesh
Sujet du message: Re: Fazer trop haut Publié: 01 Juil 2013, 18:53 |
mathieu a écrit: radesh a écrit: Quand tu rabaisse ça peut être la merde pour la béquille, avec mes sm qui étaient à la base des trails ou enduro, t'es obligé de béquiller en trouvant des pentes sinon la moto est droite ou même penchée à droite donc tu ne peux pas la lacher Sinon si il te manque que 3 cm, une selle creusée ferait surement l'affaire non ? a moins que ça soit déjà fait... que tu rabaisses ou réhausses,y a tjrs le soucis de béquille (rabaisser = moto trop droite,réhausser = moto trop pencher) elle qu'a avoir une taille normale la petite oui sinon creuser la selle est une solution aussi ou bottes de drague queen  Parce que tu considère ta taille normale ? tu sais tu n'est pas censé avoir le vertige quand tu regarde tes pieds ! C'est vrai que pour les petits c'est galère la moto, mais pour moi mieux vaut creuser la selle car cela ne joue pas sur l'assiette de la moto, donc ça ne modifie pas le comportement...
Touareg Warrior
Sujet du message: Re: Fazer trop haut Publié: 01 Juil 2013, 19:04 |
| Member |
1 mètre 61 et demi .... Je ne suis pas une naine, non plus !  Bon, je vais faire creuser ma selle confort ... J'avais pensé à modifier les biellettes et changer les réglages des T de fourche ... Mais le problème de la hauteur de la béquille persiste .., Ou la "couder" légèrement en la chauffant ... Risqué ... Donc creuser la selle va être la solution la meilleur . Merci, Messieurs les géants et les petits .
radesh
Sujet du message: Re: Fazer trop haut Publié: 01 Juil 2013, 19:07 |
Avant de faire creuser ce que tu as déjà peut être voir ce qu'il y a sur le marché de l'occaz, ça peut être moins cher, et ça peut aussi t'aider à savoir de combien creuser
rod306
Sujet du message: Re: Fazer trop haut Publié: 01 Juil 2013, 22:01 |
Touareg Warrior
Sujet du message: Re: Fazer trop haut Publié: 01 Juil 2013, 22:07 |
| Member |
Merci, les Gars ... Je vais faire le tour des mécanos moto du coin par chez moi = 2 de compétents ...
david bzh
Sujet du message: Re: Fazer trop haut Publié: 01 Juil 2013, 22:11 |
Touareg Warrior
Sujet du message: Re: Fazer trop haut Publié: 01 Juil 2013, 22:24 |
| Member |
Merci, Le Breton ... J'habite aussi en Bretonnie .
david bzh
Sujet du message: Re: Fazer trop haut Publié: 01 Juil 2013, 22:37 |
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 84 invité(s) |
