Nous sommes actuellement le 02 Nov 2026, 14:40
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: 1000 TL-R - Houffe - MonstersRace 2014 ?
MessagePublié: 06 Juil 2013, 05:07
Super ton projet!!!! je vais suivre je kiffe les bi :gfight:
MessagePublié: 07 Juil 2013, 19:48
Merci à vous :-)
J'avance pas trop en ce moment étant donné que j'ai une autre moto à finir avant...
Le compteur devrait arriver, le faisceau sera scillé et placé sous le résé pour l'occasion :miam:
MessagePublié: 11 Juil 2013, 07:12
alors ca ca m interesse ton faisceau planque sous le reservoir parce que je ne sais pas quoi en foutre du mien :bounce:
MessagePublié: 12 Juil 2013, 10:51
Lorsque tu enlèves le réservoir, puis la boite à air, entre la colonne de direction et ton corps d'injecteur du cylindre 1, tu as de la place pour mettre boîte à fusible, et un peu de faisceau. Mais pas le faisceau complet comme il est là, il faut le couper un peu pour pas lui faire trop de pli et par conséquent lui faire prendre trop de place.
Pour ma part, je vais juste faire ressortir à la tête de fourche une masse, cligno gauche, cligno droit, code, phare, +apc et les conneries pour le compteur moto gadget
MessagePublié: 15 Juil 2013, 19:54
merci pour l info encore un truc ton bocal de vase d expansion y a deux durites dessus qu est ce t en fais de la deuxieme??? :tchin:
MessagePublié: 08 Août 2013, 15:48
La deuxième, c'est le trop plein, la mise au sol.
J'en ai pas mis, ça dégeuleras par le bouchon si jamais ça devrait dégeuler, mais c'est que j'aurais un problème ;)
MessagePublié: 04 Mars 2014, 22:49
Salut à tous,
Mon RR est vendu, je me consacre désormais au TL1000R.
Maigre avancement donc, montage du compteur Motogadget (pas pu tester la fonction RPM, ni réélement la vitesse (ça fonctionne en tournant la roue mais pas calibrée).
J'ai passé un petit peu de temps sur le faisceau afin d'avoir toujours la possibilité de brancher le compteur d'origine, si jamais, le jour de la vente, etc....
Pose de la TDF de GSR 750 (pas ajustée), finition des échappements (pas encore nettoyés) ainsi que des stickers de réservoir pour l'habiller un peu ... :banana:
MessagePublié: 04 Mars 2014, 22:57
haaaaaaaaa !!! tu reprends ton engin !
MessagePublié: 05 Mars 2014, 01:58
roooh l'autre,tout ça pour nous montrer qu'il a un beau porte-clef street monsters! :siffle:
:pain: :pain: :pain:
MessagePublié: 05 Mars 2014, 07:11
et des fils a traîner partout :pain: :pain:
MessagePublié: 05 Mars 2014, 15:53
J'suis grillé :fear: :siffle: :diable:
