Nous sommes actuellement le 25 Août 2026, 18:41
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 454 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 31  Suivant
 Sujet du message: Re: 900 cerbère
MessagePublié: 01 Juil 2013, 09:58
Faut dire que ça pète grave le mélange!!!!!! :diable: :diable: :diable:
MessagePublié: 01 Juil 2013, 15:11
bien méchant ce devant :diable:
cette hivers pour mon cbr, je lui réserve le même montage pour le guidon 8D
MessagePublié: 03 Juil 2013, 14:54
A tout les possèsseur de fight
http://www.youtube.com/watch?v=XvbWL3TlaRU
Pour ce qui est du CDI , régul, relai, j'ai prévu de la placer sous la coque, mais....
je voudrais calé batterie, vase d’expansion , pompe à essence sous le résé.
Mais je suis mauvais au tétris. :pain:
Alors je vous aurais bien pris des photos, mais la je suis en galère de nouvelle technologie... :siffle:
Donc j'ai prévu de fixé la batterie aux 2 oreilles qui ressorte dans le cadre par un bac à batterie maison. Si la batterie touche le moteur...ca dit quoi...Kabooouuummm :?
Et pour le vase d’expansion, possibilité de garder celui d'origine ou il faut le remplacer par plus petit pour casé tout çà la dessous.
Merci :siffle:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 03 Juil 2013, 15:12
Merci :siffle:
Salut, moi j'ai fait ça, batterie + pompe essence + relais démarrage (à gauche sous le toron de câble), la boite à batterie doit être le plus bas possible (en appui sur le moteur, j'ai fait 2 pions qui rentrent dans les espèces de trou de moulage du carter)...
Pour le vase d'expansion, à voir, origine impossible, peut-etre un un peu plus petit calé au dessus du démarreur avec du scotch thermique de protection! en tout cas je n'approcherai pas la batterie trop près du moteur!
Voilà en espérant que ça aura pu t'aider...
Les pions mais réduit au max (là ils sont trop long)
l'ensemble batterie...
Bon courage :salut:
MessagePublié: 03 Juil 2013, 15:14
J avais pas capter le liens avec avec le liens YouTube
Après réflexion !! Help mais oui a le Blair :pain: :pain: :pain:
Bon pour te répondre si c bien un bébere que ta icare
La batterie je l ai mis côté droit le long du cadre
Ta pompe tu peux la laissez mais faut la bouger un peu
Moi jlai virer g mis un robicot a dépression et pour ton vase tu peux
pas le garder si tu met ta batt ta pompe !!
Faut Kil y en ai un des trois qui se sacrifie pour les autres :pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 03 Juil 2013, 15:26
Tiens voilà une tof pas génial , suis pas chez moi pour
en prendre une mieux
MessagePublié: 03 Juil 2013, 17:35
à quelques chose prêt,mon montage ressemble beaucoup à celui de Waner et D&Cie. en même temps il y a pas trente six solutions si tu veux casé la batterie et la pompe.
moi j'ai mis un maximum sous le résé de façon à pouvoir changer de coque ou de bati sans souçi de repositionner les éléments électrique!!
MessagePublié: 03 Juil 2013, 18:18
moi la pompe je l'ai laissée la ou elle est, et j'ai caséla batterie, le cdi et pas mal de bordel en dessous,j' ai que le régul sous la selle. je prend une photo quand je peus(c'est a dire bientot car tout est démonté)
MessagePublié: 03 Juil 2013, 19:52
Citer:
Wé je les ais repéré ces 2 petits la...je pensais les tarauder pour finir de bien fixé le bac à batterie.
Ba du coup suite à toute ces conseils je me lance ce soir pour tout çà ! ;)
Vous pourriez me donner quelques bonnes adresse du coup pour acheter un vase d’expansion bien plus petit (batterie 1/ vase d'expansion 0 :flamme: ) :pain:
En tout cas merci les fighters pour votre réactivité et tous ces good conseil !!!!! :armes: :armes:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 03 Juil 2013, 19:56
Tu peux prendre un vase pour Pc comme moi
Sur pclook, ou aquatuning
Ou alors sur ebay , t as des vase Alu noir
Il me semble
MessagePublié: 03 Juil 2013, 19:58
Il me semble
Merci :salut:
Et ton robinet tu l'avait trouver ou ? :siffle: :siffle:
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 03 Juil 2013, 20:10
Un a sir eBay a vendre je crois
Moi je l ai acheter a un gars qui vendait des pièces
MessagePublié: 03 Juil 2013, 20:12
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Alph ... 92_fr.html
Ca c'est suffisant ??
R.I.P ARTKORE
MessagePublié: 03 Juil 2013, 20:51
Moi g pris 150x60 si j'me rappel bien
Donc ça devrait le faire , pas de soucis pour le moment
MessagePublié: 04 Juil 2013, 08:03
ICARE a écrit:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Alphacool_Reservoir-Cylindrique-Plexi-140x60mm-Cape-Fuzion-Core-10-Acetal-Noir__60392_fr.html
C'est ce que j'ai et pas de soucis! 1 cm en moins serait encore bon!
